    4. Grafana
    5. Grafana nach Update über Port 3000 nicht erreichbar
      ThomKast last edited by
      Hallo zusammen, hoffentlich könnt Ihr mir helfen. Ich suche schon seit heute morgen und finde keinen Ansatz...
      Gestern abend führte ich "sudo apt-get update" und "sudo apt-get full-upgrade" durch und startet danach meinen Raspi neu. IObroker lief, alles schon schön...
      Heute früh wollte ich über Port 3000 auf grafana zugreifen und erhielt die Meldung "nicht erreichbar". Habe es am Raspi-Desktop auch probiert. gleiches Ergebnis.
      grafana start/stop/restart laufen ohne Meldung durch. Der Status zeigt folgendes:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server
      ● grafana-server.service - Grafana instance
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Wed 2022-12-21 13:05:24 CET; 2s ago
           Docs: http://docs.grafana.org
       Main PID: 21965 (grafana-server)
          Tasks: 8 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                 └─21965 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plug
      Dez 21 13:05:24 raspberrypi systemd[1]: Started Grafana instance.
      Laut "netstat -plnt" scheint auch gar kein Port 3000 geöffnet zu sein...
      sudo netstat -plnt
      Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      447/systemd-resolve
      tcp        0      0 192.168.111.253:502     0.0.0.0:*               LISTEN      2168/io.modbus.11
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      598/sshd
      tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      514/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      722/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      719/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1920/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1812/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1111/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1111/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      447/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1239/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2813/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      722/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      598/sshd
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      586/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      514/cupsd
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      719/mosquitto
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      615/xrdp
      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      447/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      2252/io.sonos.0
      Nun hänge ich fest und hoffe um eine Neuinstallation drum rum zu kommen.
      Habt Ihr Vorschläge was ich noch tun/prüfen kann.
      Vielen Dank vor für Eure Mühe...
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @ThomKast last edited by crunchip
        @thomkast welche version ist installiert und welche war zuvor?
        grafana-server -v
          ThomKast last edited by ThomKast
          @crunchip vielen Dank erstmal für Deine Rückmeldung.
          grafana-server -v
          panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
          [signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0x0 pc=0x28db49c]
          goroutine 1 [running]:
          github.com/grafana/grafana/pkg/extensions/config/vault.init()
          /drone/src/pkg/extensions/config/vault/instrumentation.go:21 +0x15c
          Installiert war die letzte "stable". Ich mach da nie was manuell, sondern immer über "... apt-get..."
            ThomKast @crunchip last edited by
            @crunchip
            Magst Du bitte nochmal schauen...
            Habe gerade mal geprüft, was für eine Neuinstallation nötig wäre. Dabei erschien folgendes:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
            W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
            W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
            Das mit der mehrfachen Listung hab ich auch noch nicht gesehen...
            • crunchip
              @thomkast du hast die enterprise und oss in deinem Repo, üblich ist die oss für den Privatmann
              desweiter hast du noch node 12.x, wir sind mittlerweile bei 16
              bearbeite die /etc/apt/sources.list.d/grafana.list mit nano und lösch die Zeile mit enterprise heraus.
              anschliessend dein node auf Stand bringen
              zeig mal die Ausgabe von
              apt policy grafana
              bzw
              apt policy grafana*
                @crunchip
                Sorry, konnte es nicht als CODE einfügen. Bekam "Fehler: Forbidden". Als Datei-Anhang allerdings auch nicht...
                So sieht der Anfang aus. Das Ergebnis ist aber seiten-lang...
