    4. Einbindung von Geräten
    5. MBus - USB-MBus-Master einbinden
    • Y
      YellowFlash last edited by
      ich habe einen USB - Mbus-Master, den ich gerne mit ioBroker auslesen möchte.
      Vorhanden ist dieses Gerät in der Masterversion: https://de.aliexpress.com/item/4000787535232.html
      Der Mbus-Adapter ist installiert.
      Nun müsste ich als Gateway vermutlich "serial" einstellen, richtig?
      Nur wenn ich das mache, ist keine Liste von seriellen Schnittstellen verfügbar.
      Wie bekomme ich den MBus-adapter mit dem Mbus-Master verbunden? ioBroker ist auf einem Raspi installiert. Muss dort ggf. noch etwas installiert werden?
      Viele Grüße und einen schönen dritten Advent.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @YellowFlash last edited by
        @yellowflash
        Hast du usb-mbus direkt an dem raspi auf dem iob läuft ?
        serial hab ich auch eingestellt.
        Und dann müsste die Liste kommt
        Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Y
          YellowFlash @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Ja, der Adapter ist direkt am Raspi eingesteckt.
          • Y
            @bahnuhr
            zur Auswahl habe ich, nachdem ich nun nochmal neu gestartet habe, folgende serielle Schnittstellen:
            /dev/ttyAMA0
            /des/ttyS0
            • bahnuhr
              @yellowflash sagte in MBus - USB-MBus-Master einbinden:
              @bahnuhr
              Meine Frage war:
              @bahnuhr sagte in MBus - USB-MBus-Master einbinden:
              Welches Gerät hast du am mbus angeschlossen ?
              Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Y
                @bahnuhr
                Ja, der MBus-USB-Adapter steckt direkt an dem Raspi, auf dem auch der ioBroker installiert ist.
                Am MBus-Adapter selbst hängt ein Engelmann S3 M-Bus Modul:
                https://zaehleronlineshop.de/Engelmann-S3-M-Bus-Modul-inklusive-Anschlusskabel-und-Klebeplombe
                • bahnuhr
                  @yellowflash
                  Ich hänge dir mal einen thread von früher dran.
                  Du solltest erst einmal prüfen ob das usb modul überhaupt von raspi erkannt wird.
                  smartmeter _ mbus - ttyUSB klar benennen - Seite 1 .pdf
                  smartmeter _ mbus - ttyUSB klar benennen - Seite 2 .pdf
                  • Y
                    @bahnuhr said in MBus - USB-MBus-Master einbinden:
                    Danke. Ich habe den Adapter über einen aktiven USB-Hub am Raspi hängen.
                    Dabei habe ich nun entdeckt, dass die LED für den Port nur dann leuchtet, wenn man den USB-Stecker des MBus-Adapters nicht ganz reinsteckt, sondern ca. 1 mm wieder rauszieht.
                    Nun leuchtet die LED und der Adapter wird vom Raspi und auch im ioBroker erkannt und angezeigt.
                    Da scheint also eine hardware-seitige Fehlkonstruktion vorzuliegen.
                    • bahnuhr
                      Ich habe den gleichen usb-master.
                      Und da ist alles ok.
