    4. Einbindung von Geräten
    5. Einsteiger verzweifelt bei Adapterkonfiguration
    • O
      Opepe last edited by
      Hallo liebe Forengemeinde,
      bitte erlaubt mir zunächst den kurzen Vorspann zu meinem Problem:
      68-jähriger Anfänger mit neuer PVA (08/22), E-Auto und Wallbox sucht zuverlässigeres Monitoring,
      als EVU- und PVA-Hersteller-Web.Portale bieten können.
      Meine Hardware:
      SolarEdge Wechselrichter SE9K-RW0TEBEN4, Modbus-Zähler SE-MTR-3Y-400V-A,
      Batteriespeicher StorEdge 10 kWh, Batt.-Wechselrichter SE5000H-RW000BNN4,
      Wallbox SolarEdge Home EV Charger 22 kW (eine umgebrandete auf 11 kW gedrosselte Keba Contact P30c).
      Die Wechselrichter und die Wallbox sind jeweils mit LAN-Kabel über eine Fritz!Powerline-Verbindung
      zum Router Fritz!Box 7490 verbunden. --> PVA-Installateur versicherte, 'Modbus-TCP' aktiviert zu haben.
      Die Wallbox ist über Web-Portal ansprech- und auslesbar, die W.Richter melden ordnungsgemäß an SE,
      das Web-Monitoring funktioniert (weitestgehend).
      Weiterhin Raspberry Pi 4/8MB mit IoBroker v6.2.23 (alles vor einer Woche frisch aufgesetzt... - läuft)
      Aktuelle Absicht: Einbindung der WR und WB mit allen relev. Daten zur späteren Datenspeicherung/-visualisierung, Einbindung der Wallbox ggf. mit Steuerung des Überschussladens.
      Später dann Auslesung und Einbindung der Gas- und Wasserzähler mit statistischer Zielsetzung/Visualisierung.
      Mein Problem:
      Trotz vieler YT- und ausführlichen Anleitungen auch hier aus dem Forum und deren punktueller Beachtung
      (speziell von @hennerich --> Danke für Deine Arbeit!) und Folgeautoren gelingt es mir nicht,
      zunächst nur zwei oder drei Testdaten unter Holding-Register über den Adapter "ModBus"(Vers. 5.0.5)
      nach dem 'Go' in den Objekten sichtbar zu machen.
      Ich habe Base 0 und Base 1 (Register +/- 1) rauf und runter versucht,
      ich habe Port 502 und auch Port 1502 versucht, ich habe Einstellung Master und auch Slave probiert,
      ich habe Geräte ID 0, 1 und 2 versucht, mit und ohne 'Aliases benutzen', alles einzeln und nacheinander
      bei jeweiliger "Erfolgs"-kontrolle... ---> Nichts, aber auch gar nichts ist zielführend.
      Im Objekt sind die Ergebnisrubriken kurz grün, dann schwarz und letztlich gelb.
      Ich habe noch nichts außer 0 (Null) gesehen.
      In den Protokollen heißt es immer nur "Socket Error", gefolgt von "Client in error state" und der Zeile
      On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.45","port":1502}
      Ich erbitte Eure Unterstützung per zielgerichteter Hinweisgebung. Es funktioniert bei so vielen Leuten,
      was läuft bei mir falsch, was übersehe ich?
      Für Eure Mühe schon jetzt meinen herzlichsten Dank.
      Homoran Glasfaser G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Opepe last edited by
        @opepe ich glaube ich verschiebe das besser mal. Nur Wohin?
        Das Einbinden der Geräte ist anscheinend weniger das Thema als die Konfiguration von ModBus, oder?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Opepe last edited by Glasfaser
          @opepe
          .... also , wenn ich das so lese bist du alles durchgegangen .
          Aber es sieht immer noch so aus als wäre der Port / Modbus nicht freigeschaltet .
          hast du es gesehen , bzw. ein Screenshot von den Einstellen in der SolarEdge " Installateur App "!?
          bist du auch mal hiernach gegangen ... um den Port zu prüfen ..
          https://forum.iobroker.net/topic/57719/tagessumme-der-solaredge-ermitteln-und-grafisch-darstellen
          • G
            grave digger @Opepe last edited by
            @opepe Schau Mal in diesem Beitrag,
            https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana?_=1670427866975
            alles gut erklärt.
            Versuche bitte am Anfang nur eine Modbus Adresse auszulesen bis der Adapter auf grün wechselt. Nimm zum Beispiel die 40021 da müsstest du das Wechselrichter Model angezeigt bekommen..
