    4. Benötige ein Widget zum Schalten einer Markise für zwei Zustände.
      knopers1 last edited by
      ich konnte mittels RFLink Adapter die Fernbedienung meiner Markise aufzeichnen.
      siehe Bild… Wie manns erkennen kann, tauchen unter Brelmotor zwei Parameter auf.
      BLIND_41 lässt den Motor laufen.
      BLIND_Stop_41 lässt den Motor anhalten. Bei erneutem Druck mit BLIND_41, fährt die Markise in die andere Richtung.
      Mit den zwei Befehlen kommt man aus. Starten zum rausfahren, anhalten bei gewünschter Position, und bei nochmaliger Betätigung fährt die Markise zurück!
      Welchen Widget gibt es dafür? Gibt es nen "Schalter", womit ich zwei Befehle "BLIND_41,BLIND_Stop_41" eintragen kann??? Oder muß ich es durch zwei einzelne Schlter machen? Die erste Variante würde mich glücklicher machen. Habt Ihr eine Idee wie ich es machen kann?
      Meine Vis Oberfläche sieht wie unten im Bild aus. Könnt Ihr mir etwas passendes aussuchen?
        du köntest dir per blockly oder Javascript was basteln…auf einen Widget
