    4. Inhalt Öltank berechnen?
      ChrisXY last edited by ChrisXY
      ich bin gerade dabei meinen Ölstand im Tank zu messen. Alle Tanks gleichen sich aus(Füllstand im Bild nicht beachten hier gab es ein Problem). Messung erfolgt am 1. Tank.
      Nun muss ich aber wissen wieviel Liter Öl pro cm im Tank sind .. Leider ist meine Form vom Tank ein bisschen anders als die ganzen Rechner die es gibt.
      Jemand eine Idee ? Ich würde den Tank sonst unten / oben gerade machen. Da unten eh nur "ungenutztes öl" ist was ich dann gar nicht erst einrechne ?
      Anbei mal ein Foto.
      Idee: Ich messe von der Markierung 300Liter zu 400 Liter wieviel CM ? Dann das durch 100 teilen ?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @ChrisXY last edited by Codierknecht
        @chrisxy
        Liter sind Kreisfläche * Höhe in Dezimeter
        Also: Kreisfläche in cm² * Höhe in cm / 100
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Inhalt Öltank berechnen?:
          Liter sind doch dm³
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
            @homoran sagte in Inhalt Öltank berechnen?:
            Liter sind doch dm³
            Klammersetzung .... soooooooooo wichtig 😉
            OK, besser formuliert: Kreisfläche in dm * Höhe in dm
            Sind in meiner Erinnerung dm³ ... also Liter ... oder habe ich da einen Denkfehler?
              da nicht, aber in
              entweder /1000 oder Höhe in dm
              • Codierknecht
                Hast natürlich Recht. Habe das kleine ² nicht bedacht.
                Bin an der Ecke dann doch schon etwas eingerostet 😞
                cm * cm * cm wären umgerechnet in dm natürlich cm/10 * cm/10 * cm/10
                Also 10 * 10 * 10 = 1.000 ==> cm³ / 1.000
                  das kleine ²
                  soooooooooo wichtig
                  1.1k
