    4. Was bedeutet = Cannot check node.js versions...
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt last edited by
      seit dem letzten update des Admin Adapters bekomme ich diese Meldungen. Was bedeutet das und muss ich etwas unternehmen ?
      admin.1
      2022-12-15 15:17:58.432	warn	Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
      admin.0
      2022-12-15 15:17:57.588	warn	Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
      Thomas Braun G Fabio 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt
        Was sagt
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Schmitt
          Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
          armv7l
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          tty
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
          • G
            guergen @Michael Schmitt last edited by
            @michael-schmitt Die Meldung bekomme ich auch; ist aber nur eine Warnmeldung.
            Ich ignoriere die erstmal...
              @michael-schmitt
              Ist in Ordnung.
              Aber warum hantierst du mit zwei Instanzen des Admins herum?
              • Michael Schmitt
                Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by Michael Schmitt
                für irgendeine Anwendung brauchte ich einen Admin ohne "https". Frag mich aber nicht mehr welche das war. Da kamen sonst immer Fehlermeldungen.
                EDIT: es war der Cloud Adapter
                • v522533
                  v522533 last edited by
                  Ich habe auch nach admin update die meldung.
                    Thomas Braun Most Active @v522533 last edited by
                    @v522533
                    Über welche Version sprechen wir?
                    6.3.2? Stable
                    6.3.3? Beta
                    Fabio G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @Michael Schmitt last edited by
                      @michael-schmitt auch ich kann das bestätigen.
                      Grüße Fabio
                      Installiert: 4.0.23
                      Plattform: linux
                      Betriebssystem: linux
                      System-Betriebszeit: 2 T. 00:32:11
                      Node.js: v16.19.0
                      NPM: 8.19.3
                      Aktive Instanzen: 22
                      Pfad: /opt/iobroker/
                      aktiv: true
                      • Fabio
                        Fabio @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun stable. 6.3.2
                        • G
                          guergen @Thomas Braun last edited by guergen
                          @thomas-braun Ich bin mir auch sicher, dass es bei der 6.3.2 auch schon aufgetreten ist, bei mir ist es definitiv auch die 6.3.3
                          Hatte es aber als Warnung gesehen
                          Edit: Bin grade kurz zurück auf die 6.3.2: die Meldung kommt in der Version auch schon!
                            Thomas Braun Most Active @guergen last edited by
                            Ich vermute, da ist das json kaputt, das für die nodejs-Prüfung herangezogen wird. Sind ja heute neue releases herausgekommen.
                              @guergen sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                              Spricht dafür, das die defekte Datei außerhalb des ioBrokers zu suchen ist.
                              • G
                                @thomas-braun Dann wäre die Frage, welche das evtl ist....
                                  @guergen
                                  Im Code finde ich nur
                                  https://nodejs.org/download/release/index.json
                                  aber die schaut okay aus.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm last edited by Feuersturm
                                    Hatte die Warnung bei mir auch im Log nach dem Update auf Admin 6.3.3
                                    Issue ist schon angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1834
                                    Wer noch Details für Bluefox hat, einfach in das issue schreiben.
                                    Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                    closed Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file #1834
                                      mjohn @Thomas Braun last edited by mjohn
                                      Hi Thomas, ich wieder. Wollte das Gleiche auch nachfragen.
                                      Deine Abfrage oben ergibt bei mir...
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.19.0
                                      v16.19.0
                                      8.19.3
                                      4.0.23
                                      pi
                                      pi dialout sudo audio video plugdev systemd-journal input netdev ssh iobroker
                                      tty
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      OK:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                      OK:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar                                                              m64 Packages
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      Jedoch zeigt meine Übersichtskachel
                                      Node.js: v16.18.1
                                      NPM: 8.19.2
                                      und beides in grün
                                      Habe mir mal meine Protokoll History angesehen. Die gleiche Fehlermeldung kam
                                      15.-19.12. um 09:05:14, sowie (das war glaube ich nach dem Admin Update)
                                      20.+21.12. um 10:14:21
                                      immer nur einmal, für die Session.
                                      Ich hoffe, das hilft etwas bei der Analyse.
                                        Thomas Braun Most Active @mjohn last edited by
                                        @mjohn sagte in Was bedeutet = Cannot check node.js versions...:
                                        Was in irgendwelchen GUI-Kacheln steht ist irrelevant, da wir oft alter Kram angezeigt.
                                        Allerdings solltest du diese Quelle anpassen:
                                        Das muss im einfachsten Fall nur auf bullseye umgeschrieben werden, im komplizierten Fall hat sich das ganze Setup bei Armbian geändert. Musst du mal recherchieren wie die Ihre Repos mittlerweile aufbauen.
                                          Nicht dass ich wieder fachlich überfordert wäre. Ich gebe mein Bestes...
                                          Die Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list hat folgenden Inhalt:
                                          deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
                                          Das sieht doch etwas anders aus.
                                          Welche Datei müsste ich s.u. anpassen?
                                          http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
                                          Die bullseye Version liegt auf dem gleichen (mirror) Server und ist IMHO gleich aufgebaut.
                                          Wie heißt die Systemdatei, die darauf verweist? Wo muss ich überschreiben?
                                            @mjohn
                                            Ersetze in der Datei /etc/apt/sources.list.d/armbian.list jeweils den Eintrag stretch durch bullseye.
                                            Wenn der Aufbau des Repos gleich geblieben ist war es das schon. Falls das komplett umgebaut oder ersetzt wurde muss man mal schauen.
                                            sudo apt update
                                            meckert schon rum, wenn es nicht richtig ist.
                                            32
                                            2777
