    4. Node-Red
    5. contrib tts lässt sich nicht installieren
      Saranger last edited by
      ich versuche diesen Adapter zu installieren, ich bekomme diese Meldung und dann bricht irgendwann die Installation ab und Nodered crasht und startet nicht mehr und bekomme es nur durch ein Backup zum laufen.
      Nodejs: 16.18.1
      NPM: 8.19.2
      Kann mir jemand helfen :-).
      2022-12-12T12:08:38.091Z Installieren : node-red-contrib-tts-ultimate 1.0.52
      2022-12-12T12:08:38.111Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-tts-ultimate@1.0.52
      2022-12-12T12:08:38.382Z [err] npm
      2022-12-12T12:08:38.382Z [err]  WARN config production Use `--omit=dev` instead.
      2022-12-12T12:08:38.859Z [err] npm
      2022-12-12T12:08:38.859Z [err]  WARN old lockfile
      2022-12-12T12:08:38.859Z [err] WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
      2022-12-12T12:08:38.859Z [err] old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
      2022-12-12T12:08:38.859Z [err] npm WARN old lockfile
      2022-12-12T12:08:38.859Z [err] npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
      Danke 🙂
      • mickym
        mickym Most Active @Saranger last edited by mickym
        @saranger Wobei was für einen Adapter willst Du da installieren - oder ist das eine Node?
          Saranger @mickym last edited by
          @mickym meinte eine node sorry
          • mickym
            @saranger sagte in contrib tts lässt sich nicht installieren:
            Wie installierst Du das? Über den Pallettenmanager oder über die Adapterkonfiguration?
              @mickym über palettenmanager
              • mickym
                @saranger Dann lösche mal die package-lock.json in Deinem /opt/iobroker/iobroker-data/node-red Verzeichnis und schau ob es dann tut.
                  @mickym
                  dann kommt noch folgende meldung die installation wird nicht abgeschlossen und nodered geht im anschluss nicht mehr
                  2022-12-12T13:01:45.886Z Installieren : node-red-contrib-tts-ultimate 1.0.52
                  2022-12-12T13:01:45.904Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-tts-ultimate@1.0.52
                  2022-12-12T13:01:46.178Z [err] npm
                  2022-12-12T13:01:46.179Z [err]  WARN
                  2022-12-12T13:01:46.179Z [err] config production Use `--omit=dev` instead.
                  2022-12-12T13:01:56.967Z [err] npm
                  2022-12-12T13:01:56.967Z [err]  WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  • mickym
                    @saranger Da Du Dein Backup ja noch hast. Dann probiere die radikale Methode.
                    geh in das Verzeichnis und lösche erst mal alle custom Nodes, indem Du das Verzeichnis node_modules löschst im
                    anschliessend, wenn Du in dem Verzeichnis bist - lässt Du alles mit npm install neu aufbauen
                    cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                    rm -r node_modules
                    npm install
                    Dein package-lock.json sollte noch gelöscht sein.
                      Saranger last edited by Saranger
                      @mickym said in contrib tts lässt sich nicht installieren:
                      folgende mitteilung bekomm ich aus der Konsole
                      Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.60-1-pve x86_64)
                       * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                       * Management:     https://landscape.canonical.com
                       * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                      Last login: Mon Dec 12 13:43:08 CET 2022 on tty1
                      root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                      root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red# rm -r node_modules
                      root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red# npm install
                      npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                      npm WARN deprecated formidable@1.2.2: Please upgrade to latest, formidable@v2 or formidable@v3! Check these notes: https://bit.ly/2ZEqIau
                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
                      npm WARN deprecated node-red-contrib-sonospollytts@2.0.8: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                      added 294 packages, and audited 295 packages in 38s
                      57 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      7 vulnerabilities (4 moderate, 3 high)
                      To address all issues (including breaking changes), run:
                        npm audit fix --force
                      Run `npm audit` for details.
                      npm notice
                      npm notice New major version of npm available! 8.19.2 -> 9.2.0
                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.2.0
                      npm notice Run npm install -g npm@9.2.0 to update!
                      npm notice
                      mikeal created this issue in request/request
                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                      timemachine3030 created this issue in axios/axios
                      closed Hotfix: Prevent SSRF #3410
                      mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @saranger Das muss nichts heißen. Geht Dein Node Red wieder?
