    4. Einbindung von Geräten
    5. Leuchtschalter mit Switch in IoBroker einrichten
      kaile45 last edited by
      Ich möchte mit einem mystrom adapter der in der Steckdose angeschlossen ist meine Geräte am Arbeitsplatz steuern. Der Adapter muss nur den Strom an und ausschalten sowie ihn messen. Den Adapter möchte ich mit einem Button steuern der auf dem Tisch gut erreichbar ist. Zusätzlich sollte der Button dauerhaft leuchten wenn der Adapter bzw. der Strom an ist und wenn er aus ist, hört der Button auf zu leuchten. Ich habe bis jetzt noch keinen button gefunden der Dauerhaft leuchtet...
      Kennt da jemand ein Produkt, das dies erfüllt und mit mystrom kompatibel ist + sich in iobroker einbinden lässt?
      Ist der Shelly-Button vielleicht eine Idee?
      Freue mich über jede Hilfe
      mfg
        Homoran Global Moderator Administrators @kaile45 last edited by
        @kaile45 sagte in Leuchtschalter mit Switch in IoBroker einrichten:
        was bitte ist das?
        Adapter oder Messteckdose?
        wenn letzteres, welches Protokoll verwendet diese?
          kaile45 @Homoran last edited by
          @homoran Messteckdose, entschuldige. Welches Protokoll ist mir nicht bekannt. Spielt das für meine Frage eine Rolle?
            Homoran Global Moderator Administrators @kaile45 last edited by Homoran
            wenn ich deine Frage korrekt verstanden habe sowie due Auswahlder Kategorie Einbindung von Geräten, dass du das Gerät in ioBroker haben willst, dann ja!
              @homoran Okay.. Iobroker ist im ersten Schritt erstmal nicht so wichtig, mir geht es eher darum ob es einen Button gibt der während die Messsteckdose auf an ist, dauerhaft leuchtet?
              Homoran 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ähemmm!!
                Du befindest dich im (Unter-)Forum zum Einstieg in ioBroker. Dort im Subforum Geräte (in ioBroker) einbinden
                wenn ich das Ganze jetzt nach OffTopic verschiebe, da ioBroker dir ja nicht wichtig ist, muss der Button erst recht mit der Dose reden können.
                Da beisst die Maus keinen Faden ab, aber die Katze sich in den Schwanz.
                Diesmal noch mehr, Da Dose und Button das selbe Protokoll sprechen müssen.
                • 1Topf
                  1Topf @kaile45 last edited by
                  @kaile45
                  Ich hab nix von mystrom, aber Google hat mir das ausgespuckt. Eventuell hilfts ja weiter. Außerdem gibt es wohl eine mystrom-App und mystrom-Button. 1 Minute Google ...
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.mystrom
                    kaile45 @1Topf last edited by
                    @1topf der Button von mystrom leuchtet aber nicht dauerhaft...
                    amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • amg_666
                      amg_666 @kaile45 last edited by
                      Sorry, ich kapier deine Anforderungen nicht.
                      Kannst du mal für Laien (die mystrom nicht kennen) erläutern was das ist und was genau due wie gelöst haben willst? @1Topf hat auf den mystrom Adapter in github verlinkt und deine Antwort ist, dass der Button nicht leuchtet. Ich sehe da nur eine Grafik eines Buttons für die iobroker vis.
                      Willst du einen virtuellen Schalter auf einem Bildschirm oder einen "richtigen" Schalter, den du bedienst und der dann irgendwas (mystrom ?) an-/ausschaltet? Da gibt es z.B. diese hier für wenig Geld von IKEA, und wie alle batteriebetriebenen Schalter, die ich kenne, hat der KEINE Beleuchtung (weil das zuviel Batterie frisst).
                      Du könntest aber auch einfach eine Lampe als Kontrolle mit einschalten.
                        Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                        @amg_666 sagte in Leuchtschalter mit Switch in IoBroker einrichten:
                        deswegen fragte ich ja
                        @homoran sagte in Leuchtschalter mit Switch in IoBroker einrichten:
                        was bitte ist das?
                        aber weder Antwort noch ein Link zu der ominösen Firma gab es 😢
                        • 1Topf
                          1Topf @amg_666 last edited by
                          @amg_666
                          Er möchte eine WLAN-Steckdose mit einem beleuchteten (WLAN)Taster schalten.
                          Homoran Becks0815 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by Homoran
                            @1topf Danke!
                            dann wäre die Frage nach dem Protokoll schon mal beantwortet!
                            (hoffentlich! )
                            • Becks0815
                              Becks0815 @1Topf last edited by Becks0815
                              @1topf said in Leuchtschalter mit Switch in IoBroker einrichten:
                              @amg_666
                              Ich finde den Weg über die OpenAPI etc zu umständlich und greife daher direkt per Webaufruf mit curl auf den myStrom-Switch zu. Dazu muss im Iobroker im JS-Adapter "exec allowed" aktiviert werden. Dann die (IP-)Adresse des Adapters raussuchen (bei mir myStrom-Switch-E26510.home) und mit <adresse>/relay?state=X (X= 0 - off, 1 - on) den Switch schalten. Als Auslöser nutze ich hier bei mir einen Zigbee-Schalter von Ikea. Funktioniert super und ist weitaus weniger nervig als Aufruf per App am Handy.
                              var Switchstate;
                              on({id: 'zigbee.0.086bd7fffe3c5901.state', change: 'any'}, function (obj) {
                                Switchstate = getState("zigbee.0.086bd7fffe3c5901.state").val;
                                console.log(Switchstate);
                              if (Switchstate == true) {
                                  exec ("curl 'http://myStrom-Switch-E26510.home/relay?state=1'");
                              } else {
                                  exec ("curl 'http://myStrom-Switch-E26510.home/relay?state=0'");
                              Und verkürzt (ohne Status auf der Konsole):
                              if ( getState("zigbee.0.086bd7fffe3c5901.state").val == true) {
                              } else {
                              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 1Topf
                                1Topf @Becks0815 last edited by
                                @becks0815
                                Danke, aber isch abe gar kein mystrom. 😉
                                899
