    5. Blockly Erstellung für PV Werte
      sunnylaila last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich sitze jetzt seit ein paar Tagen daran und Versuche für meine Fenecon PV Anlage die Werte für Autarkie und Eigenverbrauch per Blockly zu erstellen. Kriege es aber leider nicht hin.
      Vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen wo mein Fehler liegt.
      Blockly Autarkie
        <variables>
          <variable id="KNMp8i@I0H!dY3oW/Eb(">Setze Wert Autarkie</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="j-g-Vc2^_)q-5Ku+022C" x="-663" y="-162">
          <field name="COMMENT">Autarkie bestimmen</field>
            <block type="schedule" id="g5U`t[fApC^$nNKSd@jr">
              <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                <block type="variables_set" id="#pZtx6qLyDGZ1S5|^p3e">
                  <field name="VAR" id="KNMp8i@I0H!dY3oW/Eb(">Setze Wert Autarkie</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="7*I$Hq$3~dLCrp^~Jd`W">
                        <shadow type="math_number" id="N^2UL^%f-f}.kz$55T:N">
                          <field name="NUM">1</field>
                        <block type="math_number" id="6vAw-q.S*k+[]3So?+F=">
                        <shadow type="math_number" id="t^xrb(?]2CuIm^j]QR%U">
                        <block type="math_arithmetic" id="}8Y?dt[#t(lKNq7kQ;s(">
                            <shadow type="math_number" id="kX-rs9@npodOsC4-}_wd">
                            <block type="math_arithmetic" id=",D+iI/R3hWZt2NvbS[7?">
                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                <shadow type="math_number" id="K:[VkapP/y@AX^bQ]Q`[">
                                <block type="get_value" id="oem$px@KF-Wy3=DP*bA/">
                                  <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.343__sum/ConsumptionActivePower</field>
                                <shadow type="math_number" id="[(0#T2[*)kJ#4}]yM,d5">
                                <block type="get_value" id="{lG{_[=wo/R~[:pR`hux">
                                  <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.315__sum/GridActivePower</field>
                            <shadow type="math_number" id="M{02*-fl#5{,g%.1ZI_D">
                              <field name="NUM">100</field>
      Blockly Eigenverbrauch
        <variables>
          <variable id="xoO%zo[Ldnxm9zkIZ@;x">Setze Wert Eigenverbrauch</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="Zvv1%5RE2lbR3FWN+}U8" x="-662" y="-163">
          <field name="COMMENT">Eigenverbrauch bestimmen</field>
                <block type="variables_set" id=")yka?(~[v50KK^Uuhk7q">
                  <field name="VAR" id="xoO%zo[Ldnxm9zkIZ@;x">Setze Wert Eigenverbrauch</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="5yTKW/Q8h1KA.c4RE%Vp">
                        <shadow type="math_number">
                        <block type="math_arithmetic" id="@LmD!=a;9DG+N$)F)xeG">
                            <block type="get_value" id="%!nwt3nO(eHNRc#UE{]7">
                            <block type="get_value" id="]6)UP5_D;vu8GIaz7`-Y">
                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.327__sum/ProductionActivePower</field>
                        <shadow type="math_number" id="I_t+Vp$cWXjd-/t{%f|B">
      Ich hoffe jemand kann mir helfen
      Gruß Sunny
        Homoran Global Moderator Administrators @sunnylaila last edited by Homoran
        @sunnylaila kannst du bitte mal in der Nähe der Geteilt-Zeichen mit der rechten Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umschalten?
        Dann bitte neue Screenshots.
        Ist auf dem Handy nicht zu entziffern.
        Was bekommst du denn nicht hin?
