    4. Zahl aus Excel in Object schreiben
    • GregorS
      GregorS last edited by GregorS
      Hallo Zusammen,
      ist es möglich, täglich einmal aus einem Excel-Sheet eine Zahl in ein Objekt zu schreiben?
      Die Excel-Datei heisst immer gleich, und befindet sich auch immer am selben Ort.
      Wenn möglich mit Blockly, da JS nicht mein Freund ist.
      Danke für Eure Hilfe
      Gregor
      bahnuhr OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @GregorS last edited by
        @gregors
        falls doch js: Durchsuche mal meine Beiträge; dort hab ich ein Script eingestellt.
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @GregorS last edited by
          @gregors
          blockly kann kein excel.
          für den detailzugriff wirst du definitiv auf js zurückgreifen müssen.
          als zusätzliche hilfsbibliothek kannst du
          https://www.npmjs.com/package/exceljs
          verwenden.
          Vom Programm ist es eigentlich genau so was du als benutzer machst
          1. öffne die Exceldatei (readFile)
          2. wähle den richtigen Reiter (getWorksheet)
          3. hole den Wert aus Zelle a1 (getCell)
          • GregorS
            GregorS @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            kann leider dein Sript nicht finden.
            Kannst du den Link einstellen?
            • bahnuhr
              @gregors sagte in Zahl aus Excel in Object schreiben:
              @bahnuhr
              is ja komisch.
              die suche hast du aber nicht genutzt.
              Hat keine Minute gedauert und hab ihn gefunden:
              https://forum.iobroker.net/topic/48272/werte-aus-smartmeter-adapter-in-excel-exportieren/2?_=1641329720914
              • GregorS
                @bahnuhr
                Danke !!
                  Wagner @OliverIO last edited by
                  @oliverio Hallo - ich als neuling versuche daten aus dem IOBroker nach Excel zu schreiben und habe schon jedemenge post's gefunden und ausprobiert. exceljs habe ich installiert, jedoch, wenn ich "meine" excelarbeitsmappe öffnen möchte "C:\Users\MeinLG\Documents\iobroker-test.xlsx" kommt die fehlermeldung "Error: File not found: C:UsersMeinLGDocumentsiobroker-test.xlsx at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:51:13). Was mache ich falsch!???
                  H OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    homecineplexx @Wagner last edited by
                    @wagner said in Zahl aus Excel in Object schreiben:
                    wenn du ins Excel schreibst, schreibst du in ein Excel File das am ioBroker liegt.
                    Läuft ioBroker bei der unter Windows? oder wie kommst du auf "C:\Users\MeinLG\Documents\iobroker-test.xlsx" ??
                      Wagner @homecineplexx last edited by Wagner
                      @homecineplexx ... der IO läuft auf einem Rapi4...die Exceltabelle in einem PC oder einem NAS (Error: File not found: O:ZählerZählerständeIoBroker.xlsx at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:51:13)) - eigendlich fehlen nur die \ ...
                      • OliverIO
                        OliverIO @Wagner last edited by
                        @wagner sagte in Zahl aus Excel in Object schreiben:
                        Problem 1
                        Der Iobroker muss auch auf die Datei zugreifen können. Woher soll er anhand dieses Pfades wissen, das die Datei auf dem Windows Rechner ist? Für die ersten Tests die Datei auf den Iobroker Rechner kopieren und die Rechte so setzen, das Iobroker die Datei lesen kann.
                        Problem 2
                        Unter linux wird statt pfadttrenner \ immer / verwendet.
                        \ hat eine andere Bedeutung
                        Node was auf Windows läuft kann das zwar verstehen, aber nur dort. Dein Node läuft unter linux
                        31.7k
                        79.8k
                        blockly
                        523
