    4. Einbindung von Geräten
    5. Skalieren von einer View (vis)
    • Andreas67 0
      Andreas67 0 last edited by
      Würde gerne meine Views von 13" auf 15" Echo Show skalieren, ist sonst mega viel Arbeit alle Views neu zu machen
      M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Matt77CHE @Andreas67 0 last edited by
        @andreas67-0
        Läuft die Vis auf dem Echo mittels Fully Kiosk?
        Andreas67 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Andreas67 0
          Andreas67 0 @Matt77CHE last edited by Andreas67 0
          @matt77che ´ja, bin gerade am testen
            @andreas67-0
            schau mal unter den Settings bei web zoom and scaling - unter initial scale. Dort mal ein wenig rumschrauben.
            So habe ich es bei einem Samsung Smartphone gemacht....
            • Andreas67 0
              Gibt es keine andere Möglichkeit vom iobroker selbst? hätte halt gerne eine Vis die genau passt
                Matt77CHE @Andreas67 0 last edited by Matt77CHE
                @andreas67-0
                Mit der Vis2.x wird es dann was geben - ist aber noch frühe Beta im Moment....
                • Andreas67 0
                  Wollt ich eigentlich mit der Vis2 probieren, hat aber nicht mal die hälfte meiner views geladen
                  • Andreas67 0
                    Also gibt es keinen anderen Weg? Bitte hilfe von der Community
                      Homoran Global Moderator Administrators @Andreas67 0 last edited by
                      @andreas67-0 sagte in Skalieren von einer View (vis):
                      ob der bei dir funktioniert hängt leider von den von dir verwendeten Widgets ab.
                      im Editor den größeren Rahmen fürcdie neue Auflösung anzeigen lassen.
                      mit festgehaltener Maustaste ein Gummiband um alle Widgets ziehen
                      alle Widgets gruppieren
                      Gruppe auf die gewünschte Größe ziehen (Markierung)
                      Gruppe auflösen
                      • Andreas67 0
                        Andreas67 0 @Homoran last edited by Andreas67 0
                        Wie kann ich eine Gruppe auf eine größe ziehen? bei mir lässt sich die gruppe nur verschieben
                        bzw. wird kein pfeil in der ecke zum skalieren angezeigt
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @Andreas67 0 last edited by liv-in-sky
                          @andreas67-0
                          rein von dem bild, das du gepostet hast, würde ich schätzen, dass es nicht geht, von 13 auf 15 zu skalieren und das dies genau auf die seite paßt 😞 egal wie du zoomen wirst
                          G.......t vom iobroker selbst? hätte halt gerne eine Vis die genau passt
                          ich glaube, du musst dir eine eigene view dafür erstellen
                          568
