    4. Installation
    5. ioBroker auf iMac (Ventura) installieren
    • U
      Unsmart last edited by
      Liebe Leute,
      ich hatte eigentlich vor, eine Installation auf dem Mac zu machen und mich reinzufuchsen.
      Bisher läuft Homebridge auf dem Ras Pi, KNX ist über 1home eingebunden, die ganzen "Assistentinnen" funktionieren, 98 KNX-Geräte und ca. 35 weitere (meross, switchbot, Tuya etc.): alles läuft.
      ioBroker möchte ich wegen der Visualisierungs-Möglichkeiten dazu nehmen. Der Quad-Client auf dem Gira 19 Panel ist irgendwie nicht das Gelbe vom Ei - und natürlich sind die "nicht-KNX-Geräte" dort nicht sichtbar.
      Leider scheitere ich trotz Anleitung (https://www.iobroker.net/docu/index-18.htm?page_id=2293&lang=de) und zwar ab Punkt 6.
      Das Verzeichnis node_modules/iobroker.js-controller ist nicht vorhanden.
      Jetzt bin ich auch absolut kein Held was Terminal und co. angeht...
      Bin ich wirklich zu blöd?
      Ich finde leider keine für mich (blond, Ü50) geeignete Step-by-Step-Anleitung, die es möglich macht, ioBroker auf einem (eigentlich ausrangierten) iMac 21,5" zu installieren.
      Hat einer einen Link zur ultimativen OSX-Anleitung? (npm v 9.2.0, node v 19.3.0)
      Vielen Dank vorab vom Neuling.
        special_b @Unsmart last edited by
        @unsmart
        Da möchte ich mich mal dranhängen. Auf meinem Raspi habe ich immer wieder Probleme mit dem RAM, deshalb möchte ich IOBroker auf meine alten Mac Mini installieren. Installiert ist dort die letzte Version von Catalina, Mac OS 10.15.7 aber ich komme eben ab dem Punkt 6 nicht weiter.
        Hat hier jemand die Lösung wo wir das Verzeichnis node_modules/iobroker.js-controller finden?
        Bei mir ist node_modules vorhanden, aber eben darin kein Unterverzeichnis /iobroker.js-controller.js
        mfg
        Special_B
        • Asgothian
          Asgothian Developer @special_b last edited by Asgothian
          @special_b Installation mit dem Install-Skript auf ioBroker.net (alternativ: GitHub) sollte problemlos laufen - hat jedenfalls für mich mit verschiedenen Varianten (Mojave, Catalina, Monterrey, BigSur)
          Einzig das ggf. fehlende Verzeichnis /Users/<username>/Library/LaunchAgents/ kann Probleme erzeugen, die aber umgangen werden können.
          (Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/387)
          A.
          asgothian created this issue in ioBroker/ioBroker
          open Install.sh fails on fresh install of macOS 12.4 #387
            special_b @Asgothian last edited by special_b
            @asgothian
            Danke.
            Ich denke aber nicht dass das unser/mein Problem ist, denn dort wird ein Verzeichnis in der Library beschrieben, das ist aber (zumindest bei mir) vorhanden, wenn auch leer. Zumindest keine sichtbaren Dateien oder Ordner. Bei mir ist zwar der Ordner node_modules/iobroker/ vorhanden, aber darin kein iobroker.js-controller.js.
            mfg
            Special_B
            • Asgothian
              @special_b hast du über das besagte Skript installiert ?
              A.
                @asgothian Ich habe schon viel probiert, ich habe es wie in der oben verlinkten Anleitung probiert, ich habe es über das Skript probiert, trotzdem läuft IOBroker leider nicht.
                mfg
                Special_B
                • Asgothian
                  @special_b ich kann das probieren wenn ich wieder zu Hause bin, bin mir aber sicher das eine Installation auf einem "jungfräulichen" OSX Catalina (ohne Homebrew o.ä.) mit dem Installskript geht.
