    4. [gelöst] Error: getaddrinfo EAI_AGAIN
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Das Problem ist gelöst und ist kein ioBroker Problem, sondern hat mit falschen Einstellungen zu tun in Router und host bei fester IP und DNS-Server!
      Kann jemand mit dem Fehler etwas anfangen? Der Adapter wird kein Problem haben. Ich habe viele Probleme (seit neuem Router) und versuche die Ursache zu finden.
      tankerkoenig.0	2017-05-12 10:56:01.842	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de:443
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        einmal Tante Google nach "getaddrinfo EAI_AGAIN" gefragt und diese Info bekommen:
        EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error.
        ````(Quelle : [http://stackoverflow.com/questions/4018 … -eai-again](http://stackoverflow.com/questions/40182121/error-getaddrinfo-eai-again))
        Sieht auch nach einem Problem bei Dir aus (nach dem Routerwechsel).
        Hast Du nur den Router oder auch den Provider gewechselt?
        Hast Du im Router die DNS-Sever sauber drin?
        Welche DNS-Server nutzt Du?
        Gruß,
        Eric
        • lobomau
          @eric2905:
          Welche DNS-Server nutzt Du? `
          Danke für die Info. Ja, ich tippe auch, dass der Fehler da her kommt.
          • Habe Router und Provider gewechselt. 1&1 DSL -> telekom DSL (zusätzliche Möglichkeit von LTE noch nicht genutzt). Router lässt sich leider nicht so schön konfigurieren wie vorher Fritzbox. Ich kann keine festen IPs vorgeben. Da macht jetzt die Synology.
          • DNS-Server. Diese Einstellung muss ich mal schauen. Da ist mir keine Änderung bekannt. Sollte alles auf Standard stehen.
          • DNS-Server? Meinst du sowas wie DynDNS? Dazu nutze ich die von Synology (vorher nutzte ich no-ip. Wäre auch nutzbar). Das klappt auch soweit. Komme von außen drauf.
          Das Problem zieht sich so durch. Cloud, telegram und weatherunderground funktionieren auch nicht mehr…z.B.:
          weatherunderground.0	2017-05-12 11:47:02.408	error	Wunderground reported an error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.wunderground.com:80
          weatherunderground.0	2017-05-12 11:47:02.408	error	TypeError: must start with number, buffer, array or string at fromObject (buffer.js:208:11) at new Buffer (buffer.js:65:10) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weathe
          weatherunderground.0	2017-05-12 11:47:02.407	error	uncaught exception: must start with number, buffer, array or string
          weatherunderground.0	2017-05-12 11:47:02.344	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v4.8.3
          • eric2905
            Hi
            @lobomau:
            • DNS-Server. Diese Einstellung muss ich mal schauen. Da ist mir keine Änderung bekannt. Sollte alles auf Standard stehen. `
              ja, schau mal, welche Dein Router vom Provider bekommt.
            Versuche auch mal in einer DOS-Box (Command-Shell) folgenden Aufruf :
            nslookup creativecommons.tankerkoenig.de
            Da müsste als Antwort die IP 188.68.35.147 kommen (zumindest bekomme ich die).
            @lobomau:
            • DNS-Server? Meinst du sowas wie DynDNS? Dazu nutze ich die von Synology (vorher nutzte ich no-ip. Wäre auch nutzbar). Das klappt auch soweit. Komme von außen drauf. `
              Nein, DynDNS meine ich nicht, sondern eher Deine DNS-Konfig (siehe oben).
            Gruß,
            Eric
            • lobomau
              @eric2905:
              Hi
              @lobomau:
              • DNS-Server. Diese Einstellung muss ich mal schauen. Da ist mir keine Änderung bekannt. Sollte alles auf Standard stehen. ja, schau mal, welche Dein Router vom Provider bekommt.
