    4. Einbindung von Geräten
    5. RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
    • V
      Venkman75 last edited by Homoran
      Hallo.
      Also ich habe einen IR Lesekopf mit der seriellen Schnittstelle von meinem Raspberry verbunden.
      Lesekopf am Zähler angebracht und konnte auf alle Daten zugreifen. War voll zufrieden!
      Soweit so gut. Ca 2 Tage später konnte ich keine Daten mehr empfangen und bei den Instanzen des IO Brokers war die Smartmeter Unterstützung auf gelbes Dreieck.
      Verbunden mit Host = check (grünes Häckchen)
      Lebenszeichen = check (grünes Häckchen)
      Verbunden mit Gerät oder Dienst = rotes X
      Habe nichts am Gerät geändert und bekomme es nicht mehr zum laufen. BITTE UM HILFE!!!
      Hier ein Auszug der Protokolle:
      smartmeter.0
      2022-12-11 11:24:31.441	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2022-12-11 11:24:31.436	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      2022-12-11 11:22:31.302	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      host.iobroker
      2022-12-11 11:22:26.440	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2683
      host.iobroker
      2022-12-11 11:22:26.359	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
      host.iobroker
      2022-12-11 11:22:24.430	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.iobroker
      2022-12-11 11:22:23.851	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
      smartmeter.0
      2022-12-11 11:22:23.824	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      smartmeter.0
      2022-12-11 11:22:23.821	info	terminating
      smartmeter.0
      2022-12-11 11:22:23.817	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.iobroker
      2022-12-11 11:22:23.769	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
      host.iobroker
      2022-12-11 11:22:23.757	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
      smartmeter.0
      2022-12-11 11:20:29.427	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Venkman75 last edited by
        @venkman75 Logs bitte in Codetags packen und vll mal das System neu starten.
        • V
          Venkman75 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Logs in Codetags packen????
          Weiß nicht was du damit meinst. Sorry
          • DJMarc75
            @venkman75 sagte in RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
            Hier alles schön beschrieben:
            Neustart vom System gemacht ?
            • V
              @djmarc75 Danke dir.
              Ja, Neustart habe ich sogar mehrfach gemacht, leider ohne Erfolg.
              Habe fast den Lesekopf in Verdacht, obwohl der Neu ist und am Anfang tadellos funktioniert hat.
              • DJMarc75
                und plötzlich ohne z.B. update vom Adapter/System oder Konfigurationsänderungen nicht mehr?
                Dann könnte das natürlich schon am Lesekopf liegen.
                Eventuell, wenn vorhanden, anderen mal probieren.
                Homoran V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in RaspPi IR Lesekopf "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                  oder am Zähler
                  • V
                    @djmarc75 Da alles problemlos funktioniert hat, habe ich ihn laufen lassen.
                    Habe dann ca 2 Tage später festgestellt, dass die Stromverbrauchsdaten unverändert sind. Seit dem habe ich das Problem.
                    Kann allerdings nicht ausschließen das sich im Hintergrund irgendetwas geupdatet hat. Meinst du den IO Broker komplett neu aufsetzten ergibt Sinn?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Venkman75 last edited by
                      erst einmal alle Informationen beibringen!
                      Konfig
                      debug log beim Neustart der Instanz
                      • V
                        Venkman75 @Homoran last edited by Homoran
                        @homoran Hi, das stand in den Protokollen beim Neustart der Instanz:
                        host.iobroker
                        2022-12-11 12:53:30.550	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1989
                        host.iobroker
                        2022-12-11 12:53:28.065	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.iobroker
                        2022-12-11 12:53:27.477	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                        smartmeter.0
                        2022-12-11 12:53:27.458	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        smartmeter.0
                        2022-12-11 12:53:27.452	info	terminating
                        smartmeter.0
                        2022-12-11 12:53:27.437	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.iobroker
                        2022-12-11 12:53:27.411	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                          das ist kein debug-log!
                          Instanz in Expertenmodus auf logstufe debug schalten!
                          • V
                            code_text
                            smartmeter.0
                            2022-12-11 13:04:00.404	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                            smartmeter.0
                            2022-12-11 13:04:00.401	debug	SERIALPORT CLOSE
                            smartmeter.0
                            2022-12-11 13:04:00.389	debug	NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                            smartmeter.0
                            2022-12-11 13:04:00.381	debug	Transport Reset!! Restart = true
                            smartmeter.0
                            2022-12-11 13:04:00.380	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0
                            2022-12-11 13:04:00.379	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0
                            2022-12-11 13:04:00.376	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0
                            2022-12-11 13:04:00.363	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              @venkman75 ist das alles?
                              mehr als 40 Millisekunden passiert nichts?
                              • O
                                ObiTobi @Homoran last edited by
                                Ich weiß nicht was für Kopf Du hast. Ich hatte mir die Tage ein teures bei Amazon gekauft, der auf der anderer Seite eine LED hat die schon signalisiert wenn sie Daten empfängt.
                                Weiter gibt es doch die Möglichkeit mit minicom zu sehen ob grob richtige Daten an dem Port ankommen.
                                  klassisch Most Active last edited by
                                  Sitzt der Lesekopf noch richtig oder ist der verrutscht?
                                  Kabel nicht gequetscht? Stecker steckt noch drin?
                                  Inzwischen ein Raspi Restart und die serielle Schnittstelle ist im Linux anders "gemountet"?
                                  Zur Fehlersuche nehme ich immer einen Windows Laptop (da geht USB zuverlässig) und ein mir vertrautes Terminalprogramm wie Termite und teste, ob was kommt. Meist nur Hex-Zeichen, da komprimiert.
                                  492
