    3. Cloud Dienste
    4. VIS: Komme nur auf "Startseite"
      Karacho last edited by
      Hallo liebe Gemeinde,
      bisher habe ich meine VIS nur im Heimnetz genutzt.
      Jetzt möchte ich über die iOS App auf meine VIS zugreifen. Iobroker Pro
      Sowohl über die iOS App als auch über den Browser komme ich nur auf die Startseite und kann auch auf die Befehle der Startseite zugreifen.
      Auf von der Startseite verlinkte Unter-Seiten komme ich nicht...
      Ich glaube es liegt daran, dass die Seiten alle mit
      http://192.168.178.71:8082/vis/index.html?Projekt#view beginnen
      Habe ich bei der Anlage der Seiten einen Fehler gemacht oder wie kann ich die interne IP so auflösen, dass ich auch von extern zugreifen kann auf die Unterseiten?
      Gruss
      Karacho
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Karacho last edited by
        @karacho
        Wenn Du tatsächlich „Links“ verwendest, funktioniert das selbstverständlich nicht.
        Nimm Dir ein passendes Widget mit dem Du die anderen Views aufrufen kannst.
          Karacho @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Okay, Fehler gefunden...
          Widget richtig, aber Form falsch angegeben...
          Jede Seite falsch angefangen mit:
          http://192.168.178.71:8082/vis/....
          Richtig
          /vis/...
          Gruss
          KAracho
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Karacho last edited by
            @karacho dann setzt diesen Beitrag bitte auf gelöst !!!
