    4. Synology und Sonoff ZigBee Stick
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      Ich befürchte zwar, dass das Thema mittlerweile keiner mehr hören kann, aber ich versuche trotzdem mal mein Glück.
      Ich habe mir einen "Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" besorgt, um endlich mal ein "vernünftiges" ZigBee-Netz aufzuspannen.
      Die Schwierigkeit bei der ganzen Sache: Mein ioB läuft als Container unter DSM 6.1.7 auf einem HP ProLiant Gen 8.
      Es fängt schon damit an, dass beim Einstecken des Stick mit dmesg auf der Konsole nur eine einzige Zeile erscheint:
      [ 3969.626692] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci
      lsusb liefert:
      |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (ehci_hcd 0000:00:1a.0) hub
        |__1-1         8087:0024:0000 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad) hub
          |__1-1.1     10c4:ea60:0100 00  1.10   12MBit/s 100mA 1IF  (Silicon Labs Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus 0001)
          |__1-1.3     f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Alcor Intenso Alu Line 12345678)
      |__usb2          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (ehci_hcd 0000:00:1d.0) hub
        |__2-1         8087:0024:0000 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffa0) hub
          |__2-1.3     0424:2660:0801 09  2.00  480MBit/s 2mA 1IF  ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffa1) hub
      |__usb3          1d6b:0001:0310 09  1.10   12MBit/s 0mA 1IF  (uhci_hcd 0000:01:00.4) hub
      |__usb4          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:04:00.0) hub
      |__usb5          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:04:00.0) hub
      Sagt mir als Linux-Noob zumindest, dass die Hardware offenbar erkannt wird.
      Da ich aber nix von dev/ttyACM sehe, fehlt da wohl noch etwas.
      In der Annahme, dass da evtl. noch Treiber fehlen könnten, habe ich mir diese beiden Pakete installiert und die Kiste neu gestartet - keine Veränderung/Besserung.
      Ob mit oder ohne diese Pakete - die Meldungen verändern sich in keinster Weise.
      Brauche ich die überhaupt?
      Die hier beschriebene Vorgehensweise ist für DSM 7 gedacht, da Synology externe USB-Geräte wohl eingeschränkt hat:
      https://www.smarthomejetzt.de/iobroker-mit-docker-auf-einer-synology-diskstation-mit-dsm-7-update-und-usb-devices-conbee-ii-cc2531/
      Hilft bei meinem Setup nicht weiter.
      Und bevor der Hinweis kommt: Ja, mein DSM 6.1.7 ist steinalt. Der Aufwand den HP mit neuem Bootloader und allem Zipp und Zapp auf DSM 7 zu bringen, steht aber in keinem Verhältnis.
      Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
      Thomas Braun Glasfaser JonesCZ 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Ist zwar jetzt ein Blindflug, weil ich die Hardware nicht kenne, aber taucht der Stick nicht sogar schon direkt in
        ls -lA /dev/serial/by-id
        auf?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
          ls: cannot access /dev/serial/by-id: No such file or directory
            @codierknecht
            Ja, die Container-Sch€1ce. 🙂
            Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Das hat mit dem Container noch gar nix zu tun. Bin ja zunächst noch auf der Syno unterwegs, um das Ding überhaupt erst mal an den Start zu bringen.
              Das Problem dürfte wohl eher meine etwas "spezielle" Hardware sein 😉
              • Codierknecht
                Eigentlich bräuchte ich den Stick - zumindest in der Theorie - gar nicht.
                Meine Lupus unterstützt von Haus aus ZigBee, um SmartHome-Geräte einbinden zu können.
                Die (oder vielleicht eher der Adapter) ist da aber auch etwas "speziell". Ein Aqara-Kontaktsensor wird als "Power Switch" eingebunden, ein Aqara-BWM als "Lichtsensor".
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Eventuell auf USB !?
                  ls -lA /dev/ttyUSB*
                  oder
                  ls -lA /dev/ttyACM*
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Alles Fehlanzeige 😞
                    bg@DiskStation:/dev$ ls -lA /dev/serial/by-id
                    bg@DiskStation:/dev$ ls -lA /dev/ttyUSB*
                    ls: cannot access /dev/ttyUSB*: No such file or directory
                    bg@DiskStation:/dev$ ls -lA /dev/ttyACM*
                    ls: cannot access /dev/ttyACM: No such file or directory
                    Ein
                    bg@DiskStation:/dev$ ls -lA /dev/tty*
                    liefert jede Menge Einträge von /dev/tty bis /dev/ttyzf - aber nix verwertbares.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
                      @Glasfaser @Thomas-Braun
                      Vielleicht mag ja einer von euch mal etwas weiter ausholen und erklären, was es mit den Befehlen so auf sich hat?
