    5. gelöst: Variable schalten
    • YunaKato
      YunaKato last edited by YunaKato
      Hänge gerade fest ..
      Alle 3 Minuten wird ein Wert erwartet. Falls Wert größer als vorheriger soll Variable "Pumpe" für min. 60 Minuten TRUE, nach Zeitablauf auf FALSE umschalten.
      So kann das aber nicht funktionieren da IMHO bei jedem Treffer ein neuer Timeout erzeugt wird. Benötige hier eure Unterstützung.
      var Pumpe, timeout;
      on({id: [].concat(['alias.0.Zaehlerstaende.gas.value']), change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        Pumpe = true;
        timeout = setTimeout(async function () {
          Pumpe = false;
        }, parseInt(600000));
      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @YunaKato last edited by Homoran
        @yunakato dann stell doch vorweg ein falls Pumpe = falsch
        YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • YunaKato
          YunaKato @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Variable schalten:
          So ?
            paul53 @YunaKato last edited by
            @yunakato sagte: für min. 60 Minuten TRUE
            Im Blockly sind es nur 10 Minuten.
            • YunaKato
              YunaKato @YunaKato last edited by
              @yunakato
              ne das war zu schnell geantwortet: Du meinst, das vor setz
              @yunakato sagte in Variable schalten:
              So ?
              Das auch noch 🙂 danke ! Neuer Versuch :3030ba52-f2c1-4063-b369-788ac0f33bc6-image.png
              Homoran DJMarc75 YunaKato 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @yunakato jetzt nur noch die Hauptbedingung!
                ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
                Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.
                Was willst du denn machen?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @YunaKato last edited by DJMarc75
                  @yunakato so vielleicht ?
                  Aber wie @Homoran schon schrieb fehlen da noch Infos !
                  EDIT: Werte der Variable natürlich erst wahr, dann falsch 😀
                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Variable schalten:
                    so vielleicht
                    ich denke/glaube/vermute dass die Pumpe nicht bei jedem größer gestartet werden soll.
                    Außerdem vermute ich dass auch ein anderer Abbruchgrund (z.B. wenn der ominöse Wert bereits nach 5 Minuten unter einem bestimmten Level liegt) hinzukommen könnte
                      paul53 @YunaKato last edited by paul53
                      @yunakato sagte: soll Variable "Pumpe"
                      Mit einer Skriptvariablen wird keine Pumpe geschaltet. Dazu muss man einen Datenpunkt steuern, der die Pumpe schaltet.
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                        @paul53 Das kommt auch noch!
                        Aber es ist schon mal sehr gut, dass im Skript erst mit Variablen gearbeitet wird und erst zum Schluss der DP auf den Wert der Variable gesetzt wird.
                        Bis dahin halte ich es für eine Trockenübung.
                        Edit: das war vor deinem EDIT!
                        • YunaKato
                          tue mich schwer mit der Beschreibung .. aber du hast Recht.
                          also.. mit Homatic-Script wird eine Heizungs-Umwälzpumpe für einen sekundären Kreis (Fußboden) zeitgesteuert geschaltet. 06:00 an und 18:00 Uhr aus. Die Gas-Therme feuert ebenfalls, eingestellt auf "Tag 06:00 | Nacht 18:00" nur tagsüber. Die Umwälzpumpe ist also Nachts aus.
                          Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht . Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten
                            @yunakato sagte: Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht .
                            Ja, der Anlagenfrostschutz.
                            Weshalb nur 60 Minuten?
                            YunaKato 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @yunakato Ich hoffe du hast zumindest eine Systemtrennung!
                              Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?
                              der Beschreibung nach istcdas ein HM Sensor.
                              Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
                              Abgesehen davon sind die abgesetzten Fühler relativ träge.
                              Spiele damit auch gerade rum, aber nur zum lesen, nicht zum steuern.
                              • YunaKato
                                YunaKato @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte in Variable schalten:
                                intuitiv bestimmt
                                • YunaKato
                                  Zählerstand des Gaszähler ..
                                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                                    @homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
                                    Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?
                                    Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.
                                    • YunaKato
                                      es gibt 4 weitere Sensoren die man nutzen könnte 5961bd7d-1464-4a4b-bc59-aa4ea2cbb79c-image.png
                                      Vorlauf/Rücklauf - Primär/ und Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
                                        @yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
                                        Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
                                        Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?
                                        4 weitere Sensoren
                                        Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
                                        Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?
                                        • YunaKato
                                          ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant
                                          Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten
                                            hier mal meine Therme
                                            nach 2 1/2 Minuten hat sie 65-70°C im Primärkreislauf, obwohl Wärme abgeführt wird.
                                            hier der Sekundärkreislauf hinter dem Wärmetauscher.
                                            blockly
                                            1146
