    4. Installation
    5. iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost
      mwolle last edited by
      Moin zusammen,
      nach stundenlanger suche komme ich nicht weiter: Normale iobroker Installation auf Raspi PI 4:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Installation ist sauber durch gelaufen, aber mit localhost:8081 bekomme ich nur localhost hat die Verbindung abgelehnt
      Prüfung mit:
      iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      sieht gut aus, ebenso
      iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.3
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.9
      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
      das einzige was mir auffällt ist unter:
      netstat -n -a -p TCP
      Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59054         VERBUNDEN   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:44330         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:59060         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59088         VERBUNDEN   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:59062         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:52256         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:47924         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:50192         TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:44314         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:44320         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59058         VERBUNDEN   -
      hier sehe ich keinen geforderten Eintrag zu 0.0.0.0:8081
      Was kann ich noch tun?
      Glasfaser crunchip Marc Berg 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @mwolle last edited by
        @mwolle sagte in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
        auf Raspi PI 4:
        was ist mit aufruf über die IP:
        http://deineIPvomRaspberry:8081
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @mwolle last edited by
          läuft denn der admin?
          iob list instances
            mwolle @crunchip last edited by
            @crunchip
            iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            sieht für mich gut aus
              mwolle @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              leider das gleiche Ergebnis
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @mwolle last edited by Glasfaser
                @glasfaser
                anderen Browser mal genutzt .
                Pi Hole vorhanden ... Firewall !?
                • Glasfaser
                  @mwolle
                  mache mal
                  iobroker start admin
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @mwolle last edited by crunchip
                    @mwolle nein der admin läuft nicht, siehst du am fehlendem + davor
                    wie schon geschrieben, admin starten
                      @glasfaser keine Besserung
                        @crunchip ok, aber mit iobroker start admin gibt es auch keine Besserung...
                        • crunchip
                          @mwolle und jetzt mit deiner ip aufrufen
                          • Glasfaser
                            Dann zeigen :
                            iobroker logs --watch
                              @glasfaser oh ha...
                              2022-12-22 08:34:28.871  - error: admin.0 (5429) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                              2022-12-22 08:34:28.895  - info: admin.0 (5429) terminating http server on port 8081
                              2022-12-22 08:34:28.897  - info: admin.0 (5429) terminating
                              2022-12-22 08:34:28.898  - warn: admin.0 (5429) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                              2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                              2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                              2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                              2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                              2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                              2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2022-12-22 08:34:29.137  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2022-12-22 08:34:59.171  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5446
                              2022-12-22 08:35:02.096  - info: admin.0 (5446) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-12-22 08:35:02.148  - info: admin.0 (5446) requesting all states
                              2022-12-22 08:35:02.149  - info: admin.0 (5446) requesting all objects
                              2022-12-22 08:35:02.250  - info: admin.0 (5446) received all objects
                              2022-12-22 08:35:02.268  - warn: admin.0 (5446) Repository cannot be read: Active repo - stable
                              2022-12-22 08:35:02.269  - warn: admin.0 (5446) Active repository "stable" cannot be read
                              2022-12-22 08:35:02.372  - warn: admin.0 (5446) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                              2022-12-22 08:35:02.387  - info: admin.0 (5446) http server listening on port 8081
                              2022-12-22 08:35:02.388  - info: admin.0 (5446) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2022-12-22 08:35:02.397  - info: admin.0 (5446) socket.io server listening on port 8081
                              2022-12-22 08:35:02.406  - error: admin.0 (5446) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                              2022-12-22 08:35:02.407  - error: admin.0 (5446) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                              2022-12-22 08:35:02.407  - error: admin.0 (5446) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                              2022-12-22 08:35:02.433  - info: admin.0 (5446) terminating http server on port 8081
                              2022-12-22 08:35:02.435  - info: admin.0 (5446) terminating
                              2022-12-22 08:35:02.436  - warn: admin.0 (5446) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2022-12-22 08:35:02.627  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                              2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                              2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                              2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                              2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                              2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                              2022-12-22 08:35:02.629  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2022-12-22 08:35:02.629  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2022-12-22 08:35:32.671  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5475
                              2022-12-22 08:35:35.040  - info: admin.0 (5475) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-12-22 08:35:35.095  - info: admin.0 (5475) requesting all states
                              2022-12-22 08:35:35.096  - info: admin.0 (5475) requesting all objects
                              2022-12-22 08:35:35.191  - info: admin.0 (5475) received all objects
                              2022-12-22 08:35:35.208  - warn: admin.0 (5475) Repository cannot be read: Active repo - stable
                              2022-12-22 08:35:35.210  - warn: admin.0 (5475) Active repository "stable" cannot be read
                              2022-12-22 08:35:35.311  - warn: admin.0 (5475) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                              2022-12-22 08:35:35.324  - info: admin.0 (5475) http server listening on port 8081
                              2022-12-22 08:35:35.325  - info: admin.0 (5475) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2022-12-22 08:35:35.333  - info: admin.0 (5475) socket.io server listening on port 8081
                              2022-12-22 08:35:35.342  - error: admin.0 (5475) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                              2022-12-22 08:35:35.342  - error: admin.0 (5475) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                              2022-12-22 08:35:35.343  - error: admin.0 (5475) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                              2022-12-22 08:35:35.371  - info: admin.0 (5475) terminating http server on port 8081
                              2022-12-22 08:35:35.375  - info: admin.0 (5475) terminating
                              2022-12-22 08:35:35.376  - warn: admin.0 (5475) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                              2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                              2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                              2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                              2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                              2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                              2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2022-12-22 08:35:35.598  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2022-12-22 08:36:05.642  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5492
                              2022-12-22 08:36:08.421  - info: admin.0 (5492) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                              Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Keine Ahnung was da passiert ist , bei einer :
                                ich würde es nochmal neu aufsetzen
                                • Glasfaser
                                  Ist jetzt eine 6.3.4 schon raus ... eventuell klemmte da was ..
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @mwolle last edited by
                                    Unter welchem User hast du das ausgeführt?
                                      @glasfaser der Installer nimmt den 6.3.3...was mir aufgefallen ist, bei der ersten frischen Installation meckert bzgl. der Node.js rum, dass die 12 nicht mehr gültig ist. Danach habe ich die aktuellste Version installiert und den Installer noch mal rüberlaufen lassen, da kann auch kein Fehler mehr, das gilt auch für iobroker fix.
                                      crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mwolle @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg der Standard pi User bzw. von mir angelegte.
                                        • crunchip
                                          hast du node vorher manuell installiert?
                                          • Glasfaser
                                            dann hast du alten Müll auf der Raspberry noch vorhanden und hast dann darauf ioBroker installiert !?
                                            Zeige mal :
                                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            81.0k
                                            4177
