    4. Esp32 für externe Antenne löten
    • David G.
      ich versuche eine ESP32 CAM am Gaszähler in Betrieb zu nehmen.
      Leider ist in meiner Konsrrukokein Wlan-Empfang.
      Nun würde ich gerne eine externe Antenne verwenden. Ich habe gesehen, dass man dort einen Teil umlöten muss.
      Gibt es hier jemanden, der das machen kann?
      Meine CAM ist auf einer Platine für USB verlötet. Vermutlich muss man diese erst entfernen und wieder dran löten um an das Teil fürs WLAN zu kommen.
      Falls das nicht möglich ist, kann ich auch eine neue cam bestellen, wo die Teile gesteckt werden.
      Kann mir da jemand weiter helfen?
      Chaot OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @David G. last edited by
        @david-g Soweit ich das sehe sind die zwei Platinen doch nur zusammengesteckt.
        Kannst du mal genau schauen ob auf der oberen Platine tatsächlich ein Anschluß für eine externe Antenne vorhanden ist? Meine 3 vorhandenen ESP32Cam haben alle keinen Anschluß.
        • David G.
          David G. @Chaot last edited by David G.
          @chaot
          Tatsache, ist wirklich gesteckt.
          Bei mir ist der Stecker für die Antenne vorhanden.
          Edit
          Alternativ würde ich auch eine entsprechend gelötete Cam kaufen. Kostet vermutlich weniger als das Porto zum löten und zurück mit was Lohn für den lieben der das macht.
          Finde aber keine.
          • Chaot
            @david-g Frag doch mal @Labersack ob er dir eventuell helfen kann. Der Widerstand auf der Platine ist ja eigentlich gar keiner. Das funktioniert auch wenn die Lötpunkte nur gebrückt sind.
            • David G.
              @chaot
              Stimmt, er kann es bestimmt. Repariert ja auch die Homatic Fehler.
              Hast ihn ja grad verlinkt. Mal sehen was er schreibt.
              (Ich frage mich, warum es überhaupt diesen Jumper gibt, kann man nicht einfach beide Abtennenauf einmal nutzen?)
              Chaot L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                @david-g Beide Antennen gleichzeitig geht leider nicht. Da stimmen dann die Längenwerte nicht mehr.
                • David G.
                  @chaot
                  Und ich hatte gehofft, dass es zum 1.1 läuft.
                  Schöner für die Statistik 🤣
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @David G. last edited by
                    @david-g Schau doch mal ob du "Leitlack" lokal irgendwo findest. Das ist elektrisch leitende Farbe. Die bestehende Verbindung kannst du mit Messer / Seitenschneider kappen und dann die beiden anderen Lötpunkte mit Leitlack brücken - Sollte problemlos gehen, sofern das Löten dir sorgen macht.
                    A.
                    • David G.
                      David G. @Asgothian last edited by
                      @asgothian
                      Das wäre auch eine Idee.
                      Vor Ort sieht es da bei mir aber schlecht aus.
                      Mal sehen, was Amazon so her gibt. Am ersten Blick was lau.
                        Labersack @David G. last edited by
                        @david-g sagte in Esp32 für externe Antenne löten:
                        @chaot
                        Ja, könnte er.
                        Aber für 2 1/2 Lötpunkte extra zweifach Porto bezahlen.... Versuche doch mal, ob du nicht nen Kumpel hast, der das Löten könnte, ist ja echt ne Kleinigkeit. Falls nicht, kannst du es mir schon schicken, aber kostet dich eben zweimal Porto.
                        • David G.
                          David G. @Labersack last edited by
                          @labersack
                          Bin schon fleißig am fragen. Bisher ohne Erfolg.
                          Hab sogar einen Lötkolben. Nur ist der auf der Arbeit verschwunden, als ich den einmal für was mitgebracht habe.
                          Ärgerliche Sache.....
                          Die beiden Punkte mit einem Tropfen Zinn verbinden würde ich bestimmt schaffen.....
                          Das mit dem Porto ist echt doof. Ein Versand kostet ja schon so viel wie das ganze Teil vom Ali.
                          • Asgothian
                            @david-g dumm gefragt - wo innerhalb der Republik bist du denn (grob). Vielleicht ist jemand "in der Nähe" ?
                            • David G.
                              @asgothian
                              In der Nähe von Siegen.
                              Hilchenbach.
                              Glaube aber, dass ich jmd gefunden habe. Ein Bekannter von meinem Bruder. Erfahre morgen, ob es kkappt.
                              • OliverIO
                                OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                                @david-g
                                Alternativ kannst du auch mal nach einem Maker Space, FabLab oder Repair Cafe in der nähe suchen. Da sind dann Leute die meist gerne helfen.
                                Geräte und Zubehör sind meist auch für geringes Geld zum benützen da.
                                das hätte ich gefunden
                                https://fablab-siegen.de/
                                kostenlos bzw. gegen Spende oder Vortrag/Vorstellung des Projekts
                                7212
