    4. Mit Flot Temperaturen aus Heizkörperthermostat HM NEQ anzeigen geht nicht
    • N
      norfer last edited by
      ich möchte die Ist-Temperaturen in den Räumen aufzeichnen, die über einen Homematic-Thermostaten NEQxxxx verfügen.
      Wenn ich aber in Flot den entsprechenden Datenpunkt auswählen will, werden zwar einige Parameter angeboten, aber nicht die Temperatur.
      Mache ich da was falsch oder ist das systembedingt?
      norfer
      • Dutchman
        @norfer:
        norfer `
        Du hast aber logging activiert fuer den datenpunt ? (bei homematic "Actual_Temperature")
        Zum aufzeichnen/wiedergeben must erst History oder SQL installiert werden, datenpunkte zum loggen selectieren und dan sieht sie auch in Flot sichtbar.
        • N
          Hallo dutchman,
          Da ich im Moment unterwegs bin und nicht auf die Homematic komme:
          habe ich das richtig verstanden: erst muss ich CCU Historian (oder auch dbaccess?) auf der CCU installieren, dort die Daten loggen und erst dann kann ich auf die Datenpunkte über Flot zugreifen?
          danke
          norfer
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            schau Dir einfach mal die Doku / die Hilfe zu dem Thema an - dann erklärt sich ein Großteil Deiner Fragen.
            ==> http://www.iobroker.net/?page_id=6317&l … _von_Daten
            Du mustst die aufzuzeichnenden Datenpunkte in ioBroker auswählen, was wiederum nur geht, wenn Du einen entsprechenden "Aufzeichnung-Adapter" hast - eben SQL, Historie, use.
            Gruß,
            Eric
              Nein!
              Du musst in ioBroker die Daten loggen
              http://www.iobroker.net/?page_id=6548&lang=de
              • N
                Ein Dankeschön an hormoran und eric und dutchman: das hatte ich übersehen!
                Grüße von
                norfer
