    3. Tester
    4. Test Adapter snmp 2.3.x (Github / Latest)
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      Aktuelle Test Version 2.3.0 (Latest) / 2.3.0 (Github)
      Veröffentlichungsdatum 13.12.2022 / 13.12.2022
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp
      Changelog
      • Unterstützung für die Verwendung von nativen Datentypen für States. #(143)
      • Unterstützung wurde hinzugefügt, um binäre oid Daten als json zu speichern. #(188)
      • Falsche Einstellungen des Schreibmodus wurde behoben. #(191)
      • Tabellen innerhalb der deutschen Dokumentation wurden korrigiert. #(192)
      • Die Benennung von oids mit dem reservierten Namen online wurde blockiert. (203)
      • Einige Änderungen in Bezug auf die Codequalität wurden umgesetzt. #(201, #190)
      Was gibt es Neues?
      Die wesentlichste Erweiterung besteht darin, dass nunmehr je OID eingestellt werden soll in welchem Format der dahinterstehende Datenpunkt die Informationen abspeichern soll. Damit ist es nunmehr möglich Werte wie bisher als Text zu speichern (das sollte voll kompatibel sein) aber auch als "Number", "Boolean" oder "Json". Insbesondere für den Fall dass Daten binär gesendet werden die nicht direkt in einen String konvertiert werden können, können diese nun als stringified json abgespeichert und anwendungsspezifisch interpretiert / konvertiert werden.
      Zusätzlich wird nun für jede OID der snmp Datentyp als state abgelegt mit dem die Daten vom Zielgerät gesendet wurden. Diese Information wird für die in Arbeit befindliche Write-Funktion intern benötigt steht dem User auch direkt zur Verfügung.
      Optional ist es weiters möglich das vollständige Datenpaket das via snmp empfangen wird asl stringified json abzulegen. Dies verbessert en Informationsstand bei Konvertierungsproblemen und kann vom User für eigene Konvertierungen verwendet werden.
      Falls jemand Zeit / Lust zum Testen hat ist er/sie gern gesehen. Bei Problemen bitte hier melden od ggF direkt Issue in Github öffnen.
      Die neue Release sollte ab morgen im Ltest verfügbar sein.
      McM
      31.7k
      79.8k
