    3. Tester
    4. Test Adapter Hue Sync Box
    • Issi
      Issi Developer last edited by Issi
      Aktuelle Testversion 0.3.x
      Veröffentlichungsdatum 20.12.2022
      Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.hue-sync-box
      NPM npm i iobroker.hue-sync-box
      Hue Sync Box Adapter
      Ich habe einen Adapter für die Philips Hue HDMI Sync Box gebaut.
      Was kann der Adapter
      Der Adapter kann die Konfiguration der Box auslesen und die Daten dann in Objekte schreiben.
      Man kann natürlich die Box über die erstellten Objekte steuern, z. B. den Sync aktivieren oder die HDMI Quelle auswählen usw.
      Was wird benötigt
      • natürlich die Philips Hue HDMI Sync Box selbst
      • die IP-Adresse unter der die Box erreichbar ist
      • Dann benötigt ihr noch einen Token, den könnt ihr direkt über den Adapter auslesen lassen.
      Wie wird der Token ausgelesen
      Um den Token auszulesen, wird ein Name und eine IP benötigt, der Name kann frei gewählt werden, er darf nur nicht schon mal vergeben worden sein.
      • Die IP muss eine IPv4 sein (IPv6 wird nicht supportet) bei der Eingabe von der IP wird bei jeder 3ten Zeichen automatisch ein . gesetzt.
        sobald der Name und die IP eingetragen wurden, kann man auf den Button Box Registrieren klicken.
      • In dem neuen Fenster wird auch noch mal erklärt, wie man vorgehen muss.
      • Auf den Button Registrierung klicken und ab da läuft dann der 30 Sekunden Timer, in diesen 30 Sekunden muss man nun an der Box den Knopf drücken und ca. 3 Sekunden halten, bis die LED grün blinkt, dann kann man den Button wider loslassen.
        Nach dem man losgelassen hat, muss man nur noch kurz warten und der Token wird dann angezeigt und auch schon in das dafür vorgesehene Feld eingefügt
      Nachdem alle Felder ausgefüllt wurden, muss man nur noch auf Hinzufügen klicken und dann auf Speichern, das war es auch schon, der Adapter startet jetzt neu und legt alle nötigen Objekte an.
      Viel Spaß beim Testen 😊
      O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Issi last edited by
        @issi
        Vielen Dank für den Adapter! Ich kann leider keinen Datenpunkte zum Steuern des HDMI-Eingangs identifizieren. Wie heißt der?
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          schau mal unter execution.hdmiSource
          damit schaltest du den input um
          O W 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • O
            @issi
            Danke, ich musste den Browser erst refreshen, damit "execution" sichtbar wurde.
            • O
              @issi
              Funktioniert soweit. Obwohl die Registrierung erfolgreich war, kam ein Fehler:
              2022-12-20 19:07:28.965  - info: hue-sync-box.0 (24673) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-12-20 19:07:29.101  - info: hue-sync-box.0 (24673) starting. Version 0.3.0 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.hue-sync-box#4e0443157c81393b3a07e4fc75e1f7398e5f847f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-sync-box, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
              2022-12-20 19:08:20.131  - info: hue-sync-box.0 (24673) start registrations
              2022-12-20 19:08:26.794  - info: hue-sync-box.0 (24673) start registrations
              2022-12-20 19:08:33.159  - info: hue-sync-box.0 (24673) start registrations
              2022-12-20 19:08:35.562  - info: hue-sync-box.0 (24673) registration for Entertainment 1 was successful
              2022-12-20 19:08:35.567  - error: hue-sync-box.0 (24673) registration failed
              2022-12-20 19:09:03.886  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue-sync-box.0 (force=false, process=true)
              2022-12-20 19:09:03.897  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue-sync-box.0 send kill signal
              2022-12-20 19:09:03.893  - info: hue-sync-box.0 (24673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-12-20 19:09:03.895  - info: hue-sync-box.0 (24673) terminating
              2022-12-20 19:09:03.898  - info: hue-sync-box.0 (24673) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-12-20 19:09:04.538  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue-sync-box.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-12-20 19:09:07.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue-sync-box.0 started with pid 24779
              2022-12-20 19:09:08.778  - info: hue-sync-box.0 (24779) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-12-20 19:09:08.966  - info: hue-sync-box.0 (24779) starting. Version 0.3.0 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.hue-sync-box#4e0443157c81393b3a07e4fc75e1f7398e5f847f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-sync-box, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
              • Issi
                Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Issi
                ja das ist, nicht schlimm, da muss ich noch mal schauen so lange der Token ausgelesen wird ist alles okay
                O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @issi
                  Hat ja auch alles einwandfrei funktioniert.
                  • O
                    @issi
                    Meine Sync-Boxen sind nicht dauerhaft eingeschaltet, daher sind diese Meldungen nicht sehr hübsch im Log:
                    2022-12-20 19:54:57.576  - error: hue-sync-box.0 (26644) [apiCall] error Code: EHOSTUNREACH Message: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.195:443
                    2022-12-20 19:54:57.577  - error: hue-sync-box.0 (26644) [request] no result found for 192.168.0.195 request is aborted
                    • O
                      @issi
                      Ich schätze, ich nehme eine Instanz pro Sync-Box, statt alle Sync-Boxen in einer Instanz zu betreiben. Zusätzlich starte und stoppe ich die Instanzen, wenn die Sync-Boxen ein-/ausgeschaltet werden.
                      • Issi
                        dagegen kann ich nichts mache da der Adapter alle 15 sec die Box abfragen will und wen sie nicht erreichbar sind kommen die Meldungen.
                        Wenn ich die Meldungen wegmache, kann es dann sein, dass wenn mal ein Fehler kommt, dann keine Meldung dazu angezeigt wird.
                        Der Adapter kann nur 1 Instanz haben
                        • O
                          @issi
                          Okay.
                            Wildbill @Issi last edited by
                            @issi Läuft erstmal problemlos. So wie es aussieht kann ich mir dann den ursprünglich mal eingerichteten Umweg über Homeassistant zum Umschalten der Entertainment-Bereiche sparen. 👍
                            Gruss, Jürgen
                              Wildbill last edited by
                              @Issi Ich verlinke mal ein Issue auf Github, da ich nicht sicher bin, ob Du da auch mitliest und falls einer den Adapter neu installiert, aber nicht bei Github schaut, was es mit den Meldungen auf sich hat. Lässt sich manuell zwar beheben, sollte aber doch gefixt werden, denke ich.
                              Gruss, Jürgen
                              31.7k
                              79.8k
                              hue hue sync box philips hue sync box
                              655
