    4. Zigbee Tuya TS0601 Temperature & Humidity läuft nicht
      Darkmann2000 last edited by Darkmann2000
      ich bekomme meinen (TuYa TS0601_temperature_humidity_sensor) nicht ans laufen. Bin auch Zigbee Anfänger. 🙂
      Hardware ist ein SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle
      Vielen Dank im Voraus.
      zigbee.0
      2022-12-26 14:02:39.739	info	Zigbee started
      zigbee.0
      2022-12-26 14:02:39.739	info	0xa4c1381e4d199af8 (addr 40670): TS0601_temperature_humidity_sensor - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2022-12-26 14:02:39.735	error	Device 0xa4c1381e4d199af8 "TS0601_temperature_humidity_sensor" not described in statesMapping.
      zigbee.0
      2022-12-26 14:02:39.731	info	Currently 1 devices are joined:
      zigbee.0
      2022-12-26 14:02:39.710	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0
      2022-12-26 14:02:39.704	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      2022-12-26 14:02:39.695	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
      zigbee.0
      2022-12-26 14:02:39.433	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#4795103c3afcd9cf268f1beffd9e05255294179a
      zigbee.0
      2022-12-26 14:02:39.230	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-12-26 14:02:39.229	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2022-12-26 14:02:39.180	info	starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#4795103c3afcd9cf268f1beffd9e05255294179a) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
      Ausschließen funktioniert auch nicht.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Darkmann2000 last edited by
        @Darkmann2000
        Erst mal ein paar Fragen:
        • Wie sehen die Datenpunkte für das Gerät im Objektbaum aus ?
        • Was passiert wenn du die aktuelle "Stable" Version nimmst, nicht die von Github ?
        A.
          Darkmann2000 @Asgothian last edited by
          @asgothian
          meine Datenpunkte für das Gerät sehen wie folgt aus:
          Ich hatte es zuerst mit der Stable Version probiert, sah aber genau so aus wie jetzt. Deswegen dachte ich vielleicht ist der Sensor in der neueren Version von Github integriert.
          • Asgothian
            @darkmann2000 Bitte posten:
            • Admin Version
            • JS Controller Version
            • Node JS version
            • Log einträge die beim Pairing ggf. auftreten (bitte als text)
            A.
              @asgothian
              Admin Version 6.3.5
              JS Controller Version 4.0.23
              Node JS version 16.19.0
              NPM 8.19.3
              Log Zigbee Pairing
              Interview successful: {"friendly_name":"0xa4c1381e4d199af8","model":"TS0601_temperature_humidity_sensor","vendor":"TuYa","description":"Temperature & humidity sensor","supported":true}
              Pairing time left: 42
              New device joined '0xa4c1381e4d199af8' model TS0601_temperature_humidity_sensor
              Device '0xa4c1381e4d199af8' announced itself
              Interview started: 0xa4c1381e4d199af8
              Log Admin Protokolle:
              2022-12-27 14:38:44.384 - info: zigbee.0 (17660) List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\0001","locationId":"Port_#0004.Hub_#0003","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"},{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"}]
              2022-12-27 14:38:52.641 - info: zigbee.0 (17660) Zigbee: allowing new devices to join.
              2022-12-27 14:39:11.335 - info: zigbee.0 (17660) Starting interview of '0xa4c1381e4d199af8'
              2022-12-27 14:39:11.408 - warn: zigbee.0 (17660) Device '0xa4c1381e4d199af8' announced itself
              2022-12-27 14:39:12.341 - info: zigbee.0 (17660) Successfully interviewed '0xa4c1381e4d199af8', device has successfully been paired
              2022-12-27 14:39:12.341 - info: zigbee.0 (17660) Device '0xa4c1381e4d199af8' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (TS0601_temperature_humidity_sensor)
              2022-12-27 14:39:54.430 - info: zigbee.0 (17660) Zigbee: stop joining
              • G
                gemo @Darkmann2000 last edited by
                @darkmann2000
                Hallo, ich habe das gleiche Problem mit einem Phoscon ConBee II Dongle. Gibt es schon eine Lösung.
                Admin 6.3.5
                Zigbee 1.18.10
                Node.js 18.13.0
                  rocky753 @gemo last edited by
                  @gemo
                  bei mir das gleiche Bild. Hat die schon jemand zum Laufen gebracht?
                  Admin Version v6.8.0
                  Node.js: v16.19.1(16.20.2 / 18.17.1)
                  NPM: 8.19.3(9.6.7)
                  VG
                    arteck Developer Most Active @rocky753 last edited by
                    @rocky753 dir ist aber schon klar das der Beitrag 12 Monate her ist ..also bitte mehr kontext
                      rocky753 @arteck last edited by
                      @arteck
                      das gleiche Fehlerbild wie im ersten Beitrag von Darkmann2000.
                      Nach pairen tauchen die Sensoren so auf:
                      Log beim pairen:
                      Objektbaum sieht dann so aus:
                      arteck H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @rocky753 nö komplett was anderes.. schau dir mal deine Modell bezeichnung an und seine.. das sidn 2 total verschiedene Geräte..ja auch wenn diese GENAU so aussehen...
                        willkommen in der Tuya Welt.
                        installiermal die GIT version.