        Was passiert und was nicht?
          sunnylaila @Homoran last edited by sunnylaila
          es kommen keine Vernünftigen Werte raus
          ich möchte von Autarkie und Eigenverbrauch die Prozentangaben haben
          Blockly Autarkie
          Vielleicht habe ich auch nur einen Fehler in der Formel
          Bei Autarkie kommen so zahlen wie: -112,95348837
          Bei Eigenverbrauch: 983,33333333
          Ich habe hier im Forum eine Formel gefunden die so lautet:
          Autarkie [%] = (1 - (Netzbezug [kWh] / Hausverbrauch [kWh]) * 100
          Eigenverbrauch [%] = (Eigenstrom [kWh] / Solarproduktion [kWh]) * 100
          Homoran hartmut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @sunnylaila sagte in Blockly Erstellung für PV Werte:
            für dein System passend?
            was kommen denn in den einzelnen Datenpunkten für Werte in welchen Dimensionen?
            nimm einfach einen debug Baustein.
            neue Datenpunkte erzeugen willst du sicher nicht alle 20 Sekunden!
            • hartmut
              hartmut @sunnylaila last edited by
              @sunnylaila
              Ich berechne das so.
              Autarkie [%] = (Eigenverbrauch [kWh/Jahr] / Hausverbrauch [kWh/Jahr]) * 100
              Eigenverbrauch [%] = (Eigenverbrauch [kWh/Jahr] / Solarproduktion [kWh/Jahr]) * 100
              Beispiel: 4000 kWh Hausverbrauch, 10000 kWh Solarproduktion, 8000 kWh Netzeinspeisung = 2000 kWh Eigenverbrauch
              Autarkie [%] = (2000 [kWh/Jahr] / 4000 [kWh/Jahr]) * 100 = 50%
              Eigenverbrauch [%] = (2000 [kWh/Jahr] / 10000 [kWh/Jahr]) * 100 = 20%
                Homoran Global Moderator Administrators @hartmut last edited by
                @hartmut das ist zum Jahresende.
                ich hatte das immer live, auch um zu sehen ob da noch Reserven sind.
                komme da jetzt aber nicht dran.
                Der Knackpunkt wird aber bei @sunnylaila sein, welche Werte er über seine DPs wirklich bekommt.
                Einmal von den Einheiten, zum anderen vom Vorzeichen.
                  Hallo folgende Werte bekomme ich bei meinen Datenpunkten
                  und ich möchte auch nur die Live Daten nicht die Jahresdaten
                    das hatten wir schon!
                    es geht um die in den Rechnungen verwendeten Datenpunkte
                      Hallo Für die Autarkie nehme ich die Werte vom
                      Hausverbrauch und vom Netzbezug
                      modbus.0.inputRegisters.343__sum/ConsumptionActivePower: der Liefert zb. gerade 540Watt Verbrauch und
                      modbus.0.inputRegisters.315__sum/GridActivePower: der Liefert gerade 450 Watt
                      für den Eigenverbrauch nehme ich die Werte vom
                      Hausverbrauch und von der PV Erzeugung
                      modbus.0.inputRegisters.343__sum/ConsumptionActivePower der Liefert zb. gerade 540 Watt Verbrauch und
                      modbus.0.inputRegisters.327__sum/ProductionActivePower der Liefert gerade 0 Watt
                      Ich hoffe du meintest das
                        und die Vorzeichen!
                        alles Watt und alles positiv?
                        aber deine Werte passen nicht zusammen!
                        0 Produktion
                        540 Verbrauch
                        450 Bezug
                        da fehlen 90W
                          ein kleiner Rest war da noch im Akku
                          jetzt ist er aber leer
                          ja alles Positive Watt Werte
                            war da noch im Akku
                            davon war nie die Rede
                            wie planst du den denn noch in die Rechnung zu übernehmen?
                              Ich habe leider keine wirkliche Idee, wollte nur mein Monitoring was ich von Fenecon habe Nachbauen
                                wenn die Batterie aber noch Energie in dein Haus powert ist es doch kein Wunder dass nichts passt.
                                Weder in der Ladephase, noch bei der Entladung
                                Jetzt musst du dich entscheiden, was für dich zutrifft bzw. wie du es haben willst.
                                Glaskugelmodus:
                                Batterie wird nur mit Solarstrom geladen!
                                Dann musst du im Lademodus (Produktion - Ladeleistung) als bisherige Produktion nehmen.
                                beim Entladen dann (Produktion + Entladeleistung)
                                Wobei es durchaus sein kann dass Be und Entladen der gleiche DP mit umgekehrtem Vorzeichen ist, was die Sache erleichtern würde.
                                806
