    4. [Gelöst]zigbee funktioniert nicht mehr nach upd auf bullseye
      skinni last edited by skinni
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: raspi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: raspbian
      Node-Version: 16.18.1
      Nodejs-Version: v16.18.1
      NPM-Version: v16.18.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: pivccu
      Ich weiß nicht ob ihr mir helfen könnt, aber einen Versuch ist es Wert: Wie in einem anderen Thread bemerkt wurde, hatte ich noch buster laufen und mein System auf bullseye aktualisiert. Vorher SD-Karte geklont.
      Nach dem Update funktioniert zigbee nicht mehr. Weder mit deconz/phoscon noch mit dem zigbee Adapter. Stick ist ein Conbee II am normalen USB 2 Port. Ich habe schon alles mögliche Versucht, firmware Updates etc. Hatte mich zuerst auf deconz konzentriert und erst später bemerkt, dass der zigbee Adapter auch nicht mehr funktioniert.
      Als Gegenprobe hab ich den Klon der SD-Karte zurückgespielt und damit läuft wieder alles einwandfrei, sowohl deconz als auch der iobroker Zigbee Adapter (wenn ich vorher den deconz Dienst stoppe).
      Update auf bullseye und zigbee ist wieder kaputt. Unter deconz kann ich keine neuen Geräte anlernen und vorhandene werden nicht mehr aktualisiert. Als COM Port habe ich /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2421437-if00
      Der zigbee Adapter bleibt gelb und liefert nur einen (mir) nichtssagenden Fehler:
      2022-12-14 20:56:20.157  - info: zigbee.0 (28200) starting. Version 1.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      2022-12-14 20:56:20.345  - info: zigbee.0 (28200) delete old Backup files. keep only last 10
      2022-12-14 20:56:20.348  - info: zigbee.0 (28200) Starting Zigbee  npm ...
      2022-12-14 20:56:21.321  - info: zigbee.0 (28200) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.9
      2022-12-14 20:56:31.354  - error: zigbee.0 (28200) Starting zigbee-herdsman problem : undefined
      2022-12-14 20:56:31.355  - error: zigbee.0 (28200) Failed to start Zigbee
      2022-12-14 20:56:31.356  - error: zigbee.0 (28200) Error herdsman start
      2022-12-14 20:56:41.362  - info: zigbee.0 (28200) Try to reconnect. 1 attempts left
      2022-12-14 20:56:41.363  - info: zigbee.0 (28200) Starting Zigbee  npm ...
      2022-12-14 20:56:41.428  - info: zigbee.0 (28200) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.9
      2022-12-14 20:56:41.815  - error: zigbee.0 (28200) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2022-12-14 20:56:41.817  - error: zigbee.0 (28200) Failed to start Zigbee
      2022-12-14 20:56:41.818  - error: zigbee.0 (28200) Error herdsman start
      pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      8.19.2
      4.0.23
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      tty
      /home/pi
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
      pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 14 21:22 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2421437-if00 -> ../../ttyACM0
      pi@iobroker:~ $ lsusb
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 019: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/ttyACM*
      crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 14 17:15 /dev/ttyACM0
      pi@iobroker:~ $ sudo systemctl status deconz
      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Wed 2022-12-14 21:01:32 CET; 40min ago
         Main PID: 22129 (deCONZ)
            Tasks: 5 (limit: 4915)
              CPU: 48.664s
           CGroup: /system.slice/deconz.service
                   └─22129 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
      Dec 14 21:01:32 iobroker systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
      Dec 14 21:01:32 iobroker deCONZ[22129]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
      Dec 14 21:01:32 iobroker deCONZ[22129]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
      Dec 14 21:01:34 iobroker deCONZ[22129]: This plugin does not support propagateSizeHints()
      Dec 14 21:01:41 iobroker deCONZ[22129]: This plugin does not support propagateSizeHints()
      Dec 14 21:22:21 iobroker deCONZ[22129]: This plugin does not support propagateSizeHints()
      Dec 14 21:22:38 iobroker deCONZ[22129]: This plugin does not support propagateSizeHints()
      Ich hab auch im phoscon forum einen Thread geöffnet, als ich noch dachte es wäre ein reines deconz Problem, aber da ich jetzt weiß, dass der Zigbee Adapter auch nicht funktioniert scheint das ja irgendwas Grundlegendes zu sein was da nach dem Update klemmt. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee was ich noch machen kann, meine linux Kenntnisse haben enormes Wachstumspotential 🙂
      Thomas Braun ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @skinni last edited by
        @skinni
        Welcher Adapter soll es denn sein? zigbee oder deconz?
          skinni @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ich hatte bisher deconz und wollte bei Gelegenheit auf zigbee umsteigen, wenn das jetzt irgendwas vereinfacht würde ich das sofort tun und mit zigbee neu starten.