                          Thomas Braun Most Active @Saranger last edited by
                          @saranger
                          Nicht als root agieren. Insbesondere nicht in den Verzeichnissen.
                          Nie, nie, niemals als root!
                          • mickym
                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                            @thomas-braun sagte in contrib tts lässt sich nicht installieren:
                            @saranger
                            Da hast Du natürlich Recht - da hab ich wieder mal nicht drauf geachtet. Danke für Hinweis. Dann auf jeden Fall nochmal machen - ich hoffe es hat mit den Rechten nichts zerschossen.
                              @mickym
                              ah das hab ich auch nicht auf dem schirm gehabt, ich hab glaube gar keinen anderen user.
                              anbei wieder die meldung und nodered geht nicht
                              2022-12-12T13:16:47.946Z Installieren : node-red-contrib-tts-ultimate 1.0.52
                              2022-12-12T13:16:47.964Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-tts-ultimate@1.0.52
                              2022-12-12T13:16:48.245Z [err] npm
                              2022-12-12T13:16:48.245Z [err]  WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                              2022-12-12T13:16:57.529Z [err] npm
                              2022-12-12T13:16:57.530Z [err]  WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                Das ist das erste was man in einem neuen Ubuntu tut. Eigentlich ist das in einer üblichen Installation eh schon im Installer so vorgesehen. Bei virtuellen Kisten wie gesagt die erste Aktion: User anlegen.
                                  @saranger
                                  Abbrechen, Rechte fixen!
                                  iob stop
                                  iob fix
                                    Saranger @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in contrib tts lässt sich nicht installieren:
                                    iob fix
                                    user hab ich jetzt angelegt und die beiden befehle hab ich auch ausgeführt
                                    Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      Ja ich glaube auch, dass da mit den Rechten insgesamt was nicht stimmt. Da übergebe ich lieber an @Thomas-Braun. Ich schau mal, ob ich auf meinem Testsystem die Node installieren kann.
                                        @saranger
                                        iob diag
                                        ausführen, die markierten Ausgaben hier wieder rein.
                                          iob diag
                                          bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
                                          bash: line 1: `<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="/www/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/><meta name="theme-color" content="#2196F3"><meta name="description" content="Remote access to personal ioBroker server via ioBroker.cloud"/><link rel="apple-touch-icon" href="/www/logo192.png"/><link rel="manifest" href="/www/manifest.json"/><title>ioBroker Cloud</title><style>#root,body,html{height:100%;width:100%;display:flex;overflow:hidden}</style><script defer="defer" src="/www/static/js/main.ae982c84.js"></script><link href="/www/static/css/main.59da0ebb.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>'
                                          • mickym
                                            @saranger Also auf meinem Testsystem konnte ich die Node installieren.
                                            Die Meldungen ansonsten sind aber normal - habe hier mal das Log über die Installation über den Palletten-Manager:
                                            2022-12-12T13:31:52.224Z Installieren : node-red-contrib-tts-ultimate 1.0.52
                                            2022-12-12T13:31:52.226Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-tts-ultimate@1.0.52
                                            2022-12-12T13:31:52.406Z [err] npm
                                            2022-12-12T13:31:52.406Z [err]  WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                            2022-12-12T13:31:53.776Z [err] npm
                                            2022-12-12T13:31:53.776Z [err] WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                            2022-12-12T13:31:53.779Z [err] npm
                                            2022-12-12T13:31:53.779Z [err]  WARN deprecated formidable@1.2.2: Please upgrade to latest, formidable@v2 or formidable@v3! Check these notes: https://bit.ly/2ZEqIau
                                            2022-12-12T13:31:53.792Z [err] npm
                                            2022-12-12T13:31:53.792Z [err]  WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                            2022-12-12T13:32:06.791Z [out]
                                            2022-12-12T13:32:06.791Z [out] added 169 packages in 14s
                                            2022-12-12T13:32:06.800Z rc=0
                                            Das heisst diese Math.random Warnung kann man ignorieren.
                                            Bei Dir fehlt nur die Erfolgsmeldung dass 169 Pakete installiert wurden. Vielleicht Geduld?
                                            1672
