    4. Lautstärke über Hardwarebutton
    • G
      gluecksmann last edited by
      Hallo, habe von Ikea die IKEA tradfri Fernbedienung. Dort ist theoretisch vorgesehen zu dimmen, bzw. die Lautstärke zu ändern. Aber wie mache ich das? Es müsste ja dann immer ein neuer Wert zugeordnet werden... damit die Lautstärke quasi gedimmt wird. Hoffe die Frage wird verstanden...
        bommel_030 last edited by bommel_030
        @gluecksmann
        Die "alte" mit 5 Tasten? Deconz Adapter? Sonos Adapter?
        Dann so:
         <block type="on_ext" id="J!xGgeXAe0)?)uQK-k[c" x="52" y="48">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="[h{LBpZ9sHc;3+R.b:Bc">
               <field name="oid">deconz.0.Sensors.3.buttonpressed</field>
             <block type="controls_if" id=";p@)B-TrlGcRJ?hsirh:">
                 <block type="logic_compare" id="Gz_$3_l=PfJ}C!UUY|er">
                   <field name="OP">EQ</field>
                     <block type="get_value" id="%~yM+@Yz3Qdn~agi0~+2">
                       <field name="OID">deconz.0.Sensors.3.buttonpressed</field>
                     <block type="math_number" id="aS2y=BAfM7LS`#149B$y">
                       <field name="NUM">1002</field>
                 <block type="controls_if" id="2U|THo9-TpHRty1A:x1X">
                     <block type="logic_operation" id="~$+^M|vB~x:2!neCt8Tr">
                       <field name="OP">OR</field>
                         <block type="logic_compare" id=".PQ69|PNi3f:X/R{wk9D">
                             <block type="get_value" id="H?9PASL}1y^]RN{qELD[">
                               <field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_100.state</field>
                             <block type="text" id="cuiwe%IFgof}Dmo9D599">
                               <field name="TEXT">pause</field>
                         <block type="logic_compare" id="Suvv%J_6ueOh7])ho2??">
                             <block type="get_value" id="M]P]RjT4.^r-eCRmX.~-">
                             <block type="text" id="#].:~~_zCAU=lVCcybGV">
                               <field name="TEXT">stop</field>
                     <block type="control" id="^Rg0mX~#?QK6AwFwg,(+">
                       <field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_100.play</field>
                         <block type="logic_boolean" id="FGOv|,?%fLn^Bjx;|GVa">
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="control" id=":(g=3_`Vq_2~937@IUZ?">
                       <field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_100.stop</field>
                         <block type="logic_boolean" id="(x+5pu`yln:iiW#IW?rg">
                 <block type="controls_if" id="r?jERPy6zx8fcj@}MsJs">
                     <block type="logic_compare" id=",/M`RamE$:Hznc}MtGC7">
                         <block type="get_value" id="-2|w1Icc#1]BrN,0Qdl-">
                         <block type="math_number" id="Q0/?0zj==9zwD0^#nE;N">
                           <field name="NUM">2002</field>
                     <block type="control" id="nn}bu:m*Kz=O]5cu/awT">
                       <field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_100.volume</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="Co2c-%N3q~]o~-}]dX]g">
                           <field name="OP">ADD</field>
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="n5:lnKFw(sImnZc%b0k1">
                               <field name="NUM">1</field>
                             <block type="get_value" id="FmQhzI:[y]@R7$YZ(S(q">
                             <shadow type="math_number" id="V75EqX5Ex@24vx61,36G">
                     <block type="controls_if" id="ik*)3wrkiVS3H%AfS%w_">
                         <block type="logic_compare" id="=:fg)_dtZv]AB3jcErlQ">
                             <block type="get_value" id="-)Y~G]C9:a=@eUIci![)">
                             <block type="math_number" id="3egKxMbywEIjE0BY:[x+">
                               <field name="NUM">2001</field>
                         <block type="control" id="7C%)`%,zNDkQ.R.cV#Q-">
                             <block type="math_arithmetic" id="4v~RfABNDHU%,l1YEj5@">
                                 <block type="get_value" id="fD|o*AB;+DnSyia5~nNa">
                                 <shadow type="math_number" id="C2Cf#HKuuniZ:!IY?@w$">
                                   <field name="NUM">10</field>
                         <block type="controls_if" id="WdaisUVu}Pa)MBNZ1y8^">
                             <block type="logic_compare" id="24|xp(zp-?,cF_6X_OF@">
                                 <block type="get_value" id="T#dM],q40/pu[R}5.e{C">
                                 <block type="math_number" id="}_`v4PI+l8bX4GKo{eWC">
                                   <field name="NUM">3002</field>
                             <block type="control" id="GL6i]JzGyathxA{m@m^l">
                                 <block type="math_arithmetic" id="o}ZMW?MYN=lzdsKOUzi6">
