BackItUp Adapter Probem
Hallo
Ich habe ein Problem mit dem BackutUp Adapter.
Ich habe Taglich Sicherungen mit dem Adapter auf meine Fritz Box mit usb Stick gemacht.
Jetzt habe ich den Broker auf mein Proxmox System gemacht, und möchte die Sucherung wieder aufspielen. Adapter genau so wie auf dem Alten System konfiguriert, aber bekomme immer diese Meldung.Wer kann mir da helfen?
BITTE...
Text in CodeTags setzen und keine windschieden Bilder vom Bildschirm machen... -
@kippe Das kriegen wir schon hin - aber ist nicht Dein ernst mit diesen Fotografien ??
Da kann man nix lesen.Text markieren und hier in Codetags reinsetzen - dann kann besser geholfen werden !
@kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
heisst genau was?
und die Einstellungen sind vollständig identisch?
und mit diesen Einstellungen hast du schon immer auf die Fritzbox zugegriffen? -
@djmarc75 sagte in BackItUp Adapter Probem:
ich versuch's mal
klappt nicht
Liegt an "Operation not permitted" !!! -
Und was muss ich jetzt machen?
Sorry wegen den Bildern. Das habe ich nicht gewusst
Lesbaren Text hier kundtun?
Die ganzen Daten
sonst ist es nicht zu entziffern
Mit Sicherheit nicht. Die Option 'noserverino' muss auf dem alten System gesetzt gewesen sein, auf dem neuen ist sie es wohl nicht, wenn ich dem vergrößerten Bild von @Homoran da trauen darf.
Die Einstellungen habe ich genau so gemacht wie bei dem Alten System.
Das FritzNAS benötigt auf jedenfall immer die Option 'noserverino'. Die wird aber im Screenshot vermisst.
Wo bleibt der volle Text? Dann könnte man evtl. mehr sagen.
Started iobroker ... [DEBUG] [mount] - noserverino option: false [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups" [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ... [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups" [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) -
@kippe hab die code-tags korrigiert....
und jetzt bitte die config von backitup zeigen
SMB-Version auf 3.1.1 setzen und 'noserverino' aktivieren.
Und den Benutzernamen prüfen. Oben steht 'Backup' drin, hier jetzt 'Backup1'. Wat denn nu?
Der bei mir funktionierende Mount-Befehl schaut jedenfalls so aus:
sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS123456C1AB00-02/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups -
Ich hatte al zum Versuch einen neuen Benutzer angelegt, aber das brachte auch nichts.
Wie soll ich die Config schicken? -
Von der Admin-Oberfläche kannst du einen Screenshot machen.
@kippe @Thomas-Braun hat oben schon geschrieben dass da "noServerInfo" angehakt sein muss.
