    4. Installation
    5. Shelly 3EM auf eine Phase
      SasCor last edited by
      Hallo, bräuchte Hilfe beim Anschluss Shelly 3EM mit einer Phase und drei Messpunkten. Laut Anschlussplan ist es nicht richtig verständlich ob VA und VC gebrückt werden und die Phase auf VB oder VA, VB und VC zusammen auf die eine Phase kommen, kann mir da jemand weiter helfen?
      Gruß Sascha
      BananaJoe G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @SasCor last edited by
        Zusammen auf eine Phase würde ich sagen - natürlich diejenige auf der du auch misst
          SasCor @BananaJoe last edited by SasCor
          @bananajoe danke für deine Antwort, also teile die Phase auf VA, VB und VC auf und kann dann drei verschiedene Stromquellen messen richtig.
          Hintergrund ist der das ich in unserem Wochenendhaus alles auf drei Phasen schon Installiert habe im Falle das wir mal doch Drehstrom bekommen, Eingang habe ich aber nur eine Phase und splitte diese dann halt auf in drei im Moment
          • BananaJoe
            @sascor du schreibst das für mich sehr verwirrend ... du kannst auch 3 verschiedene Stromquellen messen wenn du VA, VB und VC auf eine Phase legst. Die 3 Stromquellen sollten nur der gleichen Phase angehören wie VA, VB und VC sofern du diese an einer Phase betreibst.
            Na da hab ich jetzt aber auch ein Satzungetüm gebaut ...
              @bananajoe ich weis es klingt verwirrend, habe die Elektroinstallation neu machen müssen und habe den Sichungskasten schon so aufgebaut als wenn die 3 Phasen hätte, vom meinem Stromkasten Zugang vor der Hütte bekomme ich 1 phase. Habe aber von da aus schon ein 5 Adriges Kabel gelegt ( die drei Phasen dort zusammen gelegt ) am Sicherungskasten in der Hütte dann wie gesagt Installiert aber wie wenn ich 3 Phasen hätte. Hat den Hintergrund das wenn ich doch mal Starkstrom bekommen sollte schon gleich alles richtig im Sicherungskasten ist.
              • G
                goudi @SasCor last edited by
                @sascor Laut Datenblatt ist VC die Phase für die interne Energieversorgung. Du mußt für die Leistungsberechnung Strom und Spannung haben.
                Die Spannung wird über VC nach N angelegt.
                Der Strom wird über die Stromwandler gemessen. Für den einphasigen Betrieb würde ich den Stromkanal IC verwenden, dann sollte alles gut sein.
                Bitte daran denken: Nur Fachleute dürfen an elektrischen Netzen arbeiten!
                  keilie @goudi last edited by keilie
                  @goudi habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich den Shelly nur für eine Phase nutzen will muß ich VC und N anschließen und muss die Stromzange C verwenden.
                  Kann ich die Stromzangen A und B einfach weg lassen oder muss ich die trotzdem an den Shelly anschließen?
                  Ich überlege mir ein Shelly zu kaufen, habe aber nur eine Phase und in der Unterverteilung wenig Platz.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @keilie last edited by
                    @keilie
                    Warum einen 3EM bei nur einer Phase? Dann nimm doch einen Shelly EM. Der kann nur 1 Phase und ist deutlich günstiger.
                      keilie @Samson71 last edited by
                      @samson71 ok danke habe ich gar nicht gesehen, das es das Teil auch mit nur einer Phase gibt
                      • Samson71
                        @keilie
                        https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/em-120a-1
                        9746
