    4. [Bug] VIS 0.14.4 ordnet Widgets an
      MOD-Edit by eric2905; 13.05.2017 / 13:45; Betreff geändert
      ich bin heute mal wieder an meine Vis drann.. woll paar Widgets in der Grösse ändern das ist das resultat nach neuladen..
      es ist reproduzierbar :
      lade
      den Editor und ändere ein Widget in der Grösse im "CSS Allgemein" Menü
      nicht gut aber garnicht gut
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Kann ich bestätigen - hat mir gerade eben 3 Views zerhauen … über 50 Widgets sauber in gleicher Größe übereinander gelegt ...
        Blöderweise merkt man das erst, wenn die View wieder aufgerufen wird - egal ob Edit- oder View-Modus.
        Also Downgrade VIS und dann Backup raus.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • juergen2908
          juergen2908 last edited by
          Grüß Euch,
          bei mir das gleiche.
          Habe kein Backup 😞 :shock:
            fubo08 last edited by
            Das Problem habe ich schon seit gestern Abend. 😞
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6483
              Kueppert last edited by
              ich denke, das es an der neuen Version 14.4 liegt. Ich arbeite aktuell auf 2 Pis, auf dem einen läuft noch 14.2 und da funktioniert noch alles. Bei 14.4 funktioniert auch die Ebenen Einstellung nicht mehr… Und ich dachte schon, es läge an mir :mrgreen:
              • lobomau
                lobomau last edited by
                Oh Schade, habe es hier zu spät gelesen.
                Ich habe nur ein widget angeklickt um einen Wert zu ändern. Das Widget war nicht mehr zu sehen. Dann habe ich Undo versucht… und alles war weg bis auf drei widgets.
                Gibt es noch ein Extra Backup für VIS oder meint ihr das für ganzen iobroker?
                  also meine Widgets waren nicht weg.. nur aufeinandergestapelt..
                  schau nochmal …
                  • lobomau
                    @arteck:
                    schau nochmal … `
                    Ach ja. Jetzt erst bemerkt. 🙂 Fragt sich was weniger Arbeit ist. Auf die richtigen STellen zurück oder von VIS-beta nehmen, welches so 90% übereinstimmt.
                      Ich habe zurück auf vis 0.14.3 gewechselt. Diese Version funktioniert bei mir…
                        @arteck:
                        schau nochmal … `
                        Ja sie sind aufeinander, aber sobald du ein Widget anfasst, ändert es sich auf die Werte des letzten Widgets. Also brauchst du gar nicht anfangen dir die Mühe zu machen. Zumindestens mit der 0.14.4.
                        Wie komme ich denn auf 0.14.3 zurück? Habe nur gefunden wie ich auf die 0.10. zurück kann.
                        Gruß Dennis
                        • eric2905
                          @fubo08:
                          Wie komme ich denn auf 0.14.3 zurück? Habe nur gefunden wie ich auf die 0.10. zurück kann. `
                          Schalte den Admin in den Expertenmodus, dann hast Du hinter jedem Adapter (ganz hinten) ein Pulldown-Menüs-Menü, wo Du die Version auswählen kannst.
                          Gruß,
                          Eric
                            http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                            Punkt 4
                            Vorher Expertenmodus aktivieren!
                            PS auf github müsste die 0.14.5 zum TESTEN liegen
                              Jepp. Supi!
                              Bluefox hat es gefixt! In 0.14.5 geht es wieder.
                              Und: lernen durch aua, habe ich direkt erstmal nen view Export gemacht, nachdem wieder alles seine Größe hatte und an seinem Platz war. 🙂
                              1329
