    4. Fehler bei Updates aller Adapter
      KLM 0 last edited by KLM 0
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz
      Arbeitsspeicher: 30GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows 10
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: v16.18.1
      NPM-Version: nicht abrufbar
      Installationsart: Altes Windows-Setup plus manuelle Aktusalisierungen
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Bisher hat alles gut funktioniert, Update auf Node.js hatte ich vor einigen Wochen gemacht auf v16.18.1, danach ging auch noch alles, einschließlich der Updates. Plötzlich nur noch Fehlermeldungen bei allem Updates.
      Habe auch über CMD versucht: iob stop, iob update, iob upgrade, immer Fehlermelungen, siehe unten.
      Plattform
      Windows
      Betriebssystem
      win32
      Architektur
      x64
      CPUs
      16
      Geschwindigkeit
      2400 MHz
      Modell
      RAM
      31.85 GB
      System-Betriebszeit
      13:48:16
      Node.js
      v16.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.19.0)
      time
      1671081441897
      timeOffset
      -60
      Anzahl der Adapter
      448
      Datenträgergröße
      476.31 GB
      freier Festplattenspeicher
      405.33 GB
      Betriebszeit
      13:46:06
      Aktive Instanzen
      17
      Weg
      C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster
      Hostname: KLMSmartHome(ioBrokerMaster)
      $ iobroker upgrade email@1.1.4 --debug
      Update email from @1.1.3 to @1.1.4
      C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110 class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent { ^ TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110 class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent { ^ TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
      ERROR: Process exited with code 30
      Ergänzung über CMD:
      Would you like to upgrade vis-icontwo from @0.89.0 to @0.90.0 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update vis-icontwo from @0.89.0 to @0.90.0
      Error trying to check npm version: Command failed: npm -v
      Aborting install because the npm version could not be checked!
      Please check that npm is installed correctly.
      Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.
      You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
      C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster>npm install -g npm@latest
