    5. Skript mit WLED und Online Status
      maik5066 last edited by maik5066
      Hallo Leute,
      ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, ich bin am verzweifeln.
      Ich habe folgendes Problem mit meinem Skript.
      Ich wollte mehrere WLED Controller, entweder per "set preset" oder direkt mit Farbeinstellung und Dimmung einschalten. Das Problem ist , ich schalte die Controller erst mit Strom und dann gehen sie online. Ich habe es schon über mehrere Trigger probiert, leider wird das skript nicht komplett ausgeführt.
      Gibt es eine maximal Anzahl an ausführbaren Funktion in einem Skript ?
      Vielleicht kann mir jemand, das Skript etwas umbauen, vielen Dank für eure Hilfe.
      </xml>wled_skript.txt
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @maik5066 last edited by
        @maik5066 sagte in Skript mit WLED und Online Status:
        und dann dauert es.....bis sie anspechbar sind!
        Also keine gute Idee
          maik5066 @Homoran last edited by
          Hallo , danke für deine Antwort ungefähr 5-6 sek , laut meiner Messung
            @maik5066 und was hast du jetzt speziell für Probleme?
            Was genau passiert (nicht)?
            Wie sieht das Skript aus?
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @maik5066 last edited by
              weiß zwar nicht welchen Controller du verwendest, sinniger wäre es aber, mittels Relais, die Stripes an/aus zu schalten und dein Controller selbst bleibt on
                Entschuldige ich bin erst neu, er schreibt die Datenpunkte mit Farbe und dimmung nicht. Ich wollte den Online Status mit falls: prüfe ob online und dann mache : steure Farbe und Dimmung und diese werte schreibt er nicht mehr in einem Skript wled_skript.txt
                Ich habe dir das Skript als TXT angehangen.
                  das xml nutzt mir am Handy nichts.
                  deswegen steht im verlinkten Thread
                  Bei Blocklys bitte immer einen Screenshot des Blocklys, damit man auch ohne Zugriff auf eine ioBroker Installation helfen kann. Den XML Export zusätzlich in code-tags und ggf. Spoiler posten.
                      <variables>
                        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                      </variables>
                      <block type="on" id="`@mfc^ejQ8QyU{c0S(D$" x="-507" y="-400">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Licht.Erdgeschoss_Ambiente.Erdgeschoss_Ambiente</field>
                          <block type="controls_if" id="?cCW{!d#-r@hsdJ,pG7Y">
                              <block type="logic_compare" id="$35V6)M`{NM=?HnZImC!">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="Wm0gvk]I|A5b2p?][%#P">
                                  <block type="logic_boolean" id="}wj3)OcuSWu7^bw.w*%I">
                              <block type="control" id="$SIc7unZ4arb;@`{hGy)">
                                <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Esszimmer.Esszimmer_LED.ON</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="5{Fc8oKr~Aqng#tT.?x7">
                                  <block type="control" id="At{$N?TW1)4nS9.R;*aN">
                                    <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Kueche.Kueche_LED.ON</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="84=[T3P}6FG(9,FuN2,u">
                                      <block type="control" id="Z5H6{IzIKyB%QqXDOgB=">
                                        <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Kueche.Licht_herd.ON</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="o`SG8diE+/$h#7~Nq.6y">
                                          <block type="control" id="Hy4FeT,v$k[Tm]*NhGkE">
                                            <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_LED.ON_SET</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="S4wSkQm`(4-okM;h{034">
                                              <block type="control" id="XWIMS7^!3e-l!hM6cHh(">
                                                  <block type="logic_boolean" id="{xdgup=@F*=-eMfCfmIr">
                                                  <block type="control" id="vra|W$o~z^+]T-.UkRoC">
                                                    <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.ON</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="=7AiE,Hf70uJ~u9bxjq=">
                                                      <block type="update" id="cT|[4=[+^]@cK.n-P;sY">
                                                        <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.DIMMER</field>
                                                          <block type="math_number" id="Al2Mwu6X;8qogs1bTO/~">
                                                            <field name="NUM">50</field>
                                                          <block type="control" id="s7m`k-V]*+:*|DwXT}`g">
                                                            <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.RGB</field>
                                                              <block type="text" id="SoJkA:3Ki@7q~Ko3Z+*D">
        <field name="TEXT">#7883ff</field>
                                                              <block type="control" id="=lTu?8{DU!9F0beM~1#i">
        <field name="OID">wled.0.4cebd610703f.ps</field>
        <block type="math_number" id="nG:E{CY6)%Ty]pZQ3a.k">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="timeouts_setinterval" id="o:t^ngdZC`t:/1)CSjGF">
        <field name="NAME">Intervall</field>
        <field name="INTERVAL">8</field>
        <block type="controls_if" id="Jn@q3)XzR0LOQpm70+E$">
        <block type="logic_compare" id="@tVQ*.*$X:Wx(`tr2K;1">
        <block type="get_value" id="imF8_f%I/TJJLL%,wTE@">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c._info._online</field>
