    4. Bedeutung des DP system.host.[hostname].mem?
    • BertDerKleine
      BertDerKleine last edited by
      Dieser DP hat die Beschreibung "[hostname] - memory usage in %" und zeigt mir einen sehr hohen Wert von ca. 77% an.
      Auf der Kommdaozeile sehe ich mit dem Befehl "free" aber, dass nicht mal 20% RAM benutzt werden.
      Auch im UI oben rechts in der Instanzenansicht wird eine Speichernutzung von 19% angezeigt.
      Was sollen mir die 77% also sagen?
        Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
        @bertderkleine sagte in Bedeutung des DP system.host.[hostname].mem?:
        dann zeig mal die Ausgabe von top, sortiert nach MEM
          Thomas Braun Most Active @BertDerKleine last edited by
          Möglich das damit der JS Heap gemeint ist. Der ist per Prozess auf 2GB gesetzt, wenn ich mich richtig entsinne.
          • mickym
            Meines Erachtens ist die Beschriftung von dem Wert falsch. Meines Erachtens ist dass nicht memory usage sondern memory free. Der Wert bewegt sich auch in der gleichen Weise in % wie der nächste DP mit memory available als absolute Zahl.