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana
                grafana:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 9.3.2
                  Versionstabelle:
                     9.3.2 500
                        500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                        500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                     9.3.1 500
                     9.3.0 500
                     9.2.8 500
                     9.2.7 500
                     9.2.6 500
                     9.2.5 500
                     9.2.4 500
                     9.2.3 500
                     9.2.2 500
                     9.2.1 500
                     9.2.0 500
                     9.1.8 500
                     9.1.7 500
                     9.1.6 500
                     9.1.5 500
                     9.1.4 500
                     9.1.3 500
                     9.1.2 500
                     9.1.1 500
                     9.1.0 500
                     9.0.9 500
                     9.0.8 500
                     9.0.7 500
                     9.0.6 500
                     9.0.5 500
                     9.0.4 500
                     9.0.3 500
                     9.0.2 500
                     9.0.1 500
                     9.0.0 500
                     8.5.15 500
                     8.5.14 500
                     8.5.13 500
                     8.5.12 500
                     8.5.10 500
                     8.5.9 500
                     8.5.6 500
                     8.5.5 500
                     8.5.4 500
                     8.5.3 500
                     8.5.2 500
                     8.5.1 500
                     8.5.0 500
                     8.4.11 500
                     8.4.10 500
                     8.4.7 500
                     8.4.6 500
                     8.4.5 500
                     8.4.4 500
                     8.4.3 500
                     8.4.2 500
                     8.4.1 500
                     8.4.0 500
                     8.3.11 500
                     8.3.10 500
                     8.3.7 500
                     8.3.6 500
                     8.3.5 500
                     8.3.4 500
                     8.3.3 500
                     8.3.2 500
                     8.3.1 500
                     8.3.0 500
                     8.2.7 500
                     8.2.6 500
                     8.2.5 500
                     8.2.4 500
                     8.2.3 500
                     8.2.2 500
                     8.2.1 500
                     8.2.0 500
                     8.1.8 500
                     8.1.7 500
                     8.1.6 500
                     8.1.5 500
                     8.1.4 500
                     8.1.3 500
                     8.1.2 500
                     8.1.1 500
                     8.1.0 500
                     8.0.7 500
                     8.0.6 500
                     8.0.5 500
                     8.0.4 500
                     8.0.3 500
                     8.0.2 500
                     8.0.1 500
                     8.0.0 500
                     7.5.16 500
                     7.5.15 500
                     7.5.13 500
                     7.5.12 500
                     7.5.11 500
                     7.5.10 500
                     7.5.9 500
                     7.5.8 500
                     7.5.7 500
                     7.5.6 500
                     7.5.5 500
                     7.5.4 500
                     7.5.3 500
                     7.5.2 500
                     7.5.1 500
                     7.5.0 500
                     7.4.5 500
                     7.4.3 500
                     7.4.2 500
                     7.4.1 500
                     7.4.0 500
                     7.3.10 500
                     7.3.7 500
                     7.3.6 500
                     7.3.5 500
                     7.3.4 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.5 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                     6.5.2 500
                     6.5.1 500
                     6.5.0 500
                     6.4.5 500
                     6.4.4 500
                     6.4.3 500
                     6.4.2 500
                     6.4.1 500
                     6.4.0 500
                     6.3.7 500
                     6.3.6 500
                     6.3.5 500
                     6.3.4 500
                     6.3.3 500
                     6.3.2 500
                     6.3.1 500
                     6.3.0 500
                     6.2.5 500
                     6.2.4 500
                     6.2.3 500
                     6.2.2 500
                     6.2.1 500
                     6.2.0 500
                     6.1.6 500
                     6.1.5 500
                     6.1.4 500
                     6.1.3 500
                     6.1.2 500
                     6.1.1 500
                     6.1.0 500
                     6.0.2 500
                     6.0.1 500
                     6.0.0 500
                     5.4.5 500
                     5.4.4 500
                     5.4.3 500
                     5.4.2 500
                     5.4.1 500
                     5.4.0 500
                     5.3.4 500
                     5.3.3 500
                     5.3.2 500
                     5.3.1 500
                     5.3.0 500
                     5.2.5 500
                     5.2.4 500
                     5.2.3 500
                     5.2.2 500
                     5.2.1 500
                     5.2.0 500
                     0.0.0~test 500
                Jetzt hat's geklappt. Bitte schön...
