    4. Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch
      Josh last edited by Josh
      Hallo zusammen!
      Ich versuche gerade ein Tasmota-Update von 12.2.0 auf 12.3.1 auf meinen SonOff-Basics durchzuführen.
      Bisher klappte das immer so:
      1. die neue Minimal-Firmware (*.gz) flashen
      2. die neue Firmware (*.gz) flashen
      3. fertig
      Jetzt kommt nach dem Update das Gerät nicht mehr hoch und ich muss es wieder seriell mit der alten Firmware flashen. Dann läuft's sofort wieder. Alte Config bleibt also erhalten.
      Der serielle Monitor berichtet, dass sich das Gerät nicht mehr mit dem WLAN verbinden kann. Also das Update verlief grundsätzlich erfolgreich. Hier die Logs:
      00:00:25.108 WIF: verbinden mit AP1 SSID_des_WLANS in Modus 11n als sonoff-05...
      00:00:38.015 WIF: Verbindung fehlgeschlagen, da der AP nicht antwortet (timeout)
      Natürlich ist das WLAN erreichbar. Aber woran liegt es? Hat noch jmd das Problem? Wie ist die Lösung?
      EDIT: Das Problem tritt bei allen Geräten auf.
      Cinimod Ralla66 Meister Mopper J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Josh last edited by
        @josh
        Hey,
        vielleicht verliert er die Wifi config, mal geschaut ob er ne AP auf macht?
          Josh @Cinimod last edited by Josh
          @cinimod Einen AP macht der nicht auf. Hatte ich schon geprüft.
          Die Einstellungen verliert er auch nicht, denn wenn ich die alte FW wieder aufspiele, läuft's ohne weiteres Zutun.
          Hat das Update denn bei euch geklappt? Hat noch jmd einen SonOff-Basic?
          • Cinimod
            @josh Ich hab auch mehrere Basic, aber aktuell noch nicht auf dem neusten Stand. Wenn ich Zeit hab probiere ich es für dich.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Josh last edited by Ralla66
              @josh sagte in Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch:
              Wie ist die Lösung?
              Basic Blank flashen dann die 12.3.1 drauf
              Blank
                Josh @Ralla66 last edited by
                @ralla66 Wenn gar nichts funktioniert, bliebe wohl nur diese Lösung. Dann müssten aber alle Geräte eingesammelt und seriell geflashed werden. Das wäre ein Riesenaufwand. Ich hoffe noch auf eine andere Lösung.
                @Cinimod Das hört sich gut an. Kannst ja berichten, ob Du die gleichen Probleme hast. thx
                • Ralla66
                  @josh
                  dann Compilier die Tasmota.bin auf Git selbst mit deinen Wlan Zugangsdaten.
                  Anderen Weg sehe ich nicht.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Josh last edited by
                    @josh
                    Ich habe mal die neueste Firmware OTA auf einen Basic geschoben. Kein Fehler:
                      Jan1 @Josh last edited by
                      was macht das für ein Sinn, wenn man eh mit den gz bins arbeitet?
                        Josh @Jan1 last edited by Josh
                        @jan1 Ehrlich gesagt, habe ich mein Vorgehen nie hinterfragt. Ich dachte, dass muss so. Dann probiere ich es morgen mal direkt, ohne über den Umweg mit der Minimal-FW.
                        @Meister-Mopper Wie hast Du's gemacht? Direkt die neue Version per OTA? Oder auch über die Mini-FW?
                        J Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @josh
                          der Flash hat 1MB und das muss für das aktuell bin plus der Größe des zu flashenden reichen, was bei den .gz bins der Fall sein sollte. Der normale Weg ist eben OTA ein bin das von der Größe her passt und da ist selber kompilieren auch ein großer Vorteil, da so erstens gleich alle Daten drin sind und zweitens kein Mist den man eh nicht braucht und nur Platz verschwendet .
                            stickilino last edited by
                            Moin,
                            hab das gleiche Problem. Es betrifft nur die Sonoff Basic R1. Alle anderen Sonoffs arbeiten normal. Problem seit Update 12.3.0 und mit 12.3.1 nicht behoben. Hilft nur Ausbauen, neu flashen auf alte Version, und wieder einbauen 😞 Hab bei GitHub ein Issue aufgemacht, der wurde aber wegen zu wenig Info wieder geschlossen.
                            Würde helfen wenn alle, die es betrifft, auch einen Issue bei GitHub aufmachen:
                            https://github.com/arendst/Tasmota
                            Besten Dank & Grüße aus dem Norden 🙂
                            J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Josh @stickilino last edited by
                              @stickilino Erledigt. Kannst ja darauf antworten.
                                stickilino @Josh last edited by
                                @josh
                                Hab ich. Aber leider haben sie den issue rübergeschoben auf discussion
                                • Meister Mopper
                                  Ich habe heute alle Devices auf die aktuelle FW geschoben, indem ich zunächst die minimal und dann die DE draufgeladen habe.
                                    Jan1 @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper
                                    Tasmota größer als 12.1.1.2 macht erhebliche Probleme als Shutter und bei Tuya Dimmer. Die Rollläden fahren teils hoch und dann einfach wieder runter, oder die letzte Position wird ohne Ende übermittelt und stoppt nicht mehr.
                                    Beim Tuya Dimmer funktioniert die Steuerung über Alexa nicht mehr, da der Dimmer DP nur noch macht was er will. Zurück auf 12.1.1.2, alles wieder OK.
                                    Bei allen andern Geräten läuft die aktuelle Tasmota ohne Probleme.
                                    Nochmal zur minimal bin. Die ist nur nötig wenn der Flash schon zu über 50% belegt ist, was man einfach unter Info sehen kann, ansonsten ist die Umweg absolut sinnfrei.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Jan1 last edited by
                                      @jan1
                                      Danke, das war mir nicht klar.
                                      Ich meine, mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Vorgehensweise mit zunächst Installieren der minimal auf jeden Fall sicher ist.
                                        @meister-mopper
                                        zwei mal flashen ist auf alle Fälle anfälliger als einmal und sichere war das noch nie, nur nötig weil es die GZ bins noch nicht so lange gibt 😉
                                        Das war nur so weil es anders OTA einfach nicht möglich war, wenn mehr als 50% Speicher belegt waren. Das ist mit den GZ Files eben nur noch selten der Fall und ab 2MB Flash eh fast unmöglich.
                                        • Meister Mopper
                                          @jan1
                                          Recht herzlichen Dank, das spart mir künftig ein wenig Zeit.
                                            @meister-mopper
                                            Schau aber vorher unter Info nach wieviel Flash frei ist 😉
                                            Meister Mopper R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tasmota update
                                            5009