                      Wenn ich den Stick einstecke und lsusb aufrufe, werden mir die erkannten USB-Devices aufgelistet. Soweit korrekt?
                      Da der Stick dort erscheint, wird offenbar zumindest die Hardware erkannt.
                      Aber mehr auch nicht.
                      /dev/tty scheint mir eine Liste an Devices zu sein - oder sowas in der Art.
                      Da der Stick dort nicht auftaucht, fehlt offenbar noch etwas entscheidendes. Ein Treiber?
                      Wo kommt der her? Muss der eigens für die Synology "gebaut" sein, oder kann man den mit Standardbefehlen irgendwo her zaubern?
                      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @codierknecht
                        da war mal was ... leider funktioniert die Seite nicht von Jadahl um die Treiber für DSM 6 runterzuladen .
                        https://community.synology.com/enu/forum/1/post/144408
                          Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by Thomas Braun
                          @codierknecht sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
                          Richtig, lsusb sagt nicht aus, ob der entsprechende Treiber auch geladen werden konnte, sondern nur, dass ein USB-Gerät eingestöpselt wurde und es wird der entsprechende Eintrag mit den Herstellerdaten aus der usbdevice-Datenbank gelesen.
                          Üblicherweise wird sowas in den Kernel gebacken. Bei speziellen Anwendungen wie hier wird aber oft auf sowas verzichtet, um den Kernel schlank zu halten.
                          Ich vermute, hier müssten entsprechende Kernelmodule (Treiber) noch nachträglich eingebaut werden. Da weiß ich aber nicht wie das bei Synology DSM 6 geht.
                          • Codierknecht
                            @glasfaser
                            Den Thread hatte ich auch schon gefunden.
                            Von dort bin ich bei reddit gelandet und dann bei den beiden Paketen aus meinem Eingangspost.
                            Deren Installation hat aber nicht wirklich etwas verändert.
                            Ich frage mich: Muss das speziell für die Synology sein, oder kann man da auch mit sowas wie apt-get etwas bewirken. Der Unterbau der Syno ist ja auch nur Linux.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                              Ich kenne nur diese Treiber ,ob es bei dir geht mit ....
                              kann ich nicht sagen,
                              also bei der Synology nicht , da das ( Linux ) speziel gebaut ist .
                              • Codierknecht
                                Was ich bisher herausbekommen habe:
                                In DSM 7 hat Synology irgendwann die Unterstützung für externe USB-Devices entfernt.
                                Heißt für mich aber: Möglicherweise war das in DSM 6 ja alles noch drin?
                                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jein. Es ist soweit ich das mitbekommen habe nur etwas aufwändiger geworden den Kram wieder einzubinden.
                                  Ich hab mich aber damit zum Glück noch nie beschäftigen müssen.
                                  • Glasfaser
                                    Ja richtig , eigentlich reichten die Treiber die du oben schon hast + von Jadahl
                                    • Codierknecht
                                      @glasfaser sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
                                      Die sind wirklich seeeeehr speziell unterwegs.
                                      Ursprünglich hatte ich mal mit 'nem speziellen NAS-OS gestartet. Das war aber für 'nen Linux-Noob wie mich nicht das Richtige.
                                      Heute würde mir das vermutlich viel Ärger ersparen und die Kiste wesentlich universeller machen 😉
                                      Wenn ich so drüber nachdenke:
                                      Kann man Raid1-Platten aus der Syno einfach so unter einem anderen (freien) NAS-OS weiter betreiben?
                                      Da wäre der Umbau wesentlich einfacher als die Kiste auf ein DSM 7 zu bringen - was ja auch nicht wirklich einfach mit 'nem Stick auszustatten ist.
                                      Hättet ihr da 'ne Empfehlung in Richtung OS?
                                      Auf der anderen Seite ist so 'ne Syno ja 'ne feine Sache und wunderbar einfach zu bedienen. Vielleicht dann doch lieber ein paar (oder ein paar mehr) Euronen in die Hand nehmen ung gleich 'ne dette "echte" anschaffen.
                                      • Glasfaser
                                        Ja ... das stimmt wurde sehr oft ......... 😉
                                        Aber du bist eine Ausnahme ... mit deinem HP
                                        Habe hier nochwas :
                                        https://forum.iobroker.net/post/750338
                                        Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                          ich fürchte nicht, hab da was von Hardwareverschlüsselung im Hinterkopf.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                            Jein ...
                                            denn er muß auch ein RAID-Controller haben und ich meine da sind bestimmte Meta Daten vorhanden , wo und wie Installiert war .
                                            1345
