    4. [Problem] fehler bei der installation?
      Ace-k last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10;53; Betreff geändert und Code-Tags gesetzt
      Moin,
      ich hatte ja probleme mit der cloud und dem Osram lightify adapter.
      Nachdem alles nix gebracht hat, habe ich jessi lite neu installiert und alles so installiert wie auf der iobroker seite beschrieben.
      nun wollte ich mit der IP und 8081 auf IObroker drauf. nur leider baut er die seite nicht auf.
      ist evtl bei der installation was schiefgelaufen?
      hier ein ausschnitt.
      root@raspberrypi:/home/pi# node -v
      v4.8.3
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo mkdir /opt/iobroker
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo chmod 777 /opt/iobroker
      root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      node lib/setup.js
      ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
      npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
      npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
      In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
      ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
      #include <dns_sd.h>
      compilation terminated.
      make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:211:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node- gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mdns
      gyp ERR! node -v v4.8.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      gyp ERR! not ok
      npm WARN optional dep failed, continuing mdns@2.3.3
      node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyA dvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux -arm.tar.gz
      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8 .3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
      : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable aut o-start
      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
      iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
      └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@ 3.0.0, set-blocking@2.0.0, which-module@1.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main- filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-wi dth@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)</dns_sd.h>
        tesso last edited by
        Dir fehlt die dns_sd.h
        Versuch mal````
        apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev avahi-daemon libnss-mdns
          ich danke .
          hab es in der zeit aber nocheinmal mit dem fertigen image versucht. es läuft. nur nicht so wie ich das möcht.
          aber weshlab ich das überhaupt gemacht habe ist
          dieser Beitrag von mir.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 767#p66767