            @skinni
            Dann muss der deconz.service schon mal ausgeknipst werden, sonst gibt das nix.
            systemctl status deconz-gui.service deconz.service
              @thomas-braun said in zigbee funktioniert nicht mehr nach update auf bullseye:
              pi@iobroker:~ $ systemctl status deconz-gui.service deconz.service
              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                   Active: inactive (dead)
              Dec 14 22:08:30 iobroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
              Dec 14 22:08:44 iobroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
              Dec 14 22:08:55 iobroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
              Dec 14 22:09:00 iobroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
              Dec 14 22:09:02 iobroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
              Dec 14 22:09:08 iobroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
              Dec 14 22:09:29 iobroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
              Dec 14 22:09:35 iobroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-12-14 22:09:02 CET; 33s ago
                  Process: 22129 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=143)
                 Main PID: 22129 (code=exited, status=143)
                      CPU: 1min 21.753s
              Dec 14 22:09:02 iobroker deCONZ[22129]: PROTO: CRC error
              Dec 14 22:09:02 iobroker systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                Thomas Braun Most Active @skinni last edited by Thomas Braun
                @skinni
                sudo systemctl stop deconz deconz-gui
                sudo systemctl disable deconz deconz-gui
                  pi@iobroker:~ $ sudo systemctl stop deconz deconz-gui
                  pi@iobroker:~ $ sudo systemctl disable deconz deconz-gui
                  Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service.
                  Dec 14 22:18:45 iobroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                  Dec 14 22:19:23 iobroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-12-14 22:09:02 CET; 10min ago
                          CPU: 1min 21.753s
                  Dec 14 22:09:02 iobroker systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                    @skinni
                    Stop den deconz-Adapter und starte den zigbee-Adapter neu.
                    Log file währenddessen (in einem zweiten Terminal) anschauen:
                    iobroker logs --watch
                      da kommt genau der Fehler 😞
                      2022-12-14 22:28:36.368  - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                      2022-12-14 22:28:36.370  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2022-12-14 22:28:36.506  - info: zigbee.0 (1910) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-12-14 22:28:36.507  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2022-12-14 22:28:36.508  - info: zigbee.0 (1910) cleaned everything up...
                      2022-12-14 22:28:36.512  - info: zigbee.0 (1910) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2022-12-14 22:28:37.010  - info: zigbee.0 (1910) terminating
                      2022-12-14 22:28:37.012  - info: zigbee.0 (1910) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-12-14 22:28:37.511  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1910
                      2022-12-14 22:28:37.680  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-12-14 22:29:06.384  - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                      2022-12-14 22:29:06.819  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11765
                      2022-12-14 22:29:12.610  - info: zigbee.0 (11765) starting. Version 1.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-12-14 22:29:12.834  - info: zigbee.0 (11765) delete old Backup files. keep only last 10
                      2022-12-14 22:29:12.837  - info: zigbee.0 (11765) Starting Zigbee  npm ...
                      2022-12-14 22:29:13.644  - info: zigbee.0 (11765) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.9
                      2022-12-14 22:29:23.687  - error: zigbee.0 (11765) Starting zigbee-herdsman problem : undefined
                      2022-12-14 22:29:23.689  - error: zigbee.0 (11765) Failed to start Zigbee
                      2022-12-14 22:29:23.690  - error: zigbee.0 (11765) Error herdsman start
                      2022-12-14 22:29:33.697  - info: zigbee.0 (11765) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2022-12-14 22:29:33.698  - info: zigbee.0 (11765) Starting Zigbee  npm ...
                      2022-12-14 22:29:33.758  - info: zigbee.0 (11765) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.9
                      2022-12-14 22:29:34.266  - error: zigbee.0 (11765) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      2022-12-14 22:29:34.268  - error: zigbee.0 (11765) Failed to start Zigbee
                      2022-12-14 22:29:34.269  - error: zigbee.0 (11765) Error herdsman start
                      Ich hab deconz jetzt auch mit sudo apt purge deconz und sudo apt autoremove entfernt und der Fehler bleibt gleich
                        @skinni
                        Starte den Rechner mal komplett durch.
