    4. Invalid left-hand side in assignment
    • Werde45
      Werde45 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 16.18.1
      Nodejs-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Egal ob Update oder Installation eines Adapter bringt immer diese Fehler.
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker update
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker start
      /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js:1
      modqle>exports = {
      SyntaxError: Invalid left-hand side in assignment
         at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
         at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
         at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
         at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
         at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
         at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
         at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
         at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
         at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:18:13)
         at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
      modqle>exports = {
      Kann mir jemand helfen? Danke
      OliverIO A Jey Cee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Werde45 last edited by OliverIO
        @werde45
        Ich kenne den eines Adapter gar nicht
        Wenn du jeden Adapter meinst, dann ist die Iobroker Installation kaputt
        Die Befehle zeigen aber auch keine adapteR Installation oder. Update, sondern Aktualisierung des Iobrokers selbst
          Ahnungsbefreit @Werde45 last edited by
          @werde45 sudo hat da nix zu suchen bei den iobroker Befehlen, auch wenn das Problem wohl woanders liegt
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Werde45 last edited by
            @werde45
            modqle>exports
            Das muss so aussehen:
            module.exports
            Ist in dieser Datei falsch: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js
            Da der Quellcode auf Github richtig ist und den fehler in dieser Zentralen Komponente sonst niemand gemeldet hat, liegt es nahe das due ein Problem mit deinem System hast.
            Beschädigtes Dateisystem oder Defekte SD Karte wären eine Erklärung.
            Du solltest das auf jeden fall prüfen.
            Werde45 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Werde45
              Werde45 @Jey Cee last edited by
              @jey-cee Ich werde den iobroker neu installieren und das letzte Backup einspielen. Ich denke, das ist am OS was passiert durch meine Versuche mit dem Zigbee Kram. Siehe anderen Post von mir.
              Vermutlich klappt dann wieder alles.
              Diese Meldung wurde beim Update, bei Installation eines Adapters oder auch beim Backup geworfen. Problem ist also tiefer liegend...
              Schönen 4. Advent
              OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                @werde45
                und die SD-Karte mal prüfen oder gleich eine neue nehmen.
                  Thomas Braun Most Active @Werde45 last edited by Thomas Braun
                  @werde45 sagte in Invalid left-hand side in assignment:
                  Und dann nicht mehr mit sudo malträtieren.
                  • Werde45
                    Hi.
                    nach der Neuinstallation und Restore klappt wieder alles. sudo mach ich nie, nutzt immer die Oberfläche.
                    Das mit der CLI hatte ich hier im Forum gefunden.
                    Egal. Keine Ahnung, was diese Zustand erzeugt hatte.
                    Auch das Backup lief seit dem 12.12. mit dem selben Fehler nicht mehr. Hab nun auch eine Benachrichtigung hinterlegt.
                    Ich wünsche eine gute Woche.