                                     <block type="get_value" id="FL,dXj`o/{O}tZFbmK2~">
                                     <shadow type="math_number" id="9(_,2?@G$#aEoON~1@y-">
                             <block type="controls_if" id="pz;gCCwkx1BuHOg.hnp?">
                                 <block type="logic_compare" id="eQ#,j`l^BCRwf{%bn[,s">
                                     <block type="get_value" id="?4GXP7F(2Be3V5K:J~_L">
                                     <block type="math_number" id="zRoIFRRO[Q_EOIvz6_HO">
                                       <field name="NUM">3001</field>
                                 <block type="control" id="8+@:/7u_;}6fC,}@ZF31">
                                     <block type="math_arithmetic" id="nuC}9D{OR97!2@Mde+q,">
                                         <block type="get_value" id="K!n3n4fcz@mzpv2:fSg4">
                                         <shadow type="math_number" id="AiBjukP)A|v-i;fDL-?=">
                                 <block type="comment" id="4@i68lUsCw4FAM++8:}o">
                                   <field name="COMMENT">original 5002</field>
                                     <block type="controls_if" id="Zc)t|L]Z#xCyre{:oOKc">
                                         <block type="logic_compare" id="6^zMSlAnTTA/0npd?3k|">
                                             <block type="get_value" id="UBlZdMZ5za1(YbqW5wcu">
                                             <block type="math_number" id="[$Gn5uIxu/@oCY:~pKc1">
                                               <field name="NUM">5002</field>
                                         <block type="control" id="+COyWW/_twKf|pmxUzFi">
                                           <field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_100.next</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="_[.A*kX5mbgNFOQ*|Ipc">
                                         <block type="comment" id="*QByHX*=qW}dSJ^.HqW}">
                                           <field name="COMMENT">original 4002</field>
                                             <block type="controls_if" id="zPo~39;UDf4g-BxEPE3Y">
                                                 <block type="logic_compare" id="R%Q7YkRq/rS+Nj-ko?k.">
                                                     <block type="get_value" id="vvO,(acqJkB8QZ7r,ZB5">
                                                     <block type="math_number" id="XV0jsA/hC}U;OanT(k/Q">
                                                       <field name="NUM">4002</field>
                                                 <block type="control" id="Zu{APCZmi5?/|+8,s7IF">
                                                   <field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_100.prev</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="k*-AO8M*HLcT-@ERz8Y~">
                                                 <block type="comment" id="i}%QpK?oel2/^8s/F99z">
                                                   <field name="COMMENT">original 5001</field>
                                                     <block type="controls_if" id="-lPtOVt1Wu%vn~Lz6rzK">
                                                         <block type="logic_compare" id=")tgjf)V$AxuO;ElULIEz">
                                                             <block type="get_value" id="SOne.wpcRtYSJ8QTD_fB">
                                                             <block type="math_number" id="aRp}b?X{%w#jEy~~-9fn">
                                                               <field name="NUM">5001</field>
                                                         <block type="control" id="K+I@`.kr[Lg5Su:PFxZ4">
                                                           <field name="OID">javascript.0.Sonos.192_168_10_100.customFavoritesPlayNext</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="hfw5w5dl|6u/u=bh739B">
                                                         <block type="comment" id="n@#lQe%mjc9^@a9as)r.">
                                                           <field name="COMMENT">original 4001</field>
                                                             <block type="controls_if" id="`=5lMr0lAlK+Q;eN$lc-">
        <block type="logic_compare" id="RvL?ZFt5f2ga]{B8N11F">
        <block type="get_value" id=").bLI7Xsivf?Qu*7W7Z)">
        <block type="math_number" id="f;36U)DIi+0He7Jn@Mf@">
        <field name="NUM">4001</field>
        <block type="control" id="^?e=6UV_Y*JY)^{Frby^">
        <field name="OID">javascript.0.Sonos.192_168_10_100.customFavoritesPlayPrevious</field>
        <block type="logic_boolean" id="l#Y?#gUf~%GOLgoQ3f1A">
        Musste natürlich auf deine Datenpunkte anpassen. Wenn andere Rahmenbedingung etwas mehr Infos....
        • G
          gluecksmann @bommel_030 last edited by
          @bommel_030
          Sonos Adapter, ja