                          @thomas-braun Danke schonmal für die Hilfe, ich hau mich für heute aufs Ohr und schau morgen Abend wieder rein.
                          Rechner wurde neu gestartet.
                          Unit deconz-gui.service could not be found.
                          Unit deconz.service could not be found.
                          Fehler bleibt gleich 😕
                          2022-12-14 22:39:35.231  - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          2022-12-14 22:39:35.547  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5495
                          2022-12-14 22:39:36.088  - info: alexa2.0 (2122) Initialization Done ...
                          2022-12-14 22:39:42.637  - info: zigbee.0 (5495) starting. Version 1.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-12-14 22:39:42.852  - info: zigbee.0 (5495) delete old Backup files. keep only last 10
                          2022-12-14 22:39:42.858  - info: zigbee.0 (5495) Starting Zigbee  npm ...
                          2022-12-14 22:39:44.084  - info: zigbee.0 (5495) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.9
                          2022-12-14 22:39:54.140  - error: zigbee.0 (5495) Starting zigbee-herdsman problem : undefined
                          2022-12-14 22:39:54.141  - error: zigbee.0 (5495) Failed to start Zigbee
                          2022-12-14 22:39:54.143  - error: zigbee.0 (5495) Error herdsman start
                          2022-12-14 22:39:56.033  - info: fb-checkpresence.0 (3225) createFbDeviceObjects finished successfully
                          2022-12-14 22:39:56.035  - info: fb-checkpresence.0 (3225) states successfully subscribed
                          2022-12-14 22:39:56.037  - info: fb-checkpresence.0 (3225) loop successfully started
                          2022-12-14 22:40:04.150  - info: zigbee.0 (5495) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2022-12-14 22:40:04.153  - info: zigbee.0 (5495) Starting Zigbee  npm ...
                          2022-12-14 22:40:04.190  - info: zigbee.0 (5495) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.9
                          2022-12-14 22:40:04.620  - error: zigbee.0 (5495) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          2022-12-14 22:40:04.622  - error: zigbee.0 (5495) Failed to start Zigbee
                          2022-12-14 22:40:04.623  - error: zigbee.0 (5495) Error herdsman start
                          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            ESP8266 @skinni last edited by ESP8266
                            @skinni sagte in zigbee funktioniert nicht mehr nach update auf bullseye:
                            Node-Version:
                            10.x.x
                            Nodejs-Version:
                            v16.18.1
                            NPM-Version:
                            v16.18.1
                            ....was mir gleich aufällt.
                            ....zu meinem Vergleich:
                            Node version
                            16.18.1
                            Node.js version
                            16.18.1
                            NPM version
                            8.19.2
                            Ok, die Einträge sind falsch.
                            Hier sind sie wohl richtig:
                            • ESP8266
                              @skinni , irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Der Pi 4 findet die seriellen Schnittstellen nicht mehr. Das hatte ich auch nach dem upgraden von Buster auf Bullseye. Das hat wohl was mit einem Kernelupdate zu tun. Da ich noch ebusd nutze kann ich das beim booten beobachten, ob die Schnittstellen auch da sind (blinkende rote LED am EBUS). Dann wird auch ebusd gestartet. Bei mir betraf es Maxcul, Zigbee und ebusd.
                              Ich nutze nur keine SD-Karte sondern eine SSD.
                              Was habe ich dann gemacht: Den Boot Vorgang abgebrochen mit iob stop. System runtergefahren, SSD ab gestöpselt, Pi ohne SSD gestartet und 15 sec laufen lassen. Pi ausgeschaltet. SSD dran und dann hat es meistens nach dem einschalten geklappt. Aber es schlichen sich nach einiger Zeit Fehler ein. Pishrink, Pardet und einiges mehr gingen nicht mehr. Da der Bug im Kodi Adapter erst vor ein paar Tagen entfernt wurde, konnte ich endlich nach über ein Jahr das System neu aufsetzen mit einem neuen PI-OS (bullseye)und mit Backitup ein Restore ausführen. Seitdem ist Ruhe. Kann sein das es nochmal vorkommt, aber bis Dato nicht.