                  Ich würde empfehlen das über das Skript nochmal zu probieren. Nach der Installation solltest du unter /usr/local/iobroker die entsprechenden Dateien finden.
                  Wichtig ist das du vorher ggf. vorhandene NodeJS Installationen und Überreste von ioBroker Installationen beseitigst. Bei meinen Versuchen hat das mit der verlinkten Anleitung auch nicht funktioniert.
                  A.
                    @asgothian
                    So. Ich habe das System platt gemacht, habe ja noch eine aktuelle Spiegelung vom System. Catalina frisch geladen, einen Bootstick erstellt, neu installiert und dann iobroker installiert. Fehler, Node.js ist nicht installiert. Also gut, aktuelle stabile Version von Node.js geladen und installiert, dann nochmal das Skript laufen lassen und siehe da: Es kommen zwar ein paar Fehlermeldungen aber am Schluss heißt es: IOBroker sucessfully installed. Auch die Adresse wird angezeigt.
                    Aber der Link geht nicht. Ich komme weder vom Mini aus, noch vom MacBook. Auch nicht vom iPhone.
                    Ich habe dann noch die IP vom WLAN probiert, geht auch nicht. Es gehen beide IPs nicht, auch wenn ich WLAN deaktiviere.
                    Hm.
                    mfg
                    Special_B
                    • Asgothian
                      @special_b
                      • poste bitte die Fehlermeldungen (wenn möglich als text)
                      • mach ein terminalfenster auf, gib ein iob start und poste die ausgaben
                      • das gleiche mit iob status
                      A.
                        falkomfs @Asgothian last edited by
                        @asgothian sagte in ioBroker auf iMac (Ventura) installieren:
                        @special_b
                        A.
                        Mein Mac benötigte ein "iob restart" mit start hat es nicht Funktioniert.
                          special_b @falkomfs last edited by special_b
                          @falkomfs
                          iob start hat bei mir auch nicht funktioniert, iob restart scheint aber geklappt zu haben. In der Aktivitätsanzeige ist ioBroker zu sehen. In Safari kann ich aber weiterhin nicht auf ioBroker zugreifen, mit der IPAdresse:8081 komme ich einfach nicht drauf, Öffnen der Seite fehlgeschlagen. Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen.
                          Anbei ein Screenshot der Konsole.
                          EDIT:
                          Nach einem Neustart läuft ioBroker wieder nicht und muss mit iob restart gestartet werden.
                          mfg
                          Special_B
                            So wie das aussieht, laufen die 3 Instanzen gar nicht? Stimmt das, normalerweise sollte ein + vor der Instanz stehen?
                            IOBroker läuft aber. Hm.
                            mfg
                            Special_B
                            • Asgothian
                              @special_b
                              • Konsolen output immer als Text, nie als Screenshot
                              • dein Problem steht da. Das Verzeichnis ~/Library/LaunchAgents war bei der Installation nicht da, es fehlt die notwendige .PList Datei für einen automatischen start.
                              Manchmal glaub ich du hast das was ich geschrieben habe nur überflogen, statt es zu lesen - incl. des GitHub issues - da steht genau dieses Problem beschrieben.
                              A.
                                @asgothian
                                Das Verzeichnis ist nun da und die PList ist da. IOBroker startet nun automatisch.
                                Aber trotzdem kann ich mich immer noch nicht einloggen, die Instanzen laufen immer noch nicht:
                                special_b@Volkers-Mini ~ % iob status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                special_b@Volkers-Mini ~ % iob list instances
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mac-mini.fritz.box                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : Mac-mini.fritz.box                       -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : Mac-mini.fritz.box                       -  enabled
                                + instance is alive
                                mfg
                                Special_B
                                • Asgothian
                                  @special_b in der konsole:
                                  iob start admin
                                  ausgaben posten
                                  A.