            • O
              @glasfaser said in Einsteiger verzweifelt bei Adapterkonfiguration:
              Moin und zunächst Danke für Dein Reply.
              Nein, dem Installateur habe ich dabei nicht zugesehen.
              Da ich ihn aber gezielt darauf hingewiesen habe, Modbus-TCP zu aktivieren, hat er auf nochmaliges Befragen 1/2 Std. später bestätigt, es freigeschaltet/eingerichtet zu haben.
              Portprüfung: Am Prompt erhielt ich nur das:
              pi@raspberrypi:~ $ nmap -sU -p 502 192.168.178.45
              -bash: nmap: command not found
              pi@raspberrypi:~ $ nmap -Pn 192.168.178.45
              pi@raspberrypi:~ $
              Und ich muss eingestehen, dass ich als blutiger Laie nicht die geringste Ahnung habe, wie 'nmap' nachzuinstallieren ist...
                Thomas Braun Most Active @Opepe last edited by
                @opepe
                sudo apt update
                sudo apt install nmap
                Und besser etwas in die Grundkommandos zum Handling von Debian Linux einlesen.
                • O
                  @grave-digger said in Einsteiger verzweifelt bei Adapterkonfiguration:
                  alles gut erklärt.
                  @grave-digger , Danke für Deine Mitteilung.
                  Ja, genau -dieses- Manual habe ich herangezogen, um zu einem Ergebnis zu kommen.
                  Nur eine Adresse: Ja, habe mit 40021, bzw. 40020 nochmals alles durchprobiert (Port, ID, Master...) = es bleibt dabei -> (fiktive Einheitsbezeichnung) immer nur gelb. 😖
                  • O
                    @thomas-braun said in Einsteiger verzweifelt bei Adapterkonfiguration:
                    Moin und vielen Dank, soetwas habe ich gesucht. 👍
                    • O
                      Opepe last edited by Opepe
                      Jou, habe das hier zurück bekommen:
                      You requested a scan type which requires root privileges.
                      QUITTING!
                      Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-12-08 07:49 CET
                      Nmap scan report for PVA-Wechselrichter.fritz.box (192.168.178.45)
                      Host is up (0.014s latency).
                      Not shown: 998 closed ports
                      PORT STATE SERVICE
                      80/tcp filtered http
                      8080/tcp filtered http-proxy
                      Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.30 seconds
                      Das Gleiche auf Port 1502 und auch auf der IP des zweiten Wechselrichters (Batt.-speicher)
                      Demnach ist der Port (1)502 geschlossen, also nicht ansprechbar? Ist Modbus-TCP möglicherweise doch nicht aktiviert?
                      (Mann Mann, ich glaube, ich vergesse das ganze Thema und lese wieder das Web-Portal von SE aus... 😖)
                      G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        @opepe Guten Morgen, nicht gleich verzweifeln wenn’s nicht gleich läuft. Ich habe Anfang 2020 mit der PV angefangen da hatte ich nicht solche guten Anleitungen. Wenn du es dir zutrauen solltest kannst du dir die Solar Edge Set App runterladen, einen Account anlegen dich mit dem WR verbinden und die Einstellungen selbst machen. Aber Achtung bitte nur machen wenn du dir das zutraust! Ansonsten die Solarfirma bestellen zum Einstellen, und gleich testen ob es geht. Zu den Modbus Adressen das musst du Ausprobieren laut Doku Solar Edge ist es z. B. die 40020 jetzt Testen ob diese geht wenn nicht 40019 oder 40021 Testen. Wenn die 19 geht dann bei allen Adressen -1 falls die 21 geht bei allen +1.
                          @opepe sagte in Einsteiger verzweifelt bei Adapterkonfiguration:
                          root-Rechte erlangt man durch ein sudo vor dem eigentlichen Befehl.
                          Hier also
                          sudo nmap -sU -p 502 192.168.178.45
                          • O
                            Hi @grave-digger ,
                            Das geht nur für Installateure, und das was ich ausschließlich ansehen kann, beinhaltet nicht die relevanten Informationen...
                            Ja, das habe ich alles schon durch...
                            Ich werde mal meinen Installateur "anbaggern", der soll das mal alles überprüfen.
                            Einstweilen Danke für Deine Unterstützung.
                            • Glasfaser
                              @grave-digger sagte in Einsteiger verzweifelt bei Adapterkonfiguration:
                              Richtig nur für Installateure !
                              @grave-digger
                              bitte hier im ioBroker Forum keine weiteren Tipps , zum umgehen ........ usw.
                              1229
