    5. Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm
    • Nefetz
      Nefetz last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich als Neuling bräuchte mal bissel Hilfe beim erstellen eines Scripts.
      Und zwar wollte ich benachrichtigt werden, wenn der Gefrierschrank länger offen ist.
      Wie könnte sowas starten? An dem Gefrierschrank hängt eine Tasmota Dose die ich über den Sonoff Adapter auslese.
      Gruß Andi
      bahnuhr Homoran haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Nefetz last edited by
        @nefetz
        na klar per Script:
        on('alias.0.HM.Sonstige.Gefrierschrank_Kueche.STATE', function (obj) {  // Gefrierschrank Küche
            var Gefrier_V = getState("alias.0.HM.Sonstige.Gefrierschrank_Kueche.STATE").val;   // State Gefrierschrank
            if (Gefrier_V === true) {
                setTimeout(function() {
                        setState('javascript.0.Geräte.Gefrierschrank.Gefrier_Kueche_Alarm', true);    // SV Gefrierschrank Alarm auf true setzen
                        sendTo('telegram.0', { text: "<b>Achtung Achtung. \nDer Gefrierschrank in der Küche steht offen.</b>", parse_mode: 'HTML' });
                        log('Achtung Achtung. Der Gefrierschrank in der Küche steht offen.');
                }, 300000);    // nach 5 min. prüfen ob noch offen
            } else {
                setState('javascript.0.Geräte.Gefrierschrank.Gefrier_Kueche_Alarm', false);    // Gefrierschrank ist zu; SV Gefrierschrank Alarm auf false setzen
          Homoran Global Moderator Administrators @Nefetz last edited by
          @nefetz sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
          wenn offen
          stop timeout
          Timeout x Minuten
          Wenn offen
          Meldung
          sonst
          stop timeout
          • haselchen
            haselchen Most Active @Nefetz last edited by
            @nefetz
            Was für eine Dose? 🤔
            Homoran Nefetz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bahnuhr ist das Blockly Unterforum 😉
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
                @nefetz
                die mit den 🍪 🍪
                • Nefetz
                  Nefetz @haselchen last edited by
                  @haselchen Eine Athom.
                  • David G.
                    David G. last edited by
                    Vermute mal eine Steckdose......
                    Ich überwache meinen Gefrierschrank mit einem Sonoff Thermometer innen an der Tür.
                    Bekomme so sehr kurze Reaktionszeiten hin.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @David G. last edited by
                      @david-g
                      Deswegen hatte ich gefragt, weil es bestimmt noch mehr Möglichkeiten gibt.
                      Als Idee kam mir so nen Tür/Fenster Sensor.
                      Nefetz bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
                        Hast recht, aber vielleicht kann er es doch gebrauchen.
                        Genau so mache ich es.
                        • Nefetz
                          @haselchen Ich wollte eigentlich erst mal ohne weitere Hardware versuchen das Problem zu lösen.
                            und was ist jetzt ein Athom?
                            • bahnuhr
                              genau dies wollte ich auch gerade fragen.
                              @Nefetz
                              Du brauchst doch irgendwas um zu prüfen ob die Tür offen steht, oder eben nicht.
                              Wenn dies mit diesem A. Ding geht, dann ist ja gut. Dann brauchst du keine zusätzliche Hardware.
                              Nefetz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                Im Keller hab ich diesen:
                                Im Erdgeschoss diesen:
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  Warum nicht diesen ? Kostet nur 22,95€
                                  • bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    geht bestimmt auch.
                                    Ist aber IP.
                                    Und IP hab ich bisher nur bei den Fenstergriff Erkennung; Da ist "nur" Homematic nicht zu gebrauchen.
                                    • Nefetz
                                      Nefetz @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr Ich kann ja mit meinem Tasmota Plug die Stromwerte messen und aufzeichnen. So wie ich die auch in Grafana ausgeben kann.
                                      Und laut Tasmota Plug springt der Kompressor alle 30 Minuten für 13 Minuten an.
                                      Wenn es irgendwie möglich ist über ein timer Script oder ähnliches den Alarm auszulösen, wär das doch schon okay, oder?
                                      David G. bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        David G. @Nefetz last edited by
                                        @nefetz
                                        Wenn es reicht, dass im schlechtesten Fall die Türe 30min offen ist, bis eine Meldung kommt ja.
                                        • bahnuhr
                                          Tut mir leid, aber diese Sätze versteh ich nicht.
                                          Für mich bedarf es einer hardware die erkennt ob die Tür offen steht.
                                          Scheint in deiner denke anders zu sein.
                                          Wenn es für dich reicht, dann mach es halt so.
                                          • Nefetz
                                            Nefetz @David G. last edited by
                                            @david-g wenn der Kompressor normal 13 Minuten läuft und wenn der nach 15 Minuten noch immer läuft, der Alarm dann kommt, kann ich doch schnell genug reagieren.
                                            Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1057
