    4. True = wahr *gelöst*
    • G
      gluecksmann last edited by gluecksmann
      Hallo evtl eine doofe Frage... aber ist es egal ob ich im Script True oder wahr nehme? oder Reagieren die DAtenpunte da nicht? Kann es ja scheinbar im Blockly nicht umstellen
      crunchip liv-in-sky haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann was möchtest du umstellen??
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann es ist true und false - im blockly wird das übersetzt siehe:
          dort siehst du den tatsächlichen code, der hinter blockly erzeugt wird
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann Wahr ist die Deutsche Übersetzung von true. Was genau meinst Du?
            • G
              gluecksmann @haus-automatisierung last edited by
              In Blockly gibt es nur wahr und falsch. In den Zuständen der DAtenpunkte ist es häufig true oder false. Aber wie ich das rauslese, ist es egal
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann sagte in True = wahr:
                Das liegt lediglich daran, dass Blockly in die Sprache des Systems übersetzt wird. Das ist lediglich für die Anzeige so.
                Schau Dir den JS-Code hinter dem Blockly an - dort gibt's nur "true" und "false". Und in Datenpunkten auch.
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  https://forum.iobroker.net/post/915098
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Er hatte ja nochmal nachgefragt 😉
