    5. Auf DP Änderungen reagieren
      warhammer73 last edited by
      wenn ich auf sowas wie "Fenster auf" reagieren will, könnte ich natürlich zyklisch alle relevanten DP abklappern.
      Aber gibt es nicht ach die Möglichkeit das ein DP von sich aus meldet das sich ein Wert geändert hat?
      Falls ja, wie setze ich das in JS um?
      Danke!
        Homoran Global Moderator Administrators @warhammer73 last edited by Homoran
        @warhammer73 sagte in Auf DP Änderungen reagieren:
        Natürlich, so funktioniert js.
        Man triggert auf den DP
          paul53 @warhammer73 last edited by
          @warhammer73 sagte: ein DP von sich aus meldet das sich ein Wert geändert hat?
          Z.B. auf ein Array of IDs triggen.
          const ids = ['id1','id2','id3']
          on(ids, function(dp) { // triggert bei Wertänderung eines DP
              // Schleife über das Array zur Prüfung, ob alle Fenster geschlossen sind
          Bei einheitlicher ID-Struktur oder Zuweisung zu Enum "functions" kann auch der Selektor verwendet werden.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Auf DP Änderungen reagieren:
            So habe ich das z.B. für das Zählen der offenen Fenster verwendet.
            on({id: Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)")), change: "ne"}, async function (obj) {
              var count = 0;
              var states = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
              for (var index in states) {
                if (getState(states[index]).val) count++;
              setState("0_userdata.0.Vis.fenster", count);