                                    @asgothian
                                    Es erscheint nichts. Nach ca. 2 Sekunden erscheint einfach die nächste Zeile. Wenn ich dann wieder iob List instances eingebe, ist der Admin immer noch nicht aktiv.
                                    mfg
                                    Special_B
                                    • Asgothian
                                      @special_b zeig bitte die letzten 20 Zeilen aus der Datei /usr/local/iobroker/log/iobroker.current.log.
                                        @asgothian
                                        2023-01-03 00:12:14.307  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box received SIGTERM
                                        2023-01-03 00:12:14.359  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box terminated
                                        2023-01-03 00:12:57.847  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2023-01-03 00:12:57.850  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-01-03 00:12:57.850  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box hostname: Volkers-Mini.fritz.box, node: v18.12.1
                                        2023-01-03 00:12:57.851  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box ip addresses: fe80::a8:52a3:93a:aae9 2a02:6d40:3bbf:3d01:105f:413e:225f:ad79 2a02:6d40:3bbf:3d01:a00c:cde6:b3ef:2df9 192.168.1.104 fe80::7488:d918:fc29:6aa7 fe80::2d59:e5b2:7d47:30ed
                                        2023-01-03 00:12:57.992  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box connected to Objects and States
                                        2023-01-03 00:12:58.002  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Node.js version has changed from unknown to 18.12.1
                                        2023-01-03 00:12:58.024  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box added notifications configuration of host
                                        2023-01-03 00:12:58.188  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete host system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box
                                        2023-01-03 00:12:58.193  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.notifications.system"
                                        2023-01-03 00:12:58.196  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.plugins.sentry.enabled"
                                        2023-01-03 00:12:58.198  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.compactModeEnabled"
                                        2023-01-03 00:12:58.200  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.compactgroupProcesses"
                                        2023-01-03 00:12:58.203  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.nodeVersion"
                                        2023-01-03 00:12:58.206  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.instancesAsProcess"
                                        2023-01-03 00:12:58.208  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.instancesAsCompact"
                                        2023-01-03 00:12:58.210  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.cpu"
                                        2023-01-03 00:12:58.212  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.cputime"
                                        2023-01-03 00:12:58.215  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.mem"
                                        2023-01-03 00:12:58.218  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.memHeapUsed"
                                        2023-01-03 00:12:58.220  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.memHeapTotal"
                                        2023-01-03 00:12:58.223  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.memRss"
                                        2023-01-03 00:12:58.225  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.uptime"
                                        2023-01-03 00:12:58.227  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.load"
                                        2023-01-03 00:12:58.229  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.alive"
                                        2023-01-03 00:12:58.231  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.freemem"
                                        2023-01-03 00:12:58.233  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.inputCount"
                                        2023-01-03 00:12:58.235  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.outputCount"
                                        2023-01-03 00:12:58.237  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.eventLoopLag"
                                        2023-01-03 00:12:58.239  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.logLevel"
                                        2023-01-03 00:12:58.242  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.pid"
                                        2023-01-03 00:12:58.244  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.diskSize"
                                        2023-01-03 00:12:58.246  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.diskFree"
                                        2023-01-03 00:12:58.249  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box Delete state "system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box.diskWarning"
                                        2023-01-03 00:12:58.258  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box 3 instances found
                                        2023-01-03 00:12:58.260  - warn: host.Volkers-Mini.fritz.box does not start any instances on this host
                                        mfg
                                        Special_B
                                        • Asgothian
                                          @special_b hast du zwischen der installation und dem Fixen des Starts den Rechner umbenannt (von Mac-Mini auf Volkers-Mini ?)
                                          bitte folgendes tun:
                                          iobroker stop
                                          iobroker host this
                                          iobroker start
                                          Dann nochmal das aktuelle Log nach Fehlermeldungen durchschauen - insbesondere späte.
                                          Ich gehe aktuell davon aus das du den Rechner zwischendurch umbenannt hast, so das in der config des ioBroker eine falsche Host Bezeichnung steht.
                                          A.
