    4. yahka bridge home(kit) lässt sich nicht koppeln
      speedrunner last edited by speedrunner
      ich bin leicht am verzweifeln und komm nicht wirklich weiter.
      Ich bekommen die Bridge an sich erzeugt über yahka (.v0.13.1) und sie wird auch auf den iOS devices angezeigt.
      Leider scheitert nach der Pincodeabfrage der Kopplungsversuch. Er versucht sich 1 min+ mit der Bridge erfolglos zu verbinden und bricht dann ab.
      Plattform: Windows
      Node.js: v16.15.1(16.18.1)
      NPM: 8.11.0(8.19.2)
      In den Eigenschaften und Diensten von Yahka habe ich so gut wie jede Kombination an IP config, name etc. geändert. ohne erfolg.
      mickym haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @speedrunner last edited by
        @speedrunner Am Besten gar keine IP Adresse angeben - wichtig ist, dass Du die MAC Adresse Deine aktives Interface auf dem der iobroker bzw. der Adapter läuft als Benutzernamen angibst. Wenn Du mehrere Netzwerkadapter hast, halt den aktiven Adapter.
          speedrunner @mickym last edited by
          @mickym said in yahka bridge home(kit) lässt sich nicht koppeln:
          MAC Adresse
          Danke für den Hinweis.
          In den Beispielvideos wurde immer die automatisch erzeugte MAC Adresse verwendet.
          Wo finde ich die MAC Adresse des aktiven Interfaces? Ist das einfach die MAC Adresse des Rechners auf dem iobroker installiert ist?
          Mit gar keine IP Adresse angeben meinst Du sicherlich die [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs Einstellung oder?
          • mickym
            mickym Most Active @speedrunner last edited by mickym
            @speedrunner sagte in yahka bridge home(kit) lässt sich nicht koppeln:
            MAC Adresse
            Genau die Adresse des Rechners auf dem der iobroker läuft. Halt die mac-Adresse des aktiv genutzten interfaces. Siehst ja mit ipconfig /all
            Ja
              ipconfig /all
              Hat leider nichts geändert. Bridge wird angezeigt - Kopplung schlägt fehl. Habe dafür extra den Adapter neuinstalliert.
              Hast du vielleicht noch eine andere Idee woran es liegen könnte?
              • mickym
                @speedrunner irgendeine Firewall? Ist der Bonjour <Service aktiv?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @speedrunner last edited by
                  @speedrunner
                  Nach welcher Anleitung hast du die Installation gemacht?
                    speedrunner @mickym last edited by speedrunner
                    @mickym
                    den Bonjour Service hatte ich tatsächlich nicht laufen. Habe ihn jetzt nachinstalliert und läuft (Bonjour-Druckdienste für Windows).IoBroker und PC neugestartet. Kein Erfolg.
                    @haselchen :
                    Habe verschiedene "Anleitungen" versucht.
                    Grundsätzlich bin ich so vorgegangen:
                    -yahka adapter installiert
                    -instanz hinzugefügt (auto)
                    -(meistens) refresh auf der instanz damit die yahka Felder vorausgefüllt werden
                    -MAC Adresse angepasst, wie mickym das vorgeschlagen hat und ip auf 0.0.0.0 gestellt.
                    -Speichern und schließen
                    Dann auf dem iOs device Gerät hinzufügen --> weitere Option --> erstellte Bridge wird angezeigt --> Konfigcode eingeben --> Koppelversuch schlägt fehl
                    und natürlich zieg Variationen davon 😕
                      TT-Tom @speedrunner last edited by
                      @speedrunner
                      Was nutzt du als Steuerzentrale, Apple TV oder HomePod? Ich habe hier zwei Instanzen am laufen und beide haben zufällig und unterschiedliche mac-Adressen als Username.
                      Eventuell musst du dein HomeKit System zurücksetzen, dazu gibt es eine Profildatei von Apple. HomeKit zurücksetzen
                        speedrunner @TT-Tom last edited by
                        Läuft alles jetzt. Oh man.... dasLan-Netzwerkprofil stand auf Public.
                        Meine oben beschrieben Anleitung funktoniert so, falls jdn. ähnliche Probleme hat.
                        HomeWolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • HomeWolf
                          HomeWolf @speedrunner last edited by
                          @speedrunner ich habe das gleiche Problem, leider hat es bei mir nicht geholfen, hat jemand noch eine Idee?
                          • HomeWolf
                            HomeWolf @HomeWolf last edited by
                            • HomeWolf
                              @homewolf
                              Die Lösung war Use CIAO Advertiser: zu aktivieren
                                Marty56 @HomeWolf last edited by Marty56
                                Wenn dieser Adapter bloß irgendwann man eine brauchbare Dokumentation bekommen würde ...
                                Was ich mit Trial und Error an Zeit verschwendet habe, ist schon extrem.
                                Und dann noch die vielen Bugs in HomeKit, ich bin kurz davor aufzugeben.
                                2109