                  @crunchip sagte in Grafana nach Update über Port 3000 nicht erreichbar:
                  So sah die Datei anfänglich aus:
                  Habe jetzt nur noch die eine Zeile drin gelassen:
                  • crunchip
                    @thomkast sagte in Grafana nach Update über Port 3000 nicht erreichbar:
                    ok
                    passiert hin und wieder(vermehrt beim FF), einfach Browser refresh
                    grafana: Installiert: (keine)
                    tja, da steht aber das gar kein grafana installiert ist
                    zeig noch
                    apt policy grafana*
                      ThomKast @crunchip last edited by ThomKast
                      @crunchip
                      V9.3.2
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana*
                      grafana-agent:
                        Installationskandidat: 0.30.0-1
                        Versionstabelle:
                           0.30.0-1 500
                           0.29.0-1 500
                           0.28.1-1 500
                           0.28.0-1 500
                           0.27.1-1 500
                           0.27.0-1 500
                           0.26.1-1 500
                           0.26.0-1 500
                           0.25.1-1 500
                           0.25.0-1 500
                           0.24.2-1 500
                           0.24.1-1 500
                           0.24.0-1 500
                           0.23.0-1 500
                           0.22.0-1 500
                           0.21.2-1 500
                           0.21.1-1 500
                           0.21.0-1 500
                           0.20.1-1 500
                           0.20.0-1 500
                           0.19.0-1 500
                           0.18.4-1 500
                           0.18.3-1 500
                           0.18.2-1 500
                           0.18.1-1 500
                           0.18.0-1 500
                           0.17.0-1 500
                           0.16.1-1 500
                           0.15.0-1 500
                           0.14.0-1 500
                           0.13.1-1 500
                           0.13.0-1 500
                      grafana-enterprise-rpi:
                        Versionstabelle:
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           0.0.0~test 500
                      grafana-zabbix:
                        Installationskandidat: 2.5.1-1
                        Versionstabelle:
                           2.5.1-1 500
                      grafana-enterprise:
                        Installiert:           9.3.2
                        Versionstabelle:
                       *** 9.3.2 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           9.2.1 500
                           9.2.0 500
                           9.1.8 500
                           9.1.7 500
                           9.1.6 500
                           9.1.5 500
                           9.1.4 500
                           9.1.3 500
                           9.1.2 500
                           9.1.1 500
                           9.1.0 500
                           9.0.9 500
                           9.0.8 500
                           9.0.7 500
                           9.0.6 500
                           9.0.5 500
                           9.0.4 500
                           9.0.3 500
                           9.0.2 500
                           9.0.1 500
                           9.0.0 500
                           8.5.15 500
                           8.5.14 500
                           8.5.13 500
                           8.5.12 500
                           8.5.10 500
                           8.5.9 500
                           8.5.6 500
                           8.5.5 500
                           8.5.4 500
                           8.5.3 500
                           8.5.2 500
                           8.5.1 500
                           8.5.0 500
                           8.4.11 500
                           8.4.10 500
                           8.4.7 500
                           8.4.6 500
                           8.4.5 500
                           8.4.4 500
                           8.4.3 500
                           8.4.2 500
                           8.4.1 500
                           8.4.0 500
                           8.3.11 500
                           8.3.10 500
                           8.3.7 500
                           8.3.6 500
                           8.3.5 500
                           8.3.4 500
                           8.3.3 500
                           8.3.2 500
                           8.3.0 500
                           8.2.7 500
                           8.2.6 500
                           8.2.5 500
                           8.2.4 500
                           8.2.3 500
                           8.2.2 500
                           8.2.1 500
                           8.2.0 500
                           8.1.8 500
                           8.1.7 500
                           8.1.6 500
                           8.1.5 500
                           8.1.4 500
                           8.1.3 500
                           8.1.2 500
                           8.1.1 500
                           8.1.0 500
                           8.0.7 500
                           8.0.6 500
                           8.0.5 500
                           8.0.4 500
                           8.0.3 500
                           8.0.2 500
                           8.0.1 500
                           8.0.0 500
                           7.5.15 500
                           7.5.13 500
                           7.5.12 500
                           7.5.11 500
                           7.5.10 500
                           7.5.9 500
                           7.5.8 500
                           7.5.7 500
                           7.5.6 500
                           7.5.5 500
                           7.5.4 500
                           7.5.3 500
                           7.5.2 500
                           7.5.1 500
                           7.5.0 500
                           7.4.5 500
                           7.4.3 500
                           7.4.2 500
                           7.4.1 500
                           7.4.0 500
                           7.3.10 500
                           7.3.7 500
                           7.3.6 500
                           7.3.5 500
                           7.3.4 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.5 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                           0.0.0~test 500
                      grafana:
                        Versionstabelle:
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           9.2.1 500
                           9.2.0 500
                           9.1.8 500
                           9.1.7 500
                           9.1.6 500
                           9.1.5 500
                           9.1.4 500
                           9.1.3 500
                           9.1.2 500
                           9.1.1 500
                           9.1.0 500
                           9.0.9 500
                           9.0.8 500
                           9.0.7 500
                           9.0.6 500
                           9.0.5 500
                           9.0.4 500
                           9.0.3 500
                           9.0.2 500
                           9.0.1 500
                           9.0.0 500
                           8.5.15 500
                           8.5.14 500
