    4. RaspberryMatic Fragen ** erledigt **
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      Hallo ich habe mir auf einem PI 3 B RaspberryMatic installiert
      Das funk Modul ist auf dem weg zu mir damit ich mein Homatic IP verbinden kann
      Allerdings wollte ich schon iobroker mit RaspberryMatic verbinden
      Jetzt habe ich mir hm-rega & hm-rpc Adapter Installiert doch leider bleiben alle Adapter Gelb oder Root
      Einstellung hm-rpc.1
      Einstellung hm-rega.0
      RaspberryMatic
      Ich denke mal das ich die beiden auch ohne funk Modul Miteinander verbinden kann
      bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by bahnuhr
        @horst-böttcher
        zu ccu:
        warum ports offen?
        warum so viele ports freigaben?
        Dein dort ersichtliches netz ist: 192.168.0.....
        zu rpc-1:
        was ist das für ein netz: 192.168.178.... ??
        oben stand .....168.....
        Port, Protokoll müssten stimmen.
        zu rega.0.:
        dort steht: 192.168.0.150 - ist die richtig ?
        so auf die schnelle
        Horst Böttcher haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Horst Böttcher last edited by
          @horst-böttcher sagte: Einstellung hm-rpc.1
          Weshalb unterschiedliche Subnetze?
          192.168.0.x vs. 192.168.178.y (Fritzbox).
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in RaspberryMatic Fragen:
            zu ccu:
            warum ports offen?
            zu rpc-1:
            zu rega.0.:
            so auf die schnelle
            Danke für deine Antwort
            Warum sind alle ports offen
            Ich habe nach einer Lösung gesucht und viel zu viele Infos gefunden
            unter anderen ports die ich öffen soll und vollzugriff
            auf alles
            Hab jetzt im hm-rpc.1 die ip richtig gemacht und der hm-rega.0 ist jetzt grün
            der hm-rpc.1 ist allerdings Rot
            • bahnuhr
              @horst-böttcher
              so bei mir:
              zeig mal config von rpc.1
              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @bahnuhr last edited by Horst Böttcher
                @bahnuhr
                • bahnuhr
                  @horst-böttcher
                  Das passt nicht.
                  ccu: welche IP ?
                  iob: welche IP ?
                  Du musst schon im gleichen Netz bei dir bleiben.
                  Bitte nochmal komplett zeigen:
                  ccu, hm-rega, hm-rpc
                  hast du auf der ccu https eingeschaltet ?
                  • Horst Böttcher
                    @bahnuhr
                    rassberymatic 192.168.178.150
                    iob 192.168.178.100
                    hm-rpc.1 ist rot
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
                      @horst-böttcher sagte in RaspberryMatic Fragen:
                      @bahnuhr
                      iob 192.168.178.100
                      hm-rpc.1 ist rot
                      liegt es für leicht daran das das funk Modul noch nicht angeschlossen ist
                      • bahnuhr
                        @horst-böttcher
                        prüfen !
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          Ist bei mir schon etwas her mit der Installation, aber das Funkmodul ist doch nicht Plug and Play oder?
                          Man kann ja nix zusätzlich installieren , da es ja kein Terminal für die Raspberrymatic gibt .
                          Ich denke das diese Aktion hier sinnlos ist und der TE alles noch mal installieren muss wenn das Modul aufgesteckt ist.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in RaspberryMatic Fragen:
                            Kann schon sein, hab ich noch nie ohne probiert.
                            Aber seine Einstellungen sollten schon passen.
                            Unterschiedliche Netz IP geht halt nicht.
                            • haselchen
                              @bahnuhr
                              Da gebe ich Dir Recht.
                              Aber ohne Modul macht das hier erstmal keinen Sinn.
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @haselchen last edited by
                                @bahnuhr
                                ok dann stell ich den post auf warte Position bis die Post mal Briefe bringt und ich das modul hab
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Horst Böttcher last edited by
                                  @horst-böttcher sagte in RaspberryMatic Fragen ** Warter auf Hardware **:
                                  OT: wenn das Modul in einem Brief kommt und durch den Schlitz vom Briefkasten passt dann geh davon aus dass dieses "nicht ordentlich funktioniert" 😜
                                  OT-Off.
                                  • Horst Böttcher
                                    Horst Böttcher @DJMarc75 last edited by Horst Böttcher
                                    @djmarc75 ich weiß nicht hab es von eBay Kleinanzeigen
                                    DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      @horst-böttcher na dann wird das auch so in den Briefkasten passen...
                                        TT-Tom @Horst Böttcher last edited by
                                        @horst-böttcher
                                        nur als Hinweis, sollte das Teil Probleme machen.
                                        das Original kostet 20€ plus Versand bei ELV. inkl. Garantie Version ist von 01/2017
                                          @tt-tom sagte in RaspberryMatic Fragen ** Warte auf Hardware **:
                                          plus Versand
                                          Für Aufträge ab 29,– € Warenwert tragen wir die Versandkosten. Sie sparen 3,99 €!
                                          Da wird doch wohl noch was zu finden sein 😉
                                          • Horst Böttcher
                                            Horst Böttcher @Homoran last edited by
                                            Habe heute erhalten und das Problem hat sich gelöst
                                            ohne modul geht es nicht mit ging es ohne probleme
                                            704
