    4. [Gelöst] Zigbee Fehler bei Einbindnungsversuch THS317-ET
      chris299 last edited by chris299
      für den https://www.zigbee2mqtt.io/devices/THS317-ET.html
      bekomme ich beim Versuch der Einbindung folgenden Fehler:
      Pairing time left: 20
      Pairing time left: 21
      Pairing time left: 22
      Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x3c6a2cfffed2f74b THS317-ET (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'bind')
          at Object.bind (/usr/local/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:24)
          at Object.configure (/usr/local/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/owon.js:185:29)
          at DeviceConfigure.doConfigure (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:146:32)
          at DeviceConfigure.configure (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17)). undefined
      Device '0x3c6a2cfffed2f74b' announced itself
      Pairing time left: 23
      Pairing time left: 24
      Pairing time left: 25
      Hat evtl jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
      Config:
      latest controller 4.0.23
      latest Zigbee adapter 1.7.6.
      node: v16.19.0
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        @chris299
        Vollkommen unüblicher Pfad:
        Was ist das denn für ein System? Kein Linux... MacOS?
          chris299 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun MacOS
          das Problem hatten scheins auch schon andere: https://forum.iobroker.net/topic/55126/suche-zigbee-temperatursensor-mit-externem-fühler-conbee-2/10
          • Asgothian
            Asgothian Developer @chris299 last edited by
            @chris299 Device mach halten während du versuchst es einzubinden. Es versucht eine Konfiguration zu bekommen, kann das aber nicht da die Kommunikation zusammen bricht. Ist bei batteriebetriebenen Geräten immer wieder mal der Fall.
            A.
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              chris299 @Asgothian last edited by
              @asgothian vielen Dank für deine Antwort, aber das hat auch in dem anderen Thread wohl schon nicht geholfen https://forum.iobroker.net/topic/55126/suche-zigbee-temperatursensor-mit-externem-fühler-conbee-2/10 😞
              es erscheint mir auch eher unwahrscheinlich, dass das Gerät eine zehntel Sekunde nachdem es sich announced hat, wieder eingeschlafen sein soll... (der Fehler kommt ja direkt nachdem es in den pairing mode geht)
                @asgothian mit der neuen Adapter Version 1.8.9 geht es.....
                1.0k
