    5. [Gelöst] Script um JSON erzeugen funktioniert nicht
    • Chris76e
      Chris76e last edited by Chris76e
      versuche mit folgendem Script ein JSON zu erzeugen. Als trigger soll der DP "ecovacs-deebot.0.status.device" dienen.
      Wenn ich das script starte bekomme ich folgende Warnung angezeigt:
      16:53:42.813	info	javascript.0 (2842511) Start javascript script.js.common.JSON.Deebot
      16:53:42.828	warn	javascript.0 (2842511) at script.js.common.JSON.Deebot:9:4
      16:53:42.828	warn	javascript.0 (2842511) at script.js.common.JSON.Deebot:31:3
      16:53:42.828	info	javascript.0 (2842511) script.js.common.JSON.Deebot: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      const idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
      const idRaum =  'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
      const idDatumEnde ='ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.dateTime';
      const idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedArea';
      const idDauer = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalTime';
      const idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
      var table = [];
      if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
      var obj = {};
      var startDate = new Date();
      on(idAktiv, function(dp) {
          if(dp.state.val) {
              obj = {};
              obj.Start = formatDate(new Date(), 'MM.DD.YY hh:mm');
              obj.StartUhr = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
          } else {
              obj.Ende = idDatumEnde;
              obj.Dauer = idDauer;
              obj.Flaeche = idFlaeche;
              obj.Raum = idRaum;
              log(table);
              table.push(obj);
              if(table.length > 50) table.shift();
              setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
              log(table);
      Kann mir hier jemand auf die sprünge helfen?
        paul53 @Chris76e last edited by paul53
        @chris76e
        Im Tab "Protokolle" stehen mehr Informationen zur Warnung.
        Welchen Wert enthält "0_userdata.0.JSON.Deebot"?
        Außerdem Zeilen 20 bis 23:
                obj.Ende = getState(idDatumEnde).val;
                obj.Dauer = getState(idDauer).val;
                obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
                obj.Raum = getState(idRaum).val;
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          Chris76e @paul53 last edited by
          "0_userdata.0.JSON.Deebot" da stand "null" drin, habe jetzt [] reingeschrieben, keine Warnung mehr.
          Habe auch das andere geändert, aber es wird nichts geschrieben.
          der DP "ecovacs-deebot.0.status.device" kann die werte "charging", "cleaning" und "returing" annehmen. Vermute da wird nochwas faul sein. Mit dem Wert "cleanig" soll JSON anfangen und mit "charging" beenden....
            @chris76e sagte: Mit dem Wert "cleanig" soll JSON anfangen und mit "charging" beenden....
                if(dp.state.val == 'cleaning') {
                    obj = {};
                } else if(dp.state.val == 'charging') {
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Chris76e
              Danke, funktioniert jetzt 👍 👍 👍 😀
