    4. Installation
    5. Installation auf SBS 2011 Hilfestellung
      tokai63 last edited by
      Hallo Freunde des IOBROKERS,
      ich habe mittels des iobroker-latest-windows-installer Ver 2.1.0 b die Installation auf einen SBS 2011-Server (Server 2008 R2) durchgeführt und stehe nun vor vielen Fragen. Die Web-Oberfläche startet und bleibt dann in einer Endlosschleife stehen.
      angelegte Instanz: "Smarthome" im Verzeichnis C:/Program Files/iobroker
      Port 9000 für Datenpunkte
      Port 9001 für Datenobjekte
      Port 8081 für Web-Instanz
      hier Infos aus dem LOG:
      Instance list: ''
      msiexec.exe version found: 5.0
      Microsft .NET release: 461814
      Git version found: 2.24.0.2
      Bonjour version found: 3.0.0.10
      OpenSSL version found: 1.0.2.17
      Setting variable vs_buildtools_version from vswhere.exe -property installationVersion -format value -products Microsoft.VisualStudio.Product.BuildTools -utf8
      CertUtil: -decode-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt
      Bereite die Installation vor
      Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome'"
      Script exit code: 1 !!!!!!!
      Python 2.7.17
      Executing python27.exe -o... -y
      Script exit code: 0
      Installiere Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
      Executing vcredist_x64.exe /q
      Script exit code: 0
      Konfiguriere Node.js 10.17.0
      ioBroker Core Server
      Executing iob.exe -o... -y
      Script exit code: 0
      Extracting archive: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\setup\iob.exe
      Path = C:\Program Files\iobroker\SmartHome\setup\iob.exe
      Everything is Ok
      Setting ioBroker language
      Language de
      [21:13:00] Installer Sprachcode: de
      ioBroker Sprache gesetzt auf: de
      ioBroker Währung gesetzt auf: €
      Datenbankinstallation und Erstkonfiguration
      Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
      Script exit code: 0
      New port for "admin.0" is: 8081
      Instance settings for "admin.0" are changed.
      ** install service
      2022-12-11 21:14:14,161 INFO - Installing the service with id 'iobroker(SmartHome)'
      Errorlevel: 0
      Registrierung ioBroker Service
      Executing iobroker.exe test
      Script exit code: 0
      Dateisystem Sicherheit
      Executing cmd.exe /C servicesec.cmd
      Script exit code: 0
      Script output:
      BESCHREIBUNG:
      Žndert einen Diensteintrag in der Registrierung und der Dienstdatenbank
      SYNTAX:
      sc <Server> config [Dienstname] <Option1> <Option2>...
      OPTIONEN:
      HINWEIS: Der Optionsname enth„lt das Gleichheitszeichen.
      Zwischen dem Gleichheitszeichen und dem Wert muss ein Leerzeichen
      eingefgt werden.
      type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec|adapt>
      start= <boot|system|auto|demand|disabled|delayed-auto>
      error= <normal|severe|critical|ignore>
      binPath= <Bin„rpfadname>
      group= <LoadOrderGroup>
      tag= <yes|no>
      depend= <Abh„ngigkeiten(getrennt durch / (Schr„gstrich))>
      obj= <AccountName|ObjectName>
      DisplayName= <Anzeigename>
      password= <Kennwort>
      i o b r o k e r ( S m a r t H o m e ) : n e w a c e f o r n t s e r v i c e \ i o b r o k e r ( s m a r t h o m e )
      i o b r o k e r ( S m a r t H o m e ) : 1 c h a n g e ( s )
      Starten des Dienstes
      Executing iobroker.exe start
      Script exit code: 0
      Warte auf Webadmin
      Löschen temporärer Dateien
      Installation beendet
      Wo klemmt es bei der Installation? Wer kann mir da bei der Problemlösung helfen?
      fragdende Grüße Kai
        Thomas Braun Most Active @tokai63 last edited by
        @tokai63 sagte in Installation auf SBS 2011 Hilfestellung:
        Steinaltes Zeuch. Ich hab keine Ahnung von der Windows-Installation, aber soweit ich weiß gibt es da was aktuelleres, ggf. im Beta-Stage.