                Primärer DNS-Server: 217.0.43.49
              Sekundärer DNS-Server: 217.0.43.33
              • eric2905
                Und der nslookup-Test?
                Welche IP wird Dir zurückgemeldet?
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                • lobomau
                  @eric2905:
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert `
                  Joh, bin auch unterwegs. Gibt´s gleich…
                  • lobomau
                    @eric2905:
                    Da müsste als Antwort die IP 188.68.35.147 kommen (zumindest bekomme ich die). `
                    bekomme ich auch
                    • eric2905
                      Ok, also DNS als solches scheint zu funktionieren.
                      Hast Du das von Deinem PC aus probiert, oder vom Raspi?
                      Wenn vom PC, dann bitte alles nochmal auf dem Raspi:
                      sudo ifconfig
                      und
                      oder ggf.
                      sudo nslookup creativecommons.tankerkoenig.de
                      Gruß,
                      Eric
                      • lobomau
                        @eric2905:
                        sudo ifconfig
                        enp3s0    Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 1c:1b:0d:2a:91:5b
                                  inet Adresse:192.168.178.18  Bcast:192.168.178.255  Maske:255.255.255.0
                                  inet6-Adresse: fe80::1e1b:dff:fe2a:915b/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                                  inet6-Adresse: 2003:74:6f39:7:1e1b:dff:fe2a:915b/64 Gültigkeitsbereich:Global
                                  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
                                  RX-Pakete:1573614 Fehler:0 Verloren:13 Überläufe:0 Fenster:0
                                  TX-Pakete:1861459 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                  Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
                                  RX-Bytes:193997690 (193.9 MB)  TX-Bytes:562489118 (562.4 MB)
                        lo        Link encap:Lokale Schleife
                                  inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
                                  inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
                                  UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
                                  RX-Pakete:27212058 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                                  TX-Pakete:27212058 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                                  RX-Bytes:5019450034 (5.0 GB)  TX-Bytes:5019450034 (5.0 GB)
                        • lobomau
                          @eric2905:
                          ;; connection timed out; no servers could be reached
                          nun kommen wir der Sache wohl schon näher!?
                          EDIT: mit sudo gleiches Ergebnis
                          • eric2905
                            Ja, Dein Raspi hat Deinen Router nicht als DNS eingetragen.
                            Bekommt der Raspi seine IP per DHCP vom Router?
                            • lobomau
                              @eric2905:
                              Nein. Hab die Datei angepasst /etc/network/interfaces
                              # The primary network interface
                              auto enp3s0
                              iface enp3s0 inet static
                              address 192.168.178.18
                              netmask 255.255.255.0
                              #network 192.168.178.0
                              #broadcast 192.168.178.255
                              gateway 192.168.178.1
                              • lobomau
                                @eric2905:
                                Vielen DANK, Eric!
                                Das war es! Läuft wieder.
                                Und zwar durch den neuen Router konnte ich keine festen IPs mehr vergeben.
                                Dann habe ich DHCP im Router ausgeschaltet und die Datei /etc/network/interfaces vom iobroker-host falsch verändert.
                                Feste IP funktionierte zwar aber keine Verbindung mehr zum DNS Server.
                                Ich habe das jetzt so gelöst, dass die Synology die IPs vergibt in meinem Netzwerk. Klappt soweit. Langzeiterfahrung habe ich noch nicht. IPs sind für max. 30 Tage reserviert.
                                • eric2905
                                  Schön das es läuft - hatte mir schon sowas gedacht 🙂
                                  Du kannst in der Datei /etc/network/interfaces auch DNS-Server eintragen:
                                    dns-nameservers IP1 IP2
                                    dns-search example.net
                                  Dann kannst Du alles statisch machen.
                                  Wenn sich Deine Synology RFC-Konform verhält, wird sie eh nach 50% der Leasetime, wenn der Client (also der Raps) noch läuft, eine Neuvergabe / Verlängerung um die volle Laufzeit machen.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  9334