                           8.5.13 500
                           8.5.12 500
                           8.5.10 500
                           8.5.9 500
                           8.5.6 500
                           8.5.5 500
                           8.5.4 500
                           8.5.3 500
                           8.5.2 500
                           8.5.1 500
                           8.5.0 500
                           8.4.11 500
                           8.4.10 500
                           8.4.7 500
                           8.4.6 500
                           8.4.5 500
                           8.4.4 500
                           8.4.3 500
                           8.4.2 500
                           8.4.1 500
                           8.4.0 500
                           8.3.11 500
                           8.3.10 500
                           8.3.7 500
                           8.3.6 500
                           8.3.5 500
                           8.3.4 500
                           8.3.3 500
                           8.3.2 500
                           8.3.1 500
                           8.3.0 500
                           8.2.7 500
                           8.2.6 500
                           8.2.5 500
                           8.2.4 500
                           8.2.3 500
                           8.2.2 500
                           8.2.1 500
                           8.2.0 500
                           8.1.8 500
                           8.1.7 500
                           8.1.6 500
                           8.1.5 500
                           8.1.4 500
                           8.1.3 500
                           8.1.2 500
                           8.1.1 500
                           8.1.0 500
                           8.0.7 500
                           8.0.6 500
                           8.0.5 500
                           8.0.4 500
                           8.0.3 500
                           8.0.2 500
                           8.0.1 500
                           8.0.0 500
                           7.5.16 500
                           7.5.15 500
                           7.5.13 500
                           7.5.12 500
                           7.5.11 500
                           7.5.10 500
                           7.5.9 500
                           7.5.8 500
                           7.5.7 500
                           7.5.6 500
                           7.5.5 500
                           7.5.4 500
                           7.5.3 500
                           7.5.2 500
                           7.5.1 500
                           7.5.0 500
                           7.4.5 500
                           7.4.3 500
                           7.4.2 500
                           7.4.1 500
                           7.4.0 500
                           7.3.10 500
                           7.3.7 500
                           7.3.6 500
                           7.3.5 500
                           7.3.4 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.5 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                           6.5.2 500
                           6.5.1 500
                           6.5.0 500
                           6.4.5 500
                           6.4.4 500
                           6.4.3 500
                           6.4.2 500
                           6.4.1 500
                           6.4.0 500
                           6.3.7 500
                           6.3.6 500
                           6.3.5 500
                           6.3.4 500
                           6.3.3 500
                           6.3.2 500
                           6.3.1 500
                           6.3.0 500
                           6.2.5 500
                           6.2.4 500
                           6.2.3 500
                           6.2.2 500
                           6.2.1 500
                           6.2.0 500
                           6.1.6 500
                           6.1.5 500
                           6.1.4 500
                           6.1.3 500
                           6.1.2 500
                           6.1.1 500
                           6.1.0 500
                           6.0.2 500
                           6.0.1 500
                           6.0.0 500
                           5.4.5 500
                           5.4.4 500
                           5.4.3 500
                           5.4.2 500
                           5.4.1 500
                           5.4.0 500
                           5.3.4 500
                           5.3.3 500
                           5.3.2 500
                           5.3.1 500
                           5.3.0 500
                           5.2.5 500
                           5.2.4 500
                           5.2.3 500
                           5.2.2 500
                           5.2.1 500
                           5.2.0 500
                           0.0.0~test 500
                      grafana-rpi:
                        Versionstabelle:
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           0.0.0~test 500
                      crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • crunchip
                        grafana-enterprise: Installiert: 9.3.2
                        die enterprise ist installiert
                          ThomKast @ThomKast last edited by
                          @thomkast
                          Die Installation habe ich vor über einem Jahr gemacht im Zuge der IOB Installation. Das waren meine Anfänge 🤷‍♂️
                          Bekomme auch NVM nicht installiert. Hast Du dazu vielleicht einen Link zu einer brauchbaren aktuellen Anleitung, bitte?
                          Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @ThomKast last edited by
                            NEIN! NodeJS wird NICHT über nvm installiert sondern wie alle anderen Pakete auch über deinen Paketmanager!
                            • crunchip
                              was ist NVM,achso, nein dein Repo anpassen die 12 austauschen und mit 16 ersetzen
                                @thomkast
                                Von den hier geposteten Problemen abgesehen ist dein Betriebssystem auch ausgelaufen. Installier da das aktuelle Release 'Bullseye'.
                                T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ThomKast @Thomas Braun last edited by
                                  Danke Dir. Wie ist die Empfehlung bzgl. 64bit?
                                    @thomkast
                                    Ich würde auf 64bit gehen. Es gibt erste Pakete die nur noch für 64bit gebaut werden.
                                      NVM war Teil eines anderen Tutorial. Hat nicht funktioniert und ist nicht weiter zu verfolgen.
                                      Versuche gerade nodejs mit NPM zu installieren. Es gibt doch bereits die V19. Kann ich diese auch verwenden?
                                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @thomkast NEIN!
                                        Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
                                        Installier die Version 16!
                                        • crunchip
                                          npm kommt automatisch mit
                                            @crunchip
                                            dh. in die grafana.list mus die ENTERPISE-Zeile wieder rein und OSS raus?..?
                                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            81.0k
                                            5516