                          rocky753 @arteck last edited by rocky753
                          @arteck ok, das hatte ich nicht gesehen, sorry
                          GIT Version habe ich installiert, gleiches Bild.
                          Beim Starten vom Zigbee Adapter steht noch
                            @rocky753 log in code tag packen
                            und zeig mehr vom Start aus des adapter .. nicht nur so ein schnupsel
                              @arteck
                              ok, hier das gesamte Log Start zigbee--> Pairing --> Restart zigbee
                              2023-08-22 22:06:51.035	info	debug devices set to []
                              2023-08-22 22:06:51.006	info	Zigbee started
                              2023-08-22 22:06:51.005	info	0xa4c138d0b860a01f (addr 27476): TS0601_temperature_humidity_sensor_1 - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2023-08-22 22:06:50.989	error	Device 0xa4c138d0b860a01f "TS0601_temperature_humidity_sensor_1" not described in statesMapping.
                              2023-08-22 22:06:50.971	info	Currently 1 devices are joined:
                              2023-08-22 22:06:50.923	info	--> transmitPower : normal
                              2023-08-22 22:06:50.899	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                              2023-08-22 22:06:50.883	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
                              2023-08-22 22:06:50.214	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                              2023-08-22 22:06:49.265	info	Starting Zigbee npm ...
                              2023-08-22 22:06:49.262	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              2023-08-22 22:06:49.118	info	starting. Version 1.8.23 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-08-22 22:06:41.268	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-08-22 22:06:41.266	info	terminating
                              2023-08-22 22:06:40.778	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                              2023-08-22 22:06:40.764	info	cleaned everything up...
                              2023-08-22 22:06:40.761	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-08-22 22:05:31.570	info	Zigbee: stop joining
                              2023-08-22 22:04:54.342	info	Device '0xa4c138d0b860a01f' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (TS0601_temperature_humidity_sensor_1)
                              2023-08-22 22:04:54.342	info	Successfully interviewed '0xa4c138d0b860a01f', device has successfully been paired
                              2023-08-22 22:04:49.186	error	Device 0xa4c138d0b860a01f "TS0601" not described in statesMapping.
                              2023-08-22 22:04:48.135	warn	Device '0xa4c138d0b860a01f' announced itself
                              2023-08-22 22:04:48.065	info	Starting interview of '0xa4c138d0b860a01f'
                              2023-08-22 22:04:30.299	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                              2023-08-22 22:04:28.657	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2023-08-22 22:04:14.041	info	debug devices set to []
                              2023-08-22 22:04:13.954	info	Zigbee started
                              2023-08-22 22:04:13.952	info	Currently no devices.
                              2023-08-22 22:04:13.944	info	--> transmitPower : normal
                              2023-08-22 22:04:13.924	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                              2023-08-22 22:04:13.916	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
                                passt das Log oder fehlt noch was?
                                  @rocky753 sagte in Zigbee Tuya TS0601 Temperature & Humidity läuft nicht:
                                  pack den mal unter ausschliesen rein
                                    @arteck
                                    ist jetzt unter ausschliessen drin. danach adapter Neustart.
                                    Log:
                                    2023-09-25 18:48:28.883	info	debug devices set to []
                                    2023-09-25 18:48:28.833	info	Zigbee started
                                    2023-09-25 18:48:28.832	info	0x3425b4fffe307d63 (addr 31147): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                                    2023-09-25 18:48:28.830	info	0x3425b4fffe170775 (addr 49041): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                                    2023-09-25 18:48:28.828	info	0x00158d000911dbbb (addr 20444): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    2023-09-25 18:48:28.826	info	0xa4c138a66e67005b (addr 36428): IH-K009 - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                    2023-09-25 18:48:28.824	info	0xa4c1380d4d269b2b (addr 16273): IH-K009 - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                    2023-09-25 18:48:28.822	info	0x00158d0008f3290c (addr 39180): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                    2023-09-25 18:48:28.817	info	0xa4c138d0b860a01f (addr 29071): TS0601_temperature_humidity_sensor_1 - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                    2023-09-25 18:48:28.773	error	Device 0xa4c138d0b860a01f "TS0601_temperature_humidity_sensor_1" not described in statesMapping.
                                    2023-09-25 18:48:28.757	info	Currently 7 devices are joined:
                                    2023-09-25 18:48:28.742	info	--> transmitPower : normal
                                    2023-09-25 18:48:28.722	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                    2023-09-25 18:48:28.713	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
                                    2023-09-25 18:48:28.289	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    2023-09-25 18:48:27.339	info	Starting Zigbee npm ...
                                    2023-09-25 18:48:27.336	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    2023-09-25 18:48:27.188	info	starting. Version 1.8.23 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      @rocky753 na dann läuft der ja..
                                        @arteck
                                        hmm, ich glaub ich steht aufm Schlauch. Ich sehe keinen Unterschied zu vorher. Im Objektbaum sind weiterhin keine Temp. u. Feuchtigkeit. Oder muss ich noch was machen damit die jetzt auftauchen?
                                          @rocky753 ich seh geadre wir haben ein Problem mit dem model...da scheint was zu fehlen..
                                            arteck Developer Most Active @arteck last edited by
                                            @arteck installier mal jetzt den Adapter von git und schau nochmal.. musst aber nochmal neu anlernen
                                            2901
