    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      Laser last edited by Laser
      Habe zum Testen eine VM mit IOBroker im Proxmox zu laufen. Möchte einen 1-Wire Busmaster anschliessen. Er wird erkannt, aber erhalte diese Fehlermeldung:
      root@debian11:/etc# lsusb
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 002 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      root@debian11:/etc# systemctl status owserver.service
      ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: signal) since Sat 2022-12-17 13:41:59 CET; 14min ago
      TriggeredBy: ● owserver.socket
             Docs: man:owserver(1)
          Process: 871 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
         Main PID: 871 (code=killed, signal=SEGV)
              CPU: 21ms
      Dez 17 13:41:59 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
      Dez 17 13:41:59 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
      Dez 17 13:41:59 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Dez 17 13:41:59 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
      Dez 17 13:41:59 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
      Dez 17 13:41:59 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
      Am Rasberry direkt habe ich einen gleichen Adapter laufen. Gibt es bei der virtuellen Maschine Besonderheiten?
      Die owfs.conf identisch zu der am Raspi eingerichtet. Aber mit Adresse für die VM.
        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
        @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
        Keine Besonderheit ist es jedenfalls da als Standarduser zu agieren und NICHT als root herumzuhampeln.
          Laser @Thomas Braun last edited by Laser
          Als "root herumhampeln". OK . Das ist ein Testsystem ohne Verbindung nach "draussen". Ist die Benutzung als root die Fehlerursache?
          Meldung:
          Leider darf der Benutzer otto »/usr/bin/systemctl status owserver.service« als root auf debian11 nicht ausführen.
          otto@deb
          otto@debian11:~$ systemctl status owserver.service
               Active: failed (Result: signal) since Sat 2022-12-17 13:41:59 CET; 32min ago
                  CPU: 21ms
          Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
          L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Laser @Laser last edited by
            @Bin jetzt als Normaluser eingeloggt. Gibt es eine Lösung für mein Problem?
              Das ist kein Grund da als root herumzukaspern.
              Vielleicht.
                OWServer deinstalliert und als Normalbenutzer wieder installiert. Exakt das gleiche Fehlverhalten. (Zumindest für mich)
                otto@debian11:~$ sudo systemctl restart owserver
                Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
                otto@debian11:~$ ^C
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
                     Active: failed (Result: protocol) since Sat 2022-12-17 14:48:28 CET; 10s a>
                    Process: 642 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (co>
                   Main PID: 642 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        CPU: 19ms
                  @laser
                  Da fehlt rechts Output.
                  Und was steht im journal?
                    Output fehlt? kann man nicht nach rechts scrollen?
                    Dez 17 14:48:28 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                    ░░ Subject: A stop job for unit owserver.service has finished
                    ░░ Defined-By: systemd
                    ░░ Support: https://www.debian.org/support
                    ░░ A stop job for unit owserver.service has finished.
                    ░░ The job identifier is 1064 and the job result is done.
                    Dez 17 14:48:28 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated t>
                    Dez 17 14:48:28 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'prot>
                    ░░ Subject: Unit failed
                    ░░ The unit owserver.service has entered the 'failed' state with result 'protoc>
                    Dez 17 14:48:28 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire >
                    ░░ Subject: A start job for unit owserver.service has failed
                    ░░ A start job for unit owserver.service has finished with a failure.
                    ░░ The job identifier is 1064 and the job result is failed.
                      @laser
                      Siehst du nicht das es da am Ende Text fehlt?
                      Da kann ich scrollen wie ich will, du musst dein Terminal breiter ziehen.
                        OK, Terminal so breit gezogen, dass Alles reinpasst
                             Active: failed (Result: protocol) since Sat 2022-12-17 14:48:28 CET; 8min ago
                            Process: 642 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                CPU: 19ms
                          owserver.service
                          Hab das gerade mal bei mir installiert. Läuft auf Anhieb.
                          sudo apt update
                          apt policy owserver
                          sagt?
                            otto@debian11:~$ sudo apt update
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            otto@debian11:~$ apt policy owserver
                            owserver:
                              Installiert:           3.2p4+dfsg1-4+b1
                              Installationskandidat: 3.2p4+dfsg1-4+b1
                              Versionstabelle:
                             *** 3.2p4+dfsg1-4+b1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                              @laser
                              ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service
                              ls -la /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket
                                otto@debian11:~$ ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service
                                lrwxrwxrwx 1 root root 36 17. Dez 12:30 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service -> /lib/systemd/                                           system/owserver.service
                                otto@debian11:~$ ls -la /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket
                                lrwxrwxrwx 1 root root 35 17. Dez 12:30 /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket -> /lib/systemd/syst                                           em/owserver.socket
                                  Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                  @laser
                                  ls -la /usr/bin/owserver
                                    otto@debian11:~$ ls -la /usr/bin/owserver
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 43288  8. Nov 2020  /usr/bin/owserver
                                      @laser
                                      Und was steht in der
                                      /etc/owfs.conf
                                      drin? Da wird ja die Hardware konfiguriert. Hast du da was geändert?
                                        muß erst mal sehen, wie ich das Alles hier rein bekomme...
                                        otto@debian11:/etc$ nano owfs.conf
                                          GNU nano 5.4                                         owfs.conf
                                        ######################### OWFS ##########################
                                        #mountpoint = /mnt/1wire
                                        #allow_other
                                        ####################### OWHTTPD #########################
                                        http: port = 2121
                                        ####################### OWFTPD ##########################
                                        ftp: port = 2120
                                        ####################### OWSERVER ########################
                                        server: port = 192.168.2.103:4304
                                        #server: port = 192.0.0.1:4304
                                          @laser
                                          Meine default-Datei schaut ganz anders aus:
                                          ######################## SOURCES ########################
                                          # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                          # local machine...
                                          ! server: server = localhost:4304
                                          # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                                          # This part must be changed on real installation
                                          server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                          # USB device: DS9490
                                          #server: usb = all
                                          # Serial port: DS9097
                                          #server: device = /dev/ttyS1
                                          # owserver tcp address
                                          #server: server = 192.168.10.1:3131
                                          # random simulated device
                                          #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                          #allow_other
                                          http: port = 2121
                                          ftp: port = 2120
                                          server: port = localhost:4304
                                            OK, oben der Teil ist bei mir abgeschnitten. Mit server: port = "localhost"
                                            habe ich probiert. Ging nie. Mit realer Ip- Adresse: funktionierte. Beim RAspberry Pi.
                                            Jetzt so probiert, wie es angezeigt wird. funktioniert auch nicht.
                                            otto@debian11:/etc$ cat owfs.conf
                                            # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                                            # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                                            # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                                            # here.
                                            # local machine...
                                            server: usb = all
                                            #allow_other
                                            http: port = 2121
                                            ftp: port = 2120
                                            81.0k
                                            14562
