    4. Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee
    • N
      NorbertM93 last edited by
      ich habe Probleme bei der Kopplung von Brennenstuhl Heizkörperthermostate.
      Bei der Kopplung werden die Geräte gefunden und eingebunden. Es erscheint jedoch in der Geräteliste ein Fragezeichen und Objekte tauchen auch nicht auf.
      Hat jemand schon dieses Problem gehabt, bzw. kann mir weiterhelfen?
      Vielen Dank voarb und Grüße.
      Norbert
      Thomas Braun Werde45 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @NorbertM93 last edited by Thomas Braun
        @norbertm93
        Da wirst du wohl mehr Informationen zu den Dingern liefern müssen.
        Vorder- und Rückseite der 'Gerätekachel' ist nie verkehrt.
        Ein Log vom Adapter-Start kann auch hilfreich sein.
        • N
          NorbertM93 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort.
          Danke fürs drüberschauen.
          Norbert
            @norbertm93
            Das hatte ich fast schon vermutet.
            Unter dem Suchstickwort TS0601 findet sich einiges zu der Gerätevariante. Wird von diversen Herstellern (tw. mit leichten Abweichungen) für 'ihre' Thermostate verwendet.
            Der zigbee-Adapter wird in welcher Version verwendet?
            Vielleicht da mal auf die github-Version springen.
            • N
              Zigbee läuft auf 1.7.6 (aktuellste)
              Sry, aber was ist die github-version?
                @norbertm93
                Das ist die akutellsteste (noch heiß von der Werkbank der Maintainer).
                Empfehle ich eigentlich ungern, könnte aber hier weiterhelfen.
                Im Experten-Modus (der heißt nicht ohne Grund so!) über 'Octocat / die Katze' installieren:
                Xardas18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xardas18
                  Xardas18 @Thomas Braun last edited by
                  Das hatte bei mir mit der vorgeschlagenen Lösung so vor einigen Wochen funktioniert:
                    Thomas Braun Most Active @Xardas18 last edited by
                    @xardas18 sagte in Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee:
                    Du meinst die github-Version?
                    • Xardas18
                      Ja, mit der github-Version hatte es funktioniert und läuft seit dem problemlos.
                      • N
                        NorbertM93 @Xardas18 last edited by
                        @xardas18 @Thomas-Braun
                        Bei mir hats jetzt auch geklappt. Danke für die Hilfe.
                        xardas, werden bei dir mehr Werte angezeigt, die du auslesen kannst?
                        Hast du daraus eine nette Visu gebastelt?
                        Norbert
                        • Xardas18
                          Xardas18 @NorbertM93 last edited by
                          @norbertm93
                          Anbei die Übersicht der bei mir automatisch angelegten DP:
                          Richtig nutze ich davon nur target_temperatur, local_temp und battery für den Adapter heatingcontrol sowie Jarvis.
                          An der Vis arbeite ich noch 🙂
                          MfG
                          • N
                            @xardas18
                            cool 🙂
                            bei mir sind nicht so viele Datenpunkte da... Woran könnte das liegen? Soll ich die Thermostate mal neustarten, bzw. Batterien raus?
                            Wie nutzt du heatingcontrol?
                            MFG
                            • N
                              NorbertM93 @NorbertM93 last edited by
                              @norbertm93 said in Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee:
                              @xardas18
                              cool 🙂
                              MFG
                              • Xardas18
                                @norbertm93
                                Meinem Kenntnisstand nach müssen manche Werte auch erstmal vom Gerät gesendet werden. Sie werden nicht aktiv gepollt.
                                Bzgl. Heatingcontrol -> Adapter installieren, ein bisschen einrichten (Räume, Thermostate, Zeitpläne, Fensterkontakte, uvm....) und das wars. Ist hauptsächlich Datenpflege und hat leider im Grundzustand kein GUI.
                                MfG
                                Werde45 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Werde45
                                  Werde45 @Xardas18 last edited by
                                  Hallo und guten Morgen,
                                  ich selber habe auch 6 Stück dieser Thermostate. Einbinden etc. war kein Problem. Aber das Steuern:
                                  Eigentlich wollte ich nur per Script morgen alle aus 20°C und Heizen stellen und abends per Script wieder auf aus.
                                  Nicht die internen Zeitpläne, weil das konfigurieren ist abenteuerlich...
                                  Ich setze die (hoffentlich) richtigen Werte aber es scheint nichts zu ändern. 3 Stück heizen, die anderen bleiben kalt.
                                  Was macht Ihr genau? Danke und eine gute Woche.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Werde45 last edited by
                                    @werde45 sagte in Brennenstuhl Heizkörperthermostate Zigbee:
                                    Bitte als erstes prüfen ob es im Log Hinweise darauf gibt das die Werte von den Thermostaten nicht übernommen werden. Diese gibt es üblicherweise in Form von Warn- oder Error Meldungen des Zigbee Adapters.
                                    A.
                                    • Werde45
                                      Werde45 @Asgothian last edited by
                                      @asgothian Nix im Protokoll. Ich setze auf Mode: Auto und Preset: manual und Target-Temp auf 23
                                      Und diverse Kombinationen.
                                      Nix...
                                      • Asgothian
                                        @werde45 werden die Änderungen bestätigt ?
                                        • Werde45
                                          @asgothian Das grüne aufleuchten in der Objekt-Liste? Nein.
                                          Hatte ein Funkproblem in Verdacht, aber es sind vom Zigbee-Stick am Raspy nur 5 meter bis zum ersten Thermostat.
                                          Die Teile heizen, wie sie wollen...
                                          Welche der Optionen sendest du?
                                          • Asgothian
                                            @werde45 Ich hab die Thermostate nicht. Allerdings denke ich auch an ein Funkproblem wenn die Werteänderungen nicht bestätigt werden. Das sollte allerdings mit einer Fehler- oder Warnmeldung im Log einher gehen.
                                            1193
