    4. Fehler beim Adapter-Update
    • Y
      YellowFlash last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI 4, Mod. B, Rev. 1.2
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Buster
      Node-Version: 16.19.0
      Nodejs-Version: 16.19.0
      NPM-Version: 8.19.3
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Beim Adapter-Update des Admin-Adapters über die GUI kam es zu einer Fehlermdelung.
      Über die Konsole gab es folgende Meldung:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin@6.3.4 --debug
      This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
      -> 6.3.4:
      Corrected crashes in object browser
      Would you like to upgrade admin from @6.3.3 to @6.3.4 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update admin from @6.3.3 to @6.3.4
      NPM version: 8.19.3
      Installing iobroker.admin@6.3.4... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-21T20_57_40_523Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.3.4: 217
      Die weitere Fehlersuche ergab
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
      ├── iobroker.sma-em@0.6.5 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git#2633a4e66f5cf04d951b65a06b900c74c4db2fcc)
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-21T21_02_21_617Z-debug-0.log
      Diesen Hinweis habe ich schon getestet:
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      Danach konnte ich über die Konsole alle Adapter aktualisieren, bekomme nun jedoch ioBroker nicht mehr über den Browser aufgerufen (https://192.168.178.xx:8081/😞 Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
      Was kann ich nun noch tun?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @YellowFlash last edited by
        @yellowflash
        iob list instances
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          YellowFlash @crunchip last edited by
          @crunchip said in Fehler beim Adapter-Update:
          iob list instances
          pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.divera247.0              : divera247             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.178.57
          + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 3493
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          • crunchip
            @yellowflash dein admin läuft nicht
            iob start admin
            • Y
              @crunchip
              Besten Dank, es läuft wieder
