    4. Fehler im MySensors Adapter.
      ThomasD last edited by
      wenn ich über den Webadmin einen Wert setze wird dieser immer als Typ 28 gesendet.
      Hier die beiden Variablen:
        "_id": "mysensors.2.192_168_0_245.16.7_CUSTOM.V_VAR3",
        "common": {
          "name": "192_168_0_245.16.7_CUSTOM.V_VAR3",
          "type": "string",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "ip": "192.168.0.245",
          "id": "16",
          "childId": "7",
          "subType": "S_CUSTOM",
          "subTypeNum": 23,
          "varType": "V_VAR3",
          "varTypeNum": 28
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      und
        "_id": "mysensors.2.192_168_0_245.16.7_CUSTOM.V_VAR5",
        "common": {
          "name": "192_168_0_245.16.7_CUSTOM.V_VAR5",
          "type": "string",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "id": "16",
          "childId": "7",
          "subTypeNum": 23,
          "varType": "V_VAR5",
          "varTypeNum": 28
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      und der Sende log:
      stateChange mysensors.2.192_168_0_245.16.7_CUSTOM.V_VAR3 {"val":20000,"ack":false,"ts":1494763640865,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1494763591007}
      2017-05-14 14:07:20.874  - [34mdebug[39m: mysensors.2 Send raw data: 16;7;1;0;28;20000
      2017-05-14 14:07:20.875  - [34mdebug[39m: mysensors.2 Sent to 192.168.0.245 16;7;1;0;28;20000
      stateChange mysensors.2.192_168_0_245.16.7_CUSTOM.V_VAR5 {"val":"1494763681","ack":false,"ts":1494763680946,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1494763680946}
      2017-05-14 14:08:00.952  - [34mdebug[39m: mysensors.2 Send raw data: 16;7;1;0;28;1494763681
      2017-05-14 14:08:00.953  - [34mdebug[39m: mysensors.2 Sent to 192.168.0.245 16;7;1;0;28;1494763681
      Die Variable V_VAR3 müsste aber Typ 26 sein.
      Schöne Grüße
      Thomas
        ob der obere Fehler schon korregiert wurde hab ich noch nicht nachgeprüft,
        aber ich habe noch einen gefunden,
        der Sensor Type S_LIGHT heißt jetzt S_BINARY.
        Schöne Grüße
        ThomasD
