    5. Elementweise über json iterieren
      marv88 last edited by marv88
      Moin,
      ich habe ein Blockly-Skript gebaut, welches ein JSON nach einem bestimmten Value durchsuchen soll.
      Beispiel-JSON:
      jsonInput = [
      {"id":"f349109e-60f5-3857-9af4-a7b2d0b81590","triggerTime":1670770680173,"label":"Wäsche"},
      {"id":"a888977e-4cf0-35d9-97da-7d9c7458fa22","triggerTime":1670769795383,"label":"Tee"}
      Suchbegriff:
      valLookup = "Wäsche"
      Code:
      for (var i = 0; i < jsonInput.length; i++){
        if (jsonInput[i].label == valLookup){
           console.log("Wäsche gefunden")
      Getestet habe ich den Code in diversen Javascript-Konsolen und erhalte ein valides Ergebnis.
      Blockly hingegen iteriert über jedes Zeichen und interpretiert die Objekte nicht als solche.
      Ein jsonInput.length innerhalb des Blockly ergibt nicht, wie ich es erwarten würde, 2 sondern 180.
      Folglich wird die Bedingung nie true, d.h. ich kann mit dem Code nicht arbeiten.
      Ich möchte wegen der Folgeverarbeitung nicht auf ein reines JS-Skript ausweichen.
      Hat jemand eine Idee, wie ich elementweise über das Array iterieren kann und am Ende auch mein "Wäsche gefunden"-Output erhalte?
      Danke für eure Ideen!
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @marv88 last edited by
        @marv88 sagte in Elementweise über json iterieren:
        und das darf man nicht sehen ?
          paul53 @marv88 last edited by
          @marv88
          Das JSON muss erst in ein Array gewandelt werden (JSON nach Objekt).
            marv88 @paul53 last edited by
            @paul53 Wow, das war dann wohl der Wald vor lauter Bäumen.
            Tausend Dank! 🙂