                              Nach einen Reboot werden alle Schnittstellen jetzt gefunden.
                                skinni @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 Was halt merkwürdig ist, ich konnte z.B. ein Firmware Update des Conbee II machen und in Phoscon wird er auch angezeigt.
                                • ESP8266
                                  @skinni , es war halt ein Vorschlag. Ich kenne kein Phoscon....
                                  Ich persönlich würde nicht lange rum fackeln und komplett neu Aufsetzen.
                                  Wo liegt das Problem...nach spätestens, je nach installieren Adaptern, dauert sowas 1 - 2 Std und je nach Kenntniss sogar noch schneller.
                                  Bei mir war das nicht möglich, wegen den Bug im Kodi Adapter. Ich musste zwingenst bei der alten Kodi Version bleiben....also kein Restore über Backitup möglich. Der hätte die neuste installiert. Also wie geschrieben, deine Sache was du machst. Das war eine Erfahrung die ich gemacht habe und meine Meinung.
                                    Ich versuch grad alles neu aufzusetzen. Das pivccu image gibts nicht mehr, das iobroker image hat Probleme gemacht weil Admin nicht erreichbar war. Jetzt hab ich alles von Hand angefangen und komm nicht an mein Backup auf NAS...
                                    /€ Nach nem reboot kann ich die Backups laden.
                                    /€ Jetzt war zigbee vollkommen hinüber. Hatte alles neu aufgesetzt, lief auch ein paar Minuten und konnte neue Gerät verbinden, dann ging nix mehr. Stick wird erkannt, Adapter ist grün aber es findet keine Kommunikation mehr statt. Auch mit dem alten image sieht alles grün aus, keine Fehlermeldungen, aber es wird nix neues mehr angelernt. Hab dann noch 2 mal den pi neu gemacht, auch ohne iobroker Backup einzuspielen gleiches Verhalten. Ich vermute mal der Stick hat einfach nen Problem und es war blöder Zufall mit dem Update. Oder es gibt nen kausalen Zusammenhang den ich nicht verstehe, aber der Stick ist so nicht mehr zu gebrauchen.
                                    /€ heute hab ich mal deconz auf nem windows Rechner installiert und ins Debug log geschaut. Da stand Fehlermeldungen dass ein Wert falsch ist. Hab den korrigiert und jetzt kann ich wieder Geräte verbinden. Muss jetzt nur wieder auf bullseye umsteigen und weitertesten. Dachte schon der wäre hinüber...
                                      Jetzt war ich gerade mit allem fertig da ist plötzlich im Zigbee Adapter alles leer gewesen. Hab den Com Port wieder eingestellt und die Gerät sind aufgetaucht, aber PAN ID, erweiterete PAN ID und Transportschlüssel sind leer... Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Backup zurückspielen von influxdb und zigbee geht auch nicht. Da ist doch echt der Wurm drin.
                                      /€ zigbee backup musste ich erst lokal rüberkopieren, dann durfte ich es installieren. Per cifs war immer root/root eingetragen. Bis auf einen Sensor hab ich jetzt alles wieder drin, der eine will leider nicht. Influxdb geht auch wieder. Ich fass jetzt nix mehr an und will die nächsten Wochen nix mehr damit zu tun haben 🙂
                                      Die Lösung war also vermutlich ein falsches Setting im Conbee II was ich erst im Debug Log vom deconz-gui über Windows gesehen haben...
                                        Dann ist dein Backitup-Adapter nicht richtig eingestellt. Oder die Freigaben. Üblicherweise geht das natürlich auch über ein gemountetes Dateisystem.
                                        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
                                          @thomas-braun , genauso ist es.
                                          @skinni , man muss natürlich nach einer neu Installation zuerst das NAS einrichten und die Pfadangabe machen. Ich nutze NFS. Woher soll das Backitup nach dem ersten Start wissen?
                                          Vor der IOB Installation hänge ich mein NAS via autofs ein.
                                            NAS war natürlich verbunden, aber die files lagen da mit root Berechtigungen und nicht iobroker, das gab dann Zugriffsverletzungen beim Zurückspielen. Hab auch etliche Threads dazu gefunden, aber nie ne Lösung.
                                            Da ich auf dem gemounteten Verzeichnis die Berechtigungen nicht ändern konnte hab ichs halt rüberkopiert und dann angepasst
                                            ESP8266 Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee
                                            3248
