    4. Installation
    5. Node.js Update fehlgeschlagen
      JoniT4 last edited by
      Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe heute versucht mein Node.js auf die Version 16.x zu updaten. Leider bekomme ich am Ende immer eine Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ? Hier ein auszug aus der Konsole:
      Unpacking nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) over (12.22.9~dfsg-1ubuntu3) ...
      dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
       trying to overwrite '/usr/include/node/common.gypi', which is also in package libnode-dev 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
      dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
      Errors were encountered while processing:
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      Danke schon einmal im Vorraus
        Thomas Braun Most Active @JoniT4 last edited by Thomas Braun
        @jonit4 sagte in Node.js Update fehlgeschlagen:
        libnode-dev
        Da hast du noch Teile vom dfsg-gepackten nodejs im System.
        sudo apt update
        sudo apt remove node* libnode-dev libnode
        apt policy nodejs
          JoniT4 @Thomas Braun last edited by
          ich habe die Kommandos ausprobiert leider führte dies nicht zum Erfolg 😕
            @jonit4
            Meldungen?
            sudo apt remove libnode-dev
            1.0k
            node js nodejs 12 update error update node js
