    4. Installation
    5. Kein Zugriff auf Anwendungen
      mellus last edited by
      Hallo Gemeinde
      ich benutze die Pro-iobrokerversion schon seit einigen Jahren ohne Probleme- Jetzt kann ich mich nicht mehr in die Anwendungen einloggen. Das glriche Problem auch bei einer Neuinstallation von iobroker- Das Symbol unter Anwendungen bleibt gelb.Bin für jeden Hinweis dankbar !
        Thomas Braun Most Active @mellus last edited by
        @mellus
        Im Moment verstehe ich nicht wo du da herumspringst.
          mellus @Thomas Braun last edited by
          was ist daran nicht zu verstehen? Bei Aufruf von iobroker.pro ist des Symbol "Anwendungen" gelb und nicht erreichbar
            Homoran Global Moderator Administrators @mellus last edited by
            @mellus sagte in Kein Zugriff auf Anwendungen:
            was ist das?
            mach mal einen Screenshot
              mellus @Homoran last edited by Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @mellus last edited by Homoran
                @mellus Danke!
                und was befindet sich da üblicherweise hinter dem Menüpunkt?
                steht was im log?
                ich vermute beim cloud Adapter
                ist das Apfel mit Safari?
                geht es auf anderem OS und/oder Browser?
                PS Bitte Screenshot ohne deine Email Adresse nochmal posten
                  @homoran genau, der cloud adapter. mac os
                    @homoran Unter windows das gleiche Bild. Habe bereis den Raspi neu gestartet und iobroker auch. Ändert nichts.
                      @mellus
                      Im Log steht dazu was?
                      Ich vermute dass da keine gültige Lizenz gefunden wird.
                        @thomas-braun wie komme ich an die log Datei ohne Zugriff auf die Admin-Oberfläche?
                          @mellus
                          Über die Kommandozeile:
                          iob logs
                            @thomas-braun Dankeschön !
                            pi@iobroker:~ $ iobroker logs
                            2022-12-11 10:17:10.722 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-12-11 10:17:10.728 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-12-11 10:17:10.730 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.18.1
                            2022-12-11 10:17:10.731 - info: host.iobroker ip addresses: fe80::3f68:ee45:fc73:8604
                            2022-12-11 10:17:13.240 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                            2022-12-11 10:17:13.283 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                            2022-12-11 10:17:14.407 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                            2022-12-11 10:17:14.418 - info: host.iobroker 3 instances found
                            2022-12-11 10:17:14.433 - info: host.iobroker starting 3 instances
                            2022-12-11 10:17:14.549 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 945
                            2022-12-11 10:17:14.566 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                            2022-12-11 10:17:14.659 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                            2022-12-11 10:17:14.687 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                            2022-12-11 10:17:14.717 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                            2022-12-11 10:17:14.746 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                            2022-12-11 10:17:14.776 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                            2022-12-11 10:30:17.673 - error: admin.0 (945) admin.0 already running
                            2022-12-11 10:30:17.679 - warn: admin.0 (945) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-12-11 10:30:18.239 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-12-11 10:30:18.240 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2022-12-11 10:30:18.711 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1378
                            2022-12-11 10:30:20.184 - error: discovery.0 (1378) discovery.0 already running
                            2022-12-11 10:30:20.190 - warn: discovery.0 (1378) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-12-11 10:30:20.745 - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-12-11 10:30:20.747 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                            2022-12-11 10:30:22.694 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1852
                            2022-12-11 10:30:24.182 - error: backitup.0 (1852) backitup.0 already running
                            2022-12-11 10:30:24.186 - warn: backitup.0 (1852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-12-11 10:30:24.734 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-12-11 10:30:24.735 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                            2022-12-11 10:30:48.306 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1876
                            2022-12-11 10:30:50.164 - info: admin.0 (1876) starting. Version 6.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-11 10:30:50.218 - info: admin.0 (1876) requesting all states
                            2022-12-11 10:30:50.219 - info: admin.0 (1876) requesting all objects
                            2022-12-11 10:30:50.675 - info: admin.0 (1876) received all objects
                            2022-12-11 10:30:50.782 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1899
                            2022-12-11 10:30:50.840 - info: admin.0 (1876) Request actual repository...
                            2022-12-11 10:30:50.906 - info: admin.0 (1876) http server listening on port 8081
                            2022-12-11 10:30:50.907 - info: admin.0 (1876) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2022-12-11 10:30:50.918 - info: admin.0 (1876) socket.io server listening on port 8081
                            2022-12-11 10:30:51.232 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2022-12-11 10:30:53.852 - info: admin.0 (1876) Repository received successfully.
