    4. [gelöst] info-Adapter but received type "number"
      Siggi0904 last edited by Siggi0904
      Ich hab heute bei Neustarten meins IOBroker folgende Meldungen gesehen.
      Waren die schon korrigiert? Wie war da die Lösung?
      info	State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
      info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
      Vielen Dank im Voraus.
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte in info-Adapter but received type "number":
        Kannst du testen ,
        in dem du diesen Datenpunkt löscht und dann vom Adapter neu anlegen läßt ...
          Siggi0904 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Aber ich glaube, es gab noch kein Update vom Info-Adapter seit der javascript-Umstellung, oder?
          • Glasfaser
            Welche Umstellung und was hat das miteinander zu tun !?
            • Glasfaser
              Beispiel :
              Dazu gibt es ein Issues ...
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/515
              GermanBluefox created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
              closed info.0.sysinfo.cpu.info.speed has invalid type #515
                @glasfaser naja, ich dachte, dass das mit der Umstellung kam.
                Ich teste mal das Löschen der Datenpunkte.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Siggi0904 last edited by Glasfaser
                  Verstehe ich immer noch nicht , was meinst du , was sollte Umgestellt sein !?
                    @glasfaser javascript 3.3 auf die Javascript 4
                    • Glasfaser
                      @siggi0904
                      Der Javascript Adapter ändert aber nicht vorhandene Datenpunkte " TYP " von Adaptern oder selbst angelegte !
                      Er ist halt seit 4.0 genauer geworden .
                      Das ist eine reiner Programmier - Fehler vom jeweiligen Adapter .
                        @glasfaser okay. Dann war das so, dank dir.
                        Löschen der Datenpunkte und Neustart der Instanz hab ich durchgeführt.
                        Die Datenpunkte wurden richtig angelegt.
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Dann ist ja gut ... 🙂
                          442