                                            @asgothian
                                            Eigentlich habe ich den Rechner nicht umbenannt. Ich habe den Rechner einmal komplett neu aufgesetzt, nachdem ich bisher eine verbastelte Installation hatte. Aber danach hatte ich ja IOBroker komplett neu installiert.
                                            Nachdem ich nun die Befehle im Terminal eingegeben habe, hier das neue Log:
                                            2023-01-03 21:49:35.358  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box received SIGTERM
                                            2023-01-03 21:49:35.396  - info: host.Volkers-Mini.fritz.box terminated
                                            2023-01-03 21:50:55.450  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                            2023-01-03 21:50:55.453  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2023-01-03 21:50:55.453  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box hostname: Volkers-Mac-mini.fritz.box, node: v18.12.1
                                            2023-01-03 21:50:55.453  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box ip addresses: fe80::a8:52a3:93a:aae9 192.168.1.104 2a02:6d40:3bcc:ac01:c6c:4e14:79a4:5d17 2a02:6d40:3bcc:ac01:8023:f923:332b:81f5 fe80::7488:d918:fc29:6aa7 fe80::2d59:e5b2:7d47:30ed
                                            2023-01-03 21:50:55.598  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box connected to Objects and States
                                            2023-01-03 21:50:55.607  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Node.js version has changed from unknown to 18.12.1
                                            2023-01-03 21:50:55.608  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box added notifications configuration of host
                                            2023-01-03 21:50:55.714  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Delete host system.host.Volkers-Mac-mini.fritz.box
                                            2023-01-03 21:50:55.727  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box 3 instances found
                                            2023-01-03 21:50:55.730  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box starting 3 instances
                                            2023-01-03 21:50:55.764  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 14362
                                            2023-01-03 21:50:56.832  - info: admin.0 (14362) starting. Version 6.3.5 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                                            2023-01-03 21:50:56.846  - info: admin.0 (14362) requesting all states
                                            2023-01-03 21:50:56.846  - info: admin.0 (14362) requesting all objects
                                            2023-01-03 21:50:56.928  - info: admin.0 (14362) received all objects
                                            2023-01-03 21:50:56.938  - info: admin.0 (14362) Request actual repository...
                                            2023-01-03 21:50:56.944  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            2023-01-03 21:50:56.945  - info: admin.0 (14362) http server listening on port 8081
                                            2023-01-03 21:50:56.946  - info: admin.0 (14362) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                            2023-01-03 21:50:56.949  - info: admin.0 (14362) socket.io server listening on port 8081
                                            2023-01-03 21:50:56.990  - warn: admin.0 (14362) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                            2023-01-03 21:50:56.990  - warn: admin.0 (14362) Active repository "stable" cannot be read
                                            2023-01-03 21:50:58.691  - info: admin.0 (14362) Repository received successfully.
                                            2023-01-03 21:50:59.772  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.discovery.0 started with pid 14365
                                            2023-01-03 21:51:00.651  - info: discovery.0 (14365) starting. Version 3.1.0 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                                            2023-01-03 21:51:03.753  - info: host.Volkers-Mac-mini.fritz.box instance system.adapter.backitup.0 started with pid 14368
                                            2023-01-03 21:51:04.672  - info: backitup.0 (14368) starting. Version 2.5.9 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                                            2023-01-03 21:51:04.773  - info: backitup.0 (14368) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            Dann habe ich nochmal im Terminal iob list instances eingegeben, dabei kam dann:
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Volkers-Mac-mini.fritz.box               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Volkers-Mac-mini.fritz.box               -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Volkers-Mac-mini.fritz.box               -  enabled
                                            + instance is alive
                                            Das sieht gut aus, dachte ich mir. Also mal einloggen versuchen: Klappt. Wow.
                                            Dankedankedankedankedanke.
                                            Woher die Änderung des Hostname kommt, bleibt mir allerdings ein Rätsel.
                                            mfg
                                            Special_B
                                            3251