                            2022-12-11 10:30:54.158 - info: discovery.0 (1899) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-11 10:30:54.780 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1918
                            2022-12-11 10:30:56.392 - info: backitup.0 (1918) starting. Version 2.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-11 10:30:56.459 - info: backitup.0 (1918) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2022-12-11 16:15:06.041 - info: admin.0 (1876) terminating http server on port 8081
                            2022-12-11 16:15:06.042 - info: backitup.0 (1918) cleaned everything up...
                            2022-12-11 16:15:06.055 - info: host.iobroker received SIGTERM
                            2022-12-11 16:15:06.062 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-11 16:15:06.063 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-11 16:15:06.063 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-11 16:15:06.077 - info: admin.0 (1876) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-11 16:15:06.080 - info: backitup.0 (1918) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-11 16:15:06.082 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2022-12-11 16:15:06.082 - info: admin.0 (1876) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-12-11 16:15:06.084 - info: backitup.0 (1918) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-12-11 16:15:06.085 - info: discovery.0 (1899) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-11 16:15:06.096 - info: discovery.0 (1899) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-12-11 16:15:06.124 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2022-12-11 16:15:06.125 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2022-12-11 16:15:06.653 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-12-11 16:15:06.666 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-12-11 16:15:06.709 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2022-12-11 16:15:06.710 - info: host.iobroker All instances are stopped.
                            2022-12-11 16:15:06.901 - info: host.iobroker terminated
                            2022-12-11 16:15:08.993 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-12-11 16:15:09.000 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-12-11 16:15:09.001 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.18.1
                            2022-12-11 16:15:09.002 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.94 2a02:908:d80:aa80:e25b:e951:5000:a86f fe80::3f68:ee45:fc73:8604 192.168.178.189 2a02:908:d80:aa80:44b6:3b6a:e318:bf17 fe80::f8dd:f6dc:7e55:5a9f
                            2022-12-11 16:15:09.878 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                            2022-12-11 16:15:09.901 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                            2022-12-11 16:15:10.268 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                            2022-12-11 16:15:10.276 - info: host.iobroker 3 instances found
                            2022-12-11 16:15:10.285 - info: host.iobroker starting 3 instances
                            2022-12-11 16:15:10.334 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3386
                            2022-12-11 16:15:10.362 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                            2022-12-11 16:15:10.377 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                            2022-12-11 16:15:10.391 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                            2022-12-11 16:15:10.405 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                            2022-12-11 16:15:10.420 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                            2022-12-11 16:15:10.434 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                            2022-12-11 16:15:12.276 - info: admin.0 (3386) starting. Version 6.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-11 16:15:12.325 - info: admin.0 (3386) requesting all states
                            2022-12-11 16:15:12.326 - info: admin.0 (3386) requesting all objects
                            2022-12-11 16:15:12.698 - info: admin.0 (3386) received all objects
                            2022-12-11 16:15:12.898 - info: admin.0 (3386) Request actual repository...
                            2022-12-11 16:15:12.937 - info: admin.0 (3386) http server listening on port 8081
                            2022-12-11 16:15:12.938 - info: admin.0 (3386) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2022-12-11 16:15:12.950 - info: admin.0 (3386) socket.io server listening on port 8081
                            2022-12-11 16:15:13.244 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2022-12-11 16:15:15.654 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3413
                            2022-12-11 16:15:15.835 - info: admin.0 (3386) Repository received successfully.
                            2022-12-11 16:15:17.238 - info: discovery.0 (3413) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-11 16:15:18.322 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3428
                            2022-12-11 16:15:20.033 - info: backitup.0 (3428) starting. Version 2.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-11 16:15:20.098 - info: backitup.0 (3428) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            pi@iobroker:~ $
                              mach mal rin reboot vom pi
                                @homoran Problem bleibt
                                  Thomas Braun Most Active @mellus last edited by Thomas Braun
                                  @mellus
                                  iob list instances
                                  Da läuft ja auch gar nicht viel, wenn ich das richtig sehe .
                                  Bitte für Konsolentext die CodeTags verwenden.
                                    @thomas-braun Ja, ist ja auch ne taufrische Neuinstallation, weil das Problem besteht
                                      @mellus
                                      Den iot bzw. cloud-Adapter brauchst du schon.
                                        @thomas-braun werden diese Adapter nicht automatisch mit aufgespielt bei einer Neuinstallation?
                                          @mellus
                                          Nein.
                                            mellus @Thomas Braun last edited by mellus
                                            @thomas-braun ich habe noch nie nach einer Neuinstallation den Cloud-Adapter nachinstallieren müssen.
                                            Vermutlich so:
                                            npm install iobroker.cloud
                                            und dann manuell starten?
                                            1224