        <block type="logic_boolean" id="Crypq(B4/,=4Mg77vmzA">
        <block type="control" id="4S3/h07BCaIo)[U=)ywr">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="g@c-oHB+c,WBAb0#jR(*">
        <block type="control" id="8%?|2:[_u-D0!m%fV9?F">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c.bri</field>
        <block type="math_number" id="5LAQ?7Qj[J])u,lT1vkM">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="controls_if" id="L-8Lr90%Z6OqSW9iMD(X">
        <block type="logic_compare" id="tN-V;j|~-q$o:sI9!1uK">
        <block type="get_value" id="#*SWesgg]ns-_~rT):Pt">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988._info._online</field>
        <block type="logic_boolean" id="N*IdiuiS}hjLNF;:XDS}">
        <block type="control" id="ui9*kHGT.L^T;.JAe+@_">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3debe0.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="E;-XPa2P1U)!_Or6rRy]">
        <block type="control" id="=;Bu{Utut2YpYT[4[NXi">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3e23a9.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="iqUjeqzVch:ZwVi8YUxZ">
        <block type="control" id="$ZQjjd$,dZ6.|)_0$UyW">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="KBxK4H-GnhCvKE^.;}$$">
        <block type="control" id=".?2B`BI8?*vU=WwzS~f+">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988.bri</field>
        <block type="math_number" id="O#t#t1;CZW95e:I,n%nX">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="controls_if" id="?:x_mfRx|7$~TUc8#vX-">
        <block type="logic_compare" id="Jn8DIjQ:nlep?+/cm?Rb">
        <block type="get_value" id="~J6,2]v86_$9r#3OpYXk">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f._info._online</field>
        <block type="logic_boolean" id="]pz_c)2Q0=RJi)OQJ%Cz">
        <block type="control" id=")$=5_(CM$j6sW.o+L;xh">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="6|h8v+-x2D#^g`I#wn:h">
        <block type="control" id="O0F7OVis1W%W1PxswbLT">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f.bri</field>
        <block type="math_number" id="i;si@bS5_DQ*iewPRx|:">
        <field name="NUM">20</field>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="control" id=",NDdTx4,Pg:cVK*Djk4q">
                                  <block type="logic_boolean" id="pf#=EQkMS{i@E`.xM-S:">
                                  <block type="control" id="^XVW4ui#5Bml~oO0Z*x3">
                                      <block type="logic_boolean" id="lePA[LhUG0}+3Zj9!L@I">
                                      <block type="control" id=".cjNj|yPqcZx=0XyhMWu">
                                          <block type="logic_boolean" id="QL4vK.)#o4LQHV2Y)_Po">
                                          <block type="control" id="1jUQMBKe#E)p8FGDFOw%">
                                              <block type="logic_boolean" id="50t]!o1sBlO/PROv;=9/">
                                              <block type="control" id="8/J4`hQ~:2g=Db.S12R!">
                                                  <block type="logic_boolean" id=":,T{bu]Fq)T5r^H![0]e">
                      @maik5066 Danke!
                      fehlen da Zeilen/Blöcke?
                      Ausschnitte helfen nicht wirklich um ein Skript nachzuvollziehen und einen Fehler zu finden.
                        Entschuldige der blöden Nachfrage aber wie kann ich das Skript als jpg exportieren und nicht als screenshot
                          Homoran Global Moderator Administrators @maik5066 last edited by Homoran
                          @maik5066 Screenshot ist doch ok!
                          jpg nutzt mir am Handy auch nix.
                          ggf paarmal auf (-) klicken zum verkleinern. Aber nicht zu oft 😉
                          ich vermisse die Verzögerung/ Pause nach dem anschalten
                              @maik5066 Danke! das h7lft!
                              da ist keine Verzögerung, statt dessen ein Intervall.
                              außerden aktualisierst du beteits vorher den Dimmer statt ihn zu steuern.
                              auch die anderen Steuerbefehle können nicht wirken, da sie zeitgleich mit on gesendet wrden (vorausgesetzt on ist power on der controller
                                ich habe jetzte eine Pause davor geschalten
                                  und was ist mit den Befehlen zum dimmen und RGB und preset?
                                  die bekommt der Controller doch auch nicht mit
                                    es werden mehre Controller geschalten, die Dimmer und RGB vor der Prüfung der Online Status sind dauerhaft Online. Skript.JPG
                                    die 2 Steuerung ON/OFF sind für 2 Segmente die ich abschalte, diese werden nicht mit RGB und Dimmer geschalten
                                      dann aber den Dimmer steuern, nicht aktualisieren!
                                      wie läuft es denn jetzt?
                                        Danke dir, das habe ich jetzt angepasst. Ich habe mir mehrere Signale eingefügt um zu prüfen wo das Skript hängt er kommt nur bis WLED1 dann hängt er
                                          @maik5066 Du solltest Namen in den Objekten vergeben!
                                          Solange die IDs alle gleich heißen kann man ichts nachvollziehen!
                                          was ist der Unterschied zum zweiten falls?
                                          • crunchip
                                            @homoran sagte in Skript mit WLED und Online Status:
                                            wenn man es importiert sieht man es 😜 aber ich weiß....handy
                                            blockly
                                            1247
